tak jak w temacie w niektórych miejscach wyszła szczelina pomiędzy styropianem a ścianką fundamentową. Zmierzam to zasypać i zostawić do wiosny. Teraz pytanie czy lepiej to zalepić np. pianką czy zostawić tak jak?
i czy taki słup wolnostojący na zewnątrz budynku należy ocieplić?
https://forum.murator.pl/topic/242313-szczelina-pomi%C4%99dzy-styropianem-a-fundamentem/
Jak byś to otynkował z zewnątrz przed przyklejeniem styropianu to by inaczej wyglądało przyklejenie tego styropianu . Można to zalepić czymś bo woda ci się zbierze i mróz może zrobić to co robi najlepiej. Pianka nie jest wodoodporna. A na słup jakaś izolacja cieplna.
https://forum.murator.pl/topic/242313-szczelina-pomi%C4%99dzy-styropianem-a-fundamentem/#findComment-7595071
Nie widzę sensu ocieplania tego słupa na zimę. Co to ma niby dać?
Przerwę bym zapianował i przykrył, np folią żeby woda się tam nie dostawała, bo piana nie jest szczelna oraz odporna na UV.
https://forum.murator.pl/topic/242313-szczelina-pomi%C4%99dzy-styropianem-a-fundamentem/#findComment-7595186
  • 3 weeks później...
Pojedyńczo wilgoć (woda) czy mróz nie robią szkody konstrukcji budowlanej, jazda jest w prypadku ich połączenia.
Słup jest na czarno, zaizolowany chyba przeciwwilgociowo. No to osłonić szczelnie od góry ze szeliną na przewiew, żeby nie łapał wody ze śniegu/deszczu.
Szczelinę i cały fundament trochę gorzej, bo od środka będzię nabierał wilgoć z gruntu - po budowie tam musi nie być poniżej zera. To osłonić od deszczu-śniegu od góry razem z gruntem od wewnątrz. Idealne (ale mało realne) byłoby zabezpieczyć przed przemarzaniem tego od góry, najbardziej te +/- 3 st.C są szkodliwe przymrożenia raz na dobę.
https://forum.murator.pl/topic/242313-szczelina-pomi%C4%99dzy-styropianem-a-fundamentem/#findComment-7606384
