No właśnie - jak odczytać parametr krzywej grzewczej? Jakąś mam ustawioną (nie pamiętam jaką) i chciałbym się tego dowiedzieć. Niestety na razie jedyny sposób jaki znam, to pokręcić pokrętłem od jej ustawiania, ale ono jest tak czułe, że natychmiast to ustawienie drastycznie zmienię i nic się nie dowiem.
https://forum.murator.pl/topic/242355-immergas-carv2-jak-odczyta%C4%87-krzyw%C4%85/
raz mi się pojawiła na wyłączonym kotle jak zaczałem kręcic pokrętłem od regulacji temperatury od ogrzewania, a przy włączonym zawsze pojawia się temperatura z jaką będzie grzał
https://forum.murator.pl/topic/242355-immergas-carv2-jak-odczyta%C4%87-krzyw%C4%85/#findComment-7590764
OK, udało mi się to wypraktykować. Trzeba wyłączyć całość pokrętłem na sterowniku (do zera, zupełnie). Potem włączyć na grzanie. Przez chwile na wyświetlaczu sterownika pokaże się wartość krzywej. UWAGA - krzywa zmienia się nawet w momencie kręcenia potencjometrem przy wyłączonym CARv2! Zatem nie wiem, jaką miałem i eksperymenty w tym sezonie zaczynam od zera. :)
Ogólnie sposób ustawiania krzywej to bardzo słaby element tego sterownika. Toż to wystarczy dotknąć potencjometra, żeby ją przedstawić, a nawet zmiana o 0,1 w nowych, dobrze ocieplonych domach z podłogówką potrafi rozwalić homeostazę całości, zwłaszcza przy niższych temperaturach na zewnątrz.
https://forum.murator.pl/topic/242355-immergas-carv2-jak-odczyta%C4%87-krzyw%C4%85/#findComment-7590796
