Witam.
Panowie potrzebuje pomocy przy ogrzewaniu podłogowym.Mam rozdzielacz firmy RED 8 stref na podłogówkę i 1 na kaloryfery(które są tylko w łazienkach)zasilana tą sama wodą co podłogówka czyli grzejniki w łazience zdaje sobie sprawę, że nigdy nie będą gorące, a jedynie letnie.
Temperaturę na picu (kocioł gazowy kondensacyjny jedno funkcyjny) mam ustawiona na 34 stopnie.
sterowanie sterownikiem umieszczonym na ścianie w salonie ustawiony na 23 stopnie. Cały dom mam w płytkach oprócz 3 pokoi(panele).
podłoga na wiatrołapie i w kuchni wyraźnie cieplejsza, a w pomieszczeniach gdzie są panele mimo zastosowanie podkładu trzy w jednym 1,6 mm i paneli dedykowanych dużo chłodniejsza. Piec uruchamia się po sygnale ze sterownika (gdy temp. w pomieszczeniu spadnie do 22,5) i "mieli" do osiągnięcia zadanej temperatury nawet 3 do 4 godzin i wyłącza ogrzewanie przy 23,5
I teraz kilka pytań.
Czym lepiej regulować przepływ wody? na wejściu wody czyli na rotametrach czy też na powrocie białymi zaworami? przy maksymalnym otwarciu przepływam mam na 3l/min.
Czy to normalne zjawisko, że po puszczeniu wody na obwód zasilający tylko kaloryfery ale w tym samym rozdzielaczy wszystkie rotametry zaszły rdzawym nalotem?
W jaki sposób mogę wyczyścić rotametry w środku i czy to nie spowoduje zapowietrzenia instalacji?
https://forum.murator.pl/topic/242358-regulowanie-rotametr%C3%B3w-na-pod%C5%82og%C3%B3wce/
Pytanie tylko skąd się wziął ten rdzawy nalot ? czyli cały układ jest zanieczyszczony?
Czyszczenie wymaga zdjęcia rotametrów i ich wypłukania co wiąże się ze spuszczeniem wody z układu.
Podłogówka w założeniu nie może być ciepła, ma ogrzewać pomieszczenia a nie posadzkę ale jeśli Twoje odczucie jest na tyle ważne aby było ciepło to możesz podnieść temperaturę zasilania, będzie cieplej ale cykle załączenia i wyłączenia pieca powinny się wydłużyć. (myślę , że jej sposób grzania obecnie jest prawidłowy).
Przepływ wody lepiej jest wyregulować zaworami na wyjściu.
https://forum.murator.pl/topic/242358-regulowanie-rotametr%C3%B3w-na-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-7590841
Przy kotle kondensacyjnym podłogówka powinna być sterowana pogodowo(wg.krzywej grzewczej)Powinna chodzić cały czas a nie w trybie ON/OFF
Ogrzewanie podłogowe powinno być robione wg.projektu w którym masz podaną temp.zasilania i przypływy na rotametrach dla poszczególnych pomieszczeń i jeszcze parę innych danych.
Podłączenie grzejników do rozdzielacza podłogówki to błąd.
Takie beztroskie podnoszenie temp.zasilania OP tylko aby uzyskać efekt ciepłej podłogi(tam gdzie panele)może prowadzić do przegrzewów niektórych pomieszczeń(zwłaszcza tych z płytkami)
i do przekroczenia maksymalnej temp.podłogi która to dla strefy stałego przebywania ludzi nie powinna być większa niż 29st.
Edytowane przez Kondensat
https://forum.murator.pl/topic/242358-regulowanie-rotametr%C3%B3w-na-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-7590885
Bez przesady, - dotyczy "pogodówki" - jak ustawiam temperaturę w pomieszczeniach 21,5 C to tyle chce mieć . Co mnie obchodzi temperatura zewnętrzna swój sterownik pogodowy sprzedałem w zamian za sterownik pokojowy teraz nie odczuwam żadnej zmiany tempaeratury na zewnątrz w domu jest stała temperatura.
Zwiększanie temperatury na zasilaniu ogrzewania podłogowego ma za zadanie zwiększenia temperatury grzejnika (drabinki lub innego zamontowanego w układzie) nie jest to dobre ale spełnia swoje zadanie i nie powoduje w/w niedogodności.
Od wydajności cieplnej obwodów podłogowych służą rotametry ewentualnie elektrozawory na rozdzielaczu sterowane, albo centralnie albo indywidualnie poprzez zaawansowane sterowniki temperatury.
Założenia projektowe dla OP są dobre, ale tylko w czasie jego wykonania - ustrzeże się wtedy od niedowymiarowania bo przewymiarowane to są prawie zawsze , potem użytkowanie jest już całkiem inne.
Jak ktoś chce mieć ciepłe panele to nic nie stoi na przeszkodzie zwiększenie temperatury tylko dla tych pomieszczeń, to samo dotyczy drabinek.
https://forum.murator.pl/topic/242358-regulowanie-rotametr%C3%B3w-na-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-7590921
ten rdzawy nalot na rotametrach pokazał się właśnie po uruchomieniu drabinek w łazience wiec podejrzewam, że to właśnie z ich wnętrza pokazał się ten nalot. kiedyś znalazłem film jak wyczyścić rotametry bez spuszczani wody, ale niestety nie pamiętam jak to się robiło. jakie macie zużycie gazu w miesiący dla domku około 100mk tak dla porównania?
https://forum.murator.pl/topic/242358-regulowanie-rotametr%C3%B3w-na-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-7591284
Zbyt dużo zmiennych, aby cokolwiek porównywać. Sam wiesz czym sie kończy porównywanie zużycia (w szczególności zużycia paliwa przez VW Golfa TDI) :)
https://forum.murator.pl/topic/242358-regulowanie-rotametr%C3%B3w-na-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-7591290
