tom505 23.10.2018 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2018 Witam,Problem poruszany juz na forum, okno dachowe zostalo zamonotowane za blisko krokwi, w rezultacje nie ma mozliwosci odpowiedniej izolacji. Czy wymiana okna dachowego na wezsze bylaby jakims rozsadnym rozwiazaniem problemu? Obecnie jest to okno fakro 78x118, widze ze Fakro oferuje okna 66x118. Dlugosc jest ta sama, na szerokosci zyskal bym 12 cm, po 6 cm na strone.Czy to jest do zrobienia od strony technicznej? Dach deskowany. Jak wygladalaby kwestia uzupelnienia powstalej szczeliny od strony zewnetrznej dachu. Chodzi mi o kwestie foli, kontrlat. montaz okna i pozniej docieplenia. Okno bylo juz zabudowane, zostalo rozebrane wstepnie zeby zdiagnozowac problem. Z gory dzieki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242366-okno-dachowe-wymiana-na-wezsze-78-gt-66/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel Sowinski 23.10.2018 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2018 Nie jest istotna szerokość izolacji. Istosta jest jej grubość. Czy szczelina ma 6 cm czy 2 cm nie ma znaczenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242366-okno-dachowe-wymiana-na-wezsze-78-gt-66/#findComment-7590966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom505 23.10.2018 16:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2018 Pawel,Rozumiem, nie mniej szczelina jest mniejsza niz 1 cm, wiec wcisniecie tam welny nie wchodzi w gre. Dla potwietrza to niestety w zupelnosci wystarczajace. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242366-okno-dachowe-wymiana-na-wezsze-78-gt-66/#findComment-7591006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil30cm 23.10.2018 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2018 Idąc tym tokiem rozumowania musiałbym coś z krokwiami zrobić bo przecież tam nie ma izolacji. Wstrzyknij pianki zamiast wełny. Dla mnie to nie to by nie był żaden problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242366-okno-dachowe-wymiana-na-wezsze-78-gt-66/#findComment-7591084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel Sowinski 23.10.2018 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2018 Jestem tego zdania co Kamil powyżej. W moim odczuciu nie ma co szukać problemu. Mostkow termicznych nie wyeliminujesz, możesz je tylko ograniczać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242366-okno-dachowe-wymiana-na-wezsze-78-gt-66/#findComment-7591130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom505 24.10.2018 09:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2018 Z pianka bedzie ciezko, bo nie dostane sie tak daleko pod plyte. Jezeli zdemontuje cala szpalete, naniose piane, bedzie problem z przyleganiem pozniej do plyty. Moze cos na zasadzie gąbki rozprężnej, welny owczej, maty aerozelu (to ostatnie dosc drogie) by pomoglo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242366-okno-dachowe-wymiana-na-wezsze-78-gt-66/#findComment-7591299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cristoteles 24.10.2018 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2018 Z pianka bedzie ciezko, bo nie dostane sie tak daleko pod plyte. Jezeli zdemontuje cala szpalete, naniose piane, bedzie problem z przyleganiem pozniej do plyty. Moze cos na zasadzie gąbki rozprężnej, welny owczej, maty aerozelu (to ostatnie dosc drogie) by pomoglo? Widać że chcesz po prostu sobie życie komplikować. Użyj pianki tak jak to zostało zasugerowane wyżej. Jak jest problem z dostępnością to zawsze na pistolet możesz założyć jakiś cienki wężyk, który pomoże Ci dostarczyć piankę w bardzo ciasne zakamarki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242366-okno-dachowe-wymiana-na-wezsze-78-gt-66/#findComment-7591320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doradca VELUX 26.10.2018 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2018 (edytowane) Witam, Problem poruszany juz na forum, okno dachowe zostalo zamonotowane za blisko krokwi, w rezultacje nie ma mozliwosci odpowiedniej izolacji. Czy wymiana okna dachowego na wezsze bylaby jakims rozsadnym rozwiazaniem problemu? Obecnie jest to okno fakro 78x118, widze ze Fakro oferuje okna 66x118. Dlugosc jest ta sama, na szerokosci zyskal bym 12 cm, po 6 cm na strone. Czy to jest do zrobienia od strony technicznej? Dach deskowany. Jak wygladalaby kwestia uzupelnienia powstalej szczeliny od strony zewnetrznej dachu. Chodzi mi o kwestie foli, kontrlat. montaz okna i pozniej docieplenia. Okno bylo juz zabudowane, zostalo rozebrane wstepnie zeby zdiagnozowac problem. Z gory dzieki za pomoc. Dzień dobry tom505, w przypadku, kiedy pomiędzy krokwią a oknem jest za mała przerwa, to możemy zaproponować 2 rozwiązania: 1.Węższe okno – zawsze można, tylko wtedy trzeba będzie otwór zawęzić, bo w drugą stronę będzie za szeroko, 2.Zawężenie krokwi – oczywiście, jeżeli jest to możliwe od strony nośności lub wycięcie w skrajnym przypadku i wzmocnienie. Obie wersje ilustruje na grafikach. Pozdrawiam Doradca Velux Edytowane 26 Października 2018 przez Doradca VELUX Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242366-okno-dachowe-wymiana-na-wezsze-78-gt-66/#findComment-7592379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom505 26.10.2018 11:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2018 Dzieki Dodarca VELUX,Mi bardziej chodzi o zrobienie miejsca na welne, tak zeby moznabylo docieplic pomiedzy krokwia a oknem, nie mniej Twoje informacje sa pomocne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242366-okno-dachowe-wymiana-na-wezsze-78-gt-66/#findComment-7592450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 28.10.2018 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2018 Okno montowane jest na łatach czyli tak na prawdę znajduje się nad krokwiami. Izolacja cieplna powinna być wykonana od strony dachu (izolujemy ramę). Izolację cieplną szpalety tak jak wcześniej koledzy pisali należy wykona pianką (rurka czy wężyk pozwolą na zapanowanie całej szerokości. Oczywiście wymiana okna węższe też jest możliwa i prosta tylko po co? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242366-okno-dachowe-wymiana-na-wezsze-78-gt-66/#findComment-7593228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom505 28.10.2018 18:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2018 Andrzej Wilhelmi, dzieki! Bede szedl tym tokiem, czyli docieplal okno zestawem Fakro XDP, pozniej od wewnatrz pianke. Mam tylko jeszcze pytanie odnosnie izolacji okna od zewnatrz. W zwiazku z wadliwym montazem, przycieta zostala membrana krycia dachowego, nie zostala wywinieta. Z tego co widze, przy prawidlowym montazu membrana (folia) powinna byc wywinieta, tak jak to jest pokazane tutaj: (czas 6:51) Czy w zwiazku z tym, po tym jak okno zostanie rozebrane, przed zalozeniem XDP, jest sens doklejenia membrany? Musialbym ja wsunac pod laty, pozniej dokleic tasma do folii dachowych i wtedy odpowiednio wywinac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242366-okno-dachowe-wymiana-na-wezsze-78-gt-66/#findComment-7593335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 29.10.2018 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2018 Nie ma takiej potrzeby. Należy natomiast wykonać samemu lub zastosować gotowy kołnierz z folii, który ochroni warstwę izolacji cieplnej montowanej wokół ramy okna. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242366-okno-dachowe-wymiana-na-wezsze-78-gt-66/#findComment-7593991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
