Leonsjo 23.10.2018 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2018 Cześć,od kilku lat używam wkładu kominkowego z PW, który to posiada system "czystej szyby"Nie wiem jak wyglądają konstrukcje w innych kominkach- u mnie jest to zwyczajnie kilka otworów w drzwiczkach na dole i u góry, które przez ssanie powietrza z pomieszczenia (nie zaś z doprowadzonej rury z zewnątrz) sprawia, że szyba brudzi się mniej.System ten jednak w mojej ocenie jest fatalny lub zwyczajnie go nie rozumiem.Takie dodatkowe powietrze utrudnia kontrole nad spalaniem w kominku, dodatkowo tworzy ciąg i w domu, który nie jest domem pasywnym zwyczajnie jest mało sensowne.Ja swój "system czysta szyba" zablkowałem i go nie używam. Czy we wszystkich wkladach, system ten tak wygląda? może czegoś nie rozumiem i źle się do tego zabieram?Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242367-system-czystej-szyby-w-kominku-zasysanie-powietrza-z-pomieszcze%C5%84/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danton676 24.10.2018 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2018 Idealnej czystej szyby nigdy nie uzyskasz, jeśli posiadasz starszy konstrukcyjnie kominek to teoretycznie suche dobrej jakości drewno i wysoka temperatura spalania powinna samoczynnie wyczyścić szybę z zabrudzeń. W tym przypadku polecany jest dąb/buk. W nowszych kominkach stalowych np: https://www.naszekominki.pl/pl/p/Wklad-kominkowy-LUCY-14-lewy-BS/759 jest zamontowany specjalny system dopalania spalin, który doprowadza powietrze na szybę z bocznych kanałów i dzięki temu szyba mniej się brudzi. Jednak nie doprowadza się go otworami u góry i na dole pieca oraz nie tworzy żadnych ciągów :/ Piszesz o otworach z dołu, nie wiem jaki posiadasz piec ale nie są to przypadkiem otwory dzięki którym dostarczane jest powietrze od dołu do paleniska (na ruszt) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242367-system-czystej-szyby-w-kominku-zasysanie-powietrza-z-pomieszcze%C5%84/#findComment-7591342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leonsjo 24.10.2018 12:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2018 posiadam piec Edilkamin - takie cudo:https://e-kominki24h.pl/p/188/2729/acquatondo-22-sfera-23-kw--edilkamin-wklady-z-plaszczem-wodnym-wklady-kominkowe.htmlDo pieca doprowadzone jest powietrze z zewnątrz budynku.Dziurki w drzwiczkach (tych dużych podnoszonych) są u góry i na dole rantu - zaraz za szybą. Przez te dziurki powietrze jest dodatkowo zasysane podczas spalania... i wdg. mnie to jest lipa ale może tak ma być i trzeba się z tym pogodzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242367-system-czystej-szyby-w-kominku-zasysanie-powietrza-z-pomieszcze%C5%84/#findComment-7591424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 24.10.2018 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2018 Lipa to nieszczelności jakie ten model posiada. Przytkanie więc kilku z nich pewnie nie przeszkadza. Pewnie...bo zmiany takie w innym modelu mogą być nawet niebezpieczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242367-system-czystej-szyby-w-kominku-zasysanie-powietrza-z-pomieszcze%C5%84/#findComment-7591717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubiś 28.10.2018 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2018 Ja posiadam kominek Termovision s70/51. W opisie produktu była informacje, że posiada system czystej szyby. Jakież było moje zaskoczenie gdy po pierwszym paleniu szyba zaszła pięknie brązowym nalotem. Dodam że wkład ma szybę panoramiczną. Po dyskusji z dostawcą stwierdzono, że rzeczywiście w tym modelu systemu czystej szyby brak. Ostatecznie uzyskałem dodatkowy rabat od sprzedawcy i zatrzymałem wkład bo stwierdziłem że da się go udoskonalić. Przede wszystkim zamknąłem popielnik. Na ściankach bocznych umieściłem zamknięte profile doprowadzające powietrze z popielnika na górny profil, z którego prawie całe powietrze trafia najpierw na szybę a dopiero potem do spalania. Całość zmian udało mi się tak zorganizować że (po za małym kątownikiem formującym strugę powietrza na górnej części szyby) nic nie widać. Jak na samoróbkę system działa perfekcyjnie. Przy poprawnym rozpalaniu, bez nadmiaru dymu, szyba jest praktycznie całkowicie czysta. Często jest tak że szybę czyszczę nawet po 8 - 10 paleniach (przepalam tylko wieczorami). Producent podobno powiedział sprzedawcy że systemu w tym kominku nie może być bo nie ma tam miejsca. Pozostaje zapytać co za fachowcy tam pracują.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242367-system-czystej-szyby-w-kominku-zasysanie-powietrza-z-pomieszcze%C5%84/#findComment-7593077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 30.10.2018 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2018 Pod linką masz szczyptę informacji dlaczego tak jest... http://blog.kominki-batura.pl/358/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242367-system-czystej-szyby-w-kominku-zasysanie-powietrza-z-pomieszcze%C5%84/#findComment-7594149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubiś 30.10.2018 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2018 W piecu na ekogroszek mam ustawione tak, że jak piec przechodzi w stan podtrzymania, powietrze prawie całkiem się zatrzymuje żeby nie dochodziło do przewietrzenia pieca. W kominku podstawą czystej szyby jest ciągły przepływ powietrza. Jego blokowanie w celu ograniczenia zużycia paliwa zawsze będzie powodowało zabrudzenie szyby. U mnie kominek jest jako dodatkowe źródło ciepła. Jeśli nie mam czasu albo mnie nie ma w domu to piec nie działa. Jak kominek jest rozpalany to działa od początku na 100% aż wszystko się wypali. Po ok 2 wsadach w domu jest sauna. Co do artykułu to niestety w ogniu jest coś hipnotyzującego i dla tego takie piece są nadal popularne. Druga sprawa to koszty ogrzewania. Drewno jest jedynym rodzajem paliwa, które można pozyskać nawet za darmo. Na pozostałych źródłach rękę kładą cwaniaczki oraz państwo podbijając ceny do chorego poziomu.Tak na prawdę w 21 wieku powinniśmy opierać się już wyłącznie na prądzie i ewentualnie gazie tym czasem jadąc przez taki Zgierz standardowo wyłączam nawiew w samochodzie bo powietrze da się kroić nożem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242367-system-czystej-szyby-w-kominku-zasysanie-powietrza-z-pomieszcze%C5%84/#findComment-7594356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 30.10.2018 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2018 Dlatego preferuję piecokominki...Można palić ostro, gromadząc energię na później, nie przegrzewając domu.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242367-system-czystej-szyby-w-kominku-zasysanie-powietrza-z-pomieszcze%C5%84/#findComment-7594425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
