Mój problem to nieszczelny komin. 3 lata temu ,w czasie remontu naszego starego, poniemieckiego domu okazało się, że komin wymaga gruntownego remontu. Sprowadziło się to do rozebrania starego komina i postawieniu w jego miejscu nowego. Do tej pory było nieżle, chociaż już poprzedniej zimy miałam wrażenie, że czuję zapach dymu. (komin przechodzi przez mój salonik na piętrze). Ale, że jestem „zapachowcem”, wszyscy twierdzili, że jestem przewrażliwiona. Teraz jednak, po pierwszych ”przepaleniach” w c.o. jestem pewna, że komin znów jest nieszczelny. Kiedy zbliżam się do komina (a dokładnie mówiąc przytykam do niego nos), czuję zapaszek dymu. Boję się , że to niebezpieczne. Poradźcie mi co zrobić, czy już robić panikę, rozbierać komin znowu? Jak już powiedziałam, dom jest poniemiecki, więc przewód kominowy jest zbudowany po „ichniemu”, co oznacza, że nie jest prosty, lecz na wysokości fundamentu ma uskok. Przez to nie było możliwości zastosowania wkładu kominowego. Nie wiem czy teraz są wkłady gięte- w tamtym czasie oferowano nam jedynie proste rury kwasoodporne. Może ktoś wie, czy i gdzie- no i oczywiście w jakich cenach, są takie rury gięte. Jeszcze jedno- gdyby przyszło mi jednak ten nieszczęsny komin rozbierać- czy jest możliwym zrobienie komina na zewnątrz budynku, czy trzeba pozostać przy obecnej wersji, czyli komin biegnący przez środek domu. Piszę dość chaotycznie, jednak jeżeli ktoś mógłby mi pomóc, będę wdzięczna.
https://forum.murator.pl/topic/24237-nieszczelny-komin-co-robi/
Najpierw postaraj sie o opinie specjalisty(kominiarza)jezeli stwierdzi że masz rację to montuj wklad,sa dostępne kolana skretne do ustawiania pod każdym dowolnym kątem,ale wiąze sie to z kuciem otworów na wysokosci stropów.Zreszta jezeli kominiarz stwierdzi nieszczelnośc to powinien Ci poradzic co w takiej sytuacji mozna zrobić.
https://forum.murator.pl/topic/24237-nieszczelny-komin-co-robi/#findComment-432368
Krótko i zwięźle:
sprawdź komin sama - przy pracującym kotle połóż na kominie mokrą szmatę - dym zacznie szukać ujścia gdzie indziej - no i zacznie śmierdzieć.
A ratunek? no niestety tylko wkład kominowy(zapraszam do kominiarza-wydatek rzędu ok 150,-zł/mb-blacha żaroodporna min 1mm) ale nie przypadkiem taki "kondon" z tworzywa -to sie nie nadaje do wysokich temperatur.
Powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/24237-nieszczelny-komin-co-robi/#findComment-433453
To raczej nie zapach dymu czujesz tylko dziegieć wnikający powoli w ścianki komina. Podejrzewam, że dłuzszy odcinek komina biegnie przez nieogrzewane pomieszczenie, np. strych. Jeżeli mam rację, to należy jak najszybciej ocieplić ten odcinek. W przeciwnym razie będziesz miała plamy. Zapach z pewnością jest bardziej intensywny podczas palenia w kotle, ale jeżeli jesteś węchowcem to i podczas przerw w paleniu poczujesz ten nieznośny zapach. Napisz coś więcej o tym swoim kominie.
I jeszcze pytanie: czy przypadkiem do wybudowania komina nie użyto cegły z tego starego komina ?
https://forum.murator.pl/topic/24237-nieszczelny-komin-co-robi/#findComment-433570
Pewnie że jest możliwe postawienie komina na zewnątrz musi tylko być dobrze ocieplony Ja u siebie niedawno postawłem 12 metrów komina na zewnątrz jest to gotowy system zapel-a dodatkowo ociepliłem go 5 styropianu ciąg jest taki że hej
https://forum.murator.pl/topic/24237-nieszczelny-komin-co-robi/#findComment-433581
na pewno poradziłby sobie z tym problemem - na pewno doradzi...
z tego co pamiętam firma KOMIN FLEX (Pszczyna chyba) oferuje wkłady z możliwością montażu w uskokach (kolanka)...
wyjście na pewno się znajdzie...
u mnie także montowano wkłady kominowe (przewod kominowy przewymiarowany) - bez uskoków.
montował kominiarz - więc bez problemów...
dostałem też spory rabat...
i odpadło babranie się z montazem a im poszło sprawnie...
https://forum.murator.pl/topic/24237-nieszczelny-komin-co-robi/#findComment-433853
  • 3 months później...
Bio, mam prośbę abyś pociągnął temat dziegciu. Jaka jest przyczyna jego powstawania? Czy można inaczej, niż poprzez montaż wkładu kominowego, wyeliminować przykre skutki jego bytności w kominie?
Drugi sezon, dość intensywnie, użytkuję kominek z wkładem. Palę niestety mokrym drewnem. Komin ma przekrój 14x27cm. Jest on nieocieplony jedynie na krótkim, 30 cm odcinku, tuż przez przejściem przez połać dachową. I stało się coś o czym pisano wcześniej, na kominie pojawiła się czarna plama, a w pomieszczeniu smród spalenizny. Jakos sobie z nią poradziłem ale rozumiem, że jeśli czegoś nie zmienię problem, czyt. plama, pojawi się znów. Pytanie - co zmienić?
https://forum.murator.pl/topic/24237-nieszczelny-komin-co-robi/#findComment-525699
No tak, jeszcze 1,5 roku temu mieliśmy starszy dom (po kapitalnym remoncie) jednak ze starymi kominami. Też śmierdziało po rozpaleniu, itd.
Wydawać by się mogło, że należy włożyc jakiś wkład i po problemie. Jednakl nie zawsze jest to takie proste, gdyż w starych domach przekroje kominów dymowych mają często 14x14cm. Do tego nierówny komin i wystające spoiny i ... klapa. Jeśli do takiego komina włoży się wkład to średnica będzie już zupełnie mała.
Jak najprędzej sprowadź dobrego kominiarza. Z takim problemem nie ma żartów.
https://forum.murator.pl/topic/24237-nieszczelny-komin-co-robi/#findComment-525975
Co zmienić? Przede wszystkim opał. Jeżeli jest z tym problem, to chociaż na początku palenia w kominku należy używać suchego opału.
Jak najprościej wytłumaczyć co to jest dziegieć?
Masz czajnik. Leci z niego para. Skraplasz ją i masz czystą wodę. Z komina też wydobywa się para, ale jest zanieczyszczona różnego rodzaju węglowodorami i węglem(sadzą). Skrapla się toto na ściankach komina jeżeli nie jest dostatecznie ciepły ( tak jak para wodna skrapla się na rurach z zimną wodą), a spaliny też są za chłodne, bo masz mokry opał.
Woda zawarta w drewnie, zamienia się w parę, a ta skutecznie chłodzi nam spaliny. Dlatego im cieplejszy komin, tym prawdopodobieństwo wykraplania się pary wodnej mniejsze. Dlatego napisałem, żeby chociaż na początku palić suchym. Dać możliwość zagrzania ścianek komina.
Z up. Bio
Janusz :)
https://forum.murator.pl/topic/24237-nieszczelny-komin-co-robi/#findComment-526053
Może to nie ten przypadek, ale kiedyś trafiłem na podobny wątek, akurat kiedy też musiałem uszczelnić stary komin. Po wskazówkach kominiarza zrobiłem to sam:
http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?p=182647&highlight=#182647
https://forum.murator.pl/topic/24237-nieszczelny-komin-co-robi/#findComment-527514
