biku11 23.10.2018 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2018 Witam,Pierwszy sezon grzewczy w nowym domu. Kocioł na paliwo stałe (ekogroszek) z możliwością palenia drzewem. Projekt domu Falko (lekko zmodyfikowany komin paleniskowy jest od zewnętrznej strony garażu). Niestety ale czuje dym w salonie oraz kuchni . Zastanawiam się czy komin nie jest za nisko w tym budynku i to nie jest powodem dymu w domu co sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242382-komin-za-nisko/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 24.10.2018 05:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2018 Napowietrzanie w kotłowni jest. Prawdopodobnie masz odwrócony ciąg wentylacyjny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242382-komin-za-nisko/#findComment-7591203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
biku11 26.10.2018 17:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2018 okienko jest w kotłowni które czasami delikatnie rozszczelniam jest też kratka wentylacyjna. CO oznacza ten odwrócony ciąg w praktyce? dodatkowo u mnie jest dużo kominków wentylacyjnych w formie grzybków i w pomieszczeniach gdzie są te grzybki najbardziej czuć dym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242382-komin-za-nisko/#findComment-7592559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 26.10.2018 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2018 Odebrany przez kominiarza? A przy jakich wiatrach czujesz ten dym? Czy na pewno z twego komina, nie sąsiada ? Czy komin wystaje nad kalenicę?. Może ukształtowanie budynków terenu? Odwrócony.... no możliwe ale najpierw byłby w kotłowni, raczej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242382-komin-za-nisko/#findComment-7592599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 26.10.2018 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2018 Skoro to kocioł na ekogroszek to skąd czujesz dym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242382-komin-za-nisko/#findComment-7592663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 28.10.2018 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2018 (edytowane) biku11 Skoro czujesz dym z wentylacji grawitacyjnej to wentylacja ma wady i nawiew jest zapewne realizowany przez jeden kanał wentylacyjny czyli zaciąga powietrze do środka budynku i zapewne jest też usytuowany w pobliżu komina na ekogroszek skąd zaciąga dym. Do wentylacji grawitacyjnej powinien być prawidłowy nawiew zainstalowany (wykonany) gdzieś w ścianie lub realizowany przez nawiewniki okienne. Jeżeli takich nie masz w budynku to można się ratować rozszczelnieniem okien (niektóre z okien maja nawet taką funkcję "mikrouchył") . Mikrouchył może być mało więc trzeba okno delikatnie uchylić ale to doraźne rozwiązanie. Sprawdź sobie najpierw (choćby zapaloną zapałką) który kanał wentylacyjny działa odwrotnie i Ci dmucha do środka i w tym pomieszczeniu rozszczelnij okno to może czasowo to pomóc bo odwróci ciąg w tym kanale. Jak komin jest poniżej kalenicy to dym może czasami się kłaść na połaci dachowej i stąd jest zaciągany przez działającą wadliwie wentylację grawitacyjną. Można podnieść kanał dymny komina wyżej ponad kalenicę dachu przedłużając go np. rurą nierdzewną czy jakimś wyższym "strażakiem" kominowym czy inną nasadą kominową. Edytowane 28 Października 2018 przez czp01 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242382-komin-za-nisko/#findComment-7593158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 03.11.2018 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2018 Przecierz kocioł na ekogroszek miał nie dymić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242382-komin-za-nisko/#findComment-7595841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 03.11.2018 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2018 @mtdeusz, nie pomagasz tymi uszczypliwosciami. Ja miałem podobnie, zaciągało mi dym z komina jak jeszcze miałem śmieciucha w zależności jak wiatr zawiał. Dlatego przy nontowaniu wkładu w tym roku, trochę go podnioslem i jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242382-komin-za-nisko/#findComment-7595857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 03.11.2018 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2018 Pomału - czy w kotłowni jest dopływ (stały) powietrza do spalania? Nie pytam o wentylację i nawiewniki okienne.Kocioł na paliwo stałe potrzebuje odpowiednią (dużą) ilość powietrza. Jeśli mu go brakuje, to sobie zassa przez najłatwiejsze miejsce - np kratkę wentylacyjną. I w tym przypadku zaciągnie też własne spaliny. Wysokość komina nie ma tu nic do rzeczy, trzeba zapewnić odpowiednią ilość powietrza do spalania (patrz instrukcja/strona www kotła). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242382-komin-za-nisko/#findComment-7595859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 03.11.2018 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2018 No i mamy układ recyrkulacji spalin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242382-komin-za-nisko/#findComment-7595868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 16.11.2018 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2018 Witam, Pierwszy sezon grzewczy w nowym domu. Kocioł na paliwo stałe (ekogroszek) z możliwością palenia drzewem. Projekt domu Falko (lekko zmodyfikowany komin paleniskowy jest od zewnętrznej strony garażu). Niestety ale czuje dym w salonie oraz kuchni . Zastanawiam się czy komin nie jest za nisko w tym budynku i to nie jest powodem dymu w domu co sądzicie?Trudno powiedzieć czy za nisko, skoro nie wiadomo jak. Pokaż jakieś foto, albo naszkicuj sytuację, bo "za nisko" to najczęstsza przyczyna problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242382-komin-za-nisko/#findComment-7602516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 16.11.2018 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2018 Brak wentylacji w kotłwni i ci za zaciąga dym kanałami wentylacyjnymi.Brak dopływu powietrza do kotłowni.Swoją drogą kocioł ekologiczny na ekogroszek to skąd dym??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242382-komin-za-nisko/#findComment-7602578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
