Kacper00 25.10.2018 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2018 Jaki materiał drewno pochodny (płyta osb,deska itp. itd.)na ściany w garażu i jaki gruby styropian na to ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242433-szybka-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 25.10.2018 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2018 Jaki materiał drewno pochodny (płyta osb,deska itp. itd.)na ściany w garażu i jaki gruby styropian na to ??? Wróżem nie jestem ale po środkach technicznych (znalazłem skarpetę odpowiednią do tego zadania jedno zaciągnięcie i widzę) piszę: TO CO KUPISZ TANIO Jak masz ściany garażu murowane to weź cienkie płyty i rozmiar styropianu dostosuj do szerokości kupionych łat/dech pod tymi płytami. Jak mniejsze gabaryty garażu masz, to są folie wielowarstwowe, drogie, ale zastępują styropian kilkukrotnie grubszy . Jak masz drewniany to zainwestuj w płyty magnezowe niepalne i odporne na wilgoć i wodę. Jak budujesz nowy to też magnezowe no może grubszy niż 10 mm , albo i 10 starczy tylko gęściej kładź łaty.... no co 30 cm Drugi niuch:..... a byłeś w tartaku poza miastem? Przedstaw swe wizje garażowe niech przekują to na cenę. Albo zobacz płyty warstwowe (za komuny zwane obornickimi) świetny materiał na ściany i dachy , z drewna tylko konstrukcja. A ciepłota większa niż w tym drewnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242433-szybka-pomoc/#findComment-7592203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 25.10.2018 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2018 I na Boga!!! nie dołuj się tak strasznie!!!! Zacznij może od ksywki sobie nadanej żadne 00 albo minimum 001 jeśli już nie 007 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242433-szybka-pomoc/#findComment-7592207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 26.10.2018 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2018 Na szkielet dałbym płytę osb, na to przykleić 10 cm styro, zakołkować , zasiatkować i pomalować. A od wewnątrz do wyboru do koloru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242433-szybka-pomoc/#findComment-7592674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
