Mam pytanie do osób znających nieco branżę okien. Czy okna Dako DPB 73+ i Abakus redArte 73mm, z pakietami trzyszybowymi. w praktyce różnią się czymkolwiek, skoro oba są na profilach brugmann 73 oraz mają pakiet szybowy Ug=0,6? Zastanawiam się które wybrać, ale dla laika to jedne i te same okna...
https://forum.murator.pl/topic/242440-dako-a-abakus/
W Dako też za 3 trzeba dopłacić. Dowiedziałam się, że różnią się jeszcze okuciami, abakus ma Roto, a Dako ma okucia Maco, nie wiem czy to jakaś istotna różnica. Zastanawia mnie tylko z czego wynika różnica w Uw okien referencyjnych. Abakus podaje 1.1 przy pakiecie trzyszybowym, a Dako 0,83 z ciepłą ramką. Czy ciepła ramka obniżałaby aż o tyle współczynnik Uw?
https://forum.murator.pl/topic/242440-dako-a-abakus/#findComment-7593006
Sprawdź parametr Ug pakietu. Spotyka się od u0,5 do U 0.7 Ciepła ramka jest warta a podaje sie ze daje ok7% cieplej
https://forum.murator.pl/topic/242440-dako-a-abakus/#findComment-7593033
Dzięki. A wiesz może o ile % cieplej jest przy pakiecie u 0,5 w porównaniu do 0,6? Czy jest sens wstawiać pakiet 0,6+Ciepła ramka do okien ze słabym profilem, bo o Uw 1,3 (73mm)?
Czy wybór okien z profilem ramy 73mm i profilem skrzydła 84mm będzie istotnie lepszym wyborem niż całość na profilu 73mm? Czy taka hybryda to tylko zabieg marketingowy? Przy założeniu że pakiet szybowy będzie ten sam.
I czy przy ograniczonych funduszach lepiej zdecydować się na okna 73mm+ Ciepła ramka, czy grubsze skrzydło ale bez CR?
https://forum.murator.pl/topic/242440-dako-a-abakus/#findComment-7593138
Różnica między szybami U 0,5 a 0,6 jest nikła. To podstawowy parametr liczony przez programy i sprzedawca powinien go bez problemu podać.
Przy wymianie okien w ogóle bym się tym nie przejmować. Jest także szansa, że szyby 0,6 mogą nie "parować" od zewnątrz. Czasem mają lepsze parametry g i Lt. ale to inny poziom wiedzy.
Tak samo nie tyle jest istotna marka okuć, co ich standard. Każde może być zastosowane w wersji ubogiej czy wręcz niewystarczającej :(
Ty powinnaś się skupić na dobrym montażu. Dociekać co zrobią w standardzie.
https://forum.murator.pl/topic/242440-dako-a-abakus/#findComment-7593770
Max grubość pakietu który wejdzie w Brugmana AD to 44mm i ma on U=0,6. Pomijam mało realne sytuacje zastosowania pakietów na szkle 3mm czy z powłoką ONE. Klasa produktów porównywalna (średnia) , ja z sobie tylko znanych powodów wziąłbym Abakusa. Oczywiście okno oknem a montaż montażem i tu mogą wyniknąć prawdziwe różnice.
P.S. Zadziwiło mnie Uw podawane przez Dako, sprawdziłem, jest ze szkłem 36mm na kryptonie,nonsensownie drogim. Robienie idiotów z niekumatych klientów :no:
Edytowane przez IVO333
https://forum.murator.pl/topic/242440-dako-a-abakus/#findComment-7593809
Zgadzam się, ze do brugmana AD nie wejdzie 0,5, co wyraźnie zaznaczył jeden z producentów w swoim katalogu, nie przeszkadzało to jednak sprzedawcy zaproponować mi ten pakiet, uprzedzając tylko, że przepuszcza mniej światła (jeśli dobrze pamiętam). Niestety z przykrością stwierdzam, że nie on jeden mijał się z ofertą producenta.
Czyli jak rozumiem to Uw 0,83 nie dotyczyło zwykłego pakietu 0,6 + ciepła ramka tylko jakiejś wypasionej wersji? ;)
Szkoda, że producenci oferując konkretny system, nie podają Uw dla standardowego wyposażenia...
Zastanawiałam sie też nad Abakusem redArte energy, ale nie wiem czy ta oferta różni się czymś od redArte oprócz ładniejszych klamek;) i ciepłej ramki w standardzie, tyle że przy pakiecie 2szybowym, więc zakładam że do trzyszybowego i tak musiałabym dopłacić.
https://forum.murator.pl/topic/242440-dako-a-abakus/#findComment-7593893
Na parametr UW czyli współczynnik przenikania ciepła dla całego okna składa się współczynnik przenikania szyby UG oraz współczynnik przenikania ramy uf. Dla brigmana 73 Uf=1 a dla brigmana 82 Uf=0.5. Do profilu z pięcioma komorami można zastosować pakiet z UG=0.5 ale jest na powłokach one co powoduje ciemniejsza szybę.
Co do Abakusa system Energy bardziej się opłaca jeżeli bierzesz pakiet trzy szybowy w innym przypadku lepiej dopłacić za ramkę i klamkę.
Ps. Producent jest w stanie podać parametr UW dla konkretnego okna ponieważ zmieniają się wymiary tam oraz pakietów szybowych. Przez co można zauważyć że małe okna mają większy współczynnik UW wynikający z małej powierzchni szyby, który obniża współczynnik Uw.
https://forum.murator.pl/topic/242440-dako-a-abakus/#findComment-7596028
Brugman 73 to profile o uf 1? Wydaje mi się, że 1,3... Co do Abakus energy już doczytałam, że różnią się tylko ciepłą ramką i klamką, reszta zalet to chyba tylko bełkot marketingowy. Nawet różnica w cenie odpowiada tej, która wynika z cennika producenta (za ramkę i klamki). Niemniej powoli skłaniam się właśnie do Abakusa, tylko nadal nie wiem na ile opłaca się brać ciepłą ramkę do 40-letniego domu... Różnica w kwocie dla moich okien to ok 500 zł, niby nie jakoś kosmicznie dużo, ale szkoda i tego, jeśli ta ramka miałaby niczego nie zmieniać na lepsze. Uw obniża o 0,1.
https://forum.murator.pl/topic/242440-dako-a-abakus/#findComment-7596076
Przenikalność ciepła dla profila brigmana to Uf=1. Jezeli chodzi o ciepłe ramki to zależy od ciebie. Do mnie jak dzwonią klienci i pytają się o dobór okna to wszyscy chcą jak najcieplejsze itp. nie biorą pod uwagę innych czynników takich jak np. słaba izolacja budynku czy sposób montażu.
https://forum.murator.pl/topic/242440-dako-a-abakus/#findComment-7596078
Hmm a możesz podać źródło tych danych? Bo w internetach piszą o uf 1,3 dla profilu 73mm. Czy gdyby Uf było 1, Uw dla moich okien wahałoby się między 1,12-1,17 (bez cr), bo wydaje mi się to niemożliwe, chociaż dokładnego wzoru na Uw nie znam...
https://forum.murator.pl/topic/242440-dako-a-abakus/#findComment-7596087
Miałem to na szkoleniu ale faktycznie w internecie jest Uf 1.3 muszę to w takim razie zweryfikować. Co do UW sam tego nie obliczasz ponieważ zależne jest to od powierzchni pakietu szybowego oraz wymiarów samego okna. Zawsze możesz uzyskać od producenta deklaracje zgodności, w którym producent podpisuje się pod wspolczynnikami itp. ( deklaracje są teraz bardzo modne ze względu na dotacje unijne)
https://forum.murator.pl/topic/242440-dako-a-abakus/#findComment-7596131
Dawno, dawno temu, kiedy okna konstruowali technicy źródło mówiło tak jak na obrazku. Potem ludzie zaczęli kupować cyferki, współczynniki i parametry więc techników pogonili do kąta marketingowcy i dali klientom to czego chcą.....AD.jpg
Tak, to dokładnie te same profile.
https://forum.murator.pl/topic/242440-dako-a-abakus/#findComment-7596148
Miałem to na szkoleniu ale faktycznie w internecie jest Uf 1.3 ................................. ( deklaracje są teraz bardzo modne ze względu na dotacje unijne)
Nie uważałeś na szkoleniu bo strzeliłeś cyferkami dotyczącymi pakietów szybowych. BE82 Uf =0,5?????????????
A deklaracje nie są modne tylko obowiązkowe.
https://forum.murator.pl/topic/242440-dako-a-abakus/#findComment-7596154
Dawno, dawno temu, kiedy okna konstruowali technicy źródło mówiło tak jak na obrazku. Potem ludzie zaczęli kupować cyferki, współczynniki i parametry więc techników pogonili do kąta marketingowcy i dali klientom to czego chcą.....[ATTACH=CONFIG]421189[/ATTACH]
Ano właśnie... Na stronie producenta jest dokument po holendersku - i choć słowa nie rozumiem - Uf 1,5 rzuca się w oczy...
Ech i co mi z dylematów czy obniżać Uw ciepłą ramką, jak się to nijak ma do rzeczywistości...
https://forum.murator.pl/topic/242440-dako-a-abakus/#findComment-7596166
Przeznaczeniem "ciepłej ramki" nie jest obniżanie wartości Uw współczynnika przenikania ciepła okna. Tak zwana "ciepła ramka" wpływa korzystnie na wartość temperatury występującej po stronie wewnętrznej w brzegowej części szyby zespolonej na styku szyby z kształtownikiem. Tym samym przesuwamy w górę wartość temperatury punktu rosy w tej części okna, co sprawia, że w okresie sezonu grzewczego zjawisko wykraplania wody na szybie wystąpi później a przy łagodnej zimie może w ogóle. Korzystna zmiana wartości liniowego mostka cieplnego w tym obrębie przy okazji pozytywnie wpływa na wartość współczynnika przenikania ciepła Uw, ale to niejako "produkt uboczny" :-)
https://forum.murator.pl/topic/242440-dako-a-abakus/#findComment-7596433
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
