tomasz3k 26.10.2018 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2018 Dzień dobry, Chciałbym zaczerpnąć wiedzy na temat poprawnego wykonania napowietrzenia kanalizacji u nas w domu. Kanalizacja niestety nie jest jak w projekcie i pion kanalizacyjny w łazience na dole wyszedłby po środku okna w pokoju nad łazienką. Nie ma też jak tego schować w podłodze, której warstwa przewidziana jest na 10cm (3,5 styro + 6,5 wylewki cementowej). Pomysł więc by wyprowadzić rurę o odpowiedniej średnicy na zewnątrz i za pomocą odpowiednich kształtek wejść pod dach i gdzieś na górze zakończyć całość nawiewką. Załączam zdjęcie dla zobrazowania całej sytuacji: Zamiast tej pomarańczowej rury 160 jest aktualnie dana redukcja, która licuje się z chudziakiem. Do redukcji dołączony zostanie czwórnik 110, z którego w lewą stronę wzdłuż ściany działowej będzie wpięty geberit rurą 110 o długości < 50cm oraz dodatkowo jeszcze umywalka fi 50. Z prawej strony natomiast będzie redukcja na fi 75 i rozprowadzenie do prysznica, pralki oraz zlewu i zmywarki w kuchni (łazienka sąsiaduje z kuchnią). Górę czwórnika fi 110 planuje wykorzystać na napowietrzanie kanalizacji. Dodam również, że cały ten czwórnik wpięty jest w ok. 10m rurę 160 poprzez redukcję 160/110, która idzie pod sufitem w piwnicy i wychodzi z drugiej strony budynku bezpośrednio do oczyszczalni. Żeby wyprowadzić ten pion na dach, muszę w jakiś sposób ominąć pokój nad łazienką. Jeśli zastosowałbym napowietrzenie fi50 jakoś schowałoby się tę rurkę w podłodze ale nadal pozostanie problem przy wieńcu ściany kolankowej. Pomysł więc jest taki by pion wyprowadzić po zewnętrznej stronie ściany. Jednakże tutaj prosiłbym o opinie jakiej średnicy powinienem użyć. Czy 110, 75 czy może 50 wystarczy? Z drugiej strony po stronie zewnętrznej jest front domu i drzwi wejściowe nad którymi jest jakby "daszek" ze stropu i wieńca. Trzeba by więc wyjść tą rurą pod wieńcem i dopiero na dach jak obrazuje to poniższe zdjęcie: Czy takie rozwiązanie byłoby ok i zapobiegałoby zaciągania wody z syfonów? Dodam też, że w kuchni zastosuje napowietrzniki, gdyż tam pionu nie przewiduje poza tym z tego co wiem pion powinien być jak najbliżej miski ustępowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242444-napowietrzenie-kanalizacji-po-%C5%9Bcianie-zewn%C4%99trznej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
