kurtz 26.10.2018 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2018 (edytowane) Jest sens stosować folię w płynie na całej ścianie łazienki, która to jest jednocześnie zewnętrzną ścianą? W łazience jest duża wilgotność i chciałbym ograniczyć możliwość przenikania pary wodnej przez ściany, żeby się glony na elewacji nie robiły. Ma to sens, czy posmarować tylko przy prysznicu? A czy folia może zmniejszać przyczepność płytek do ściany? Edytowane 26 Października 2018 przez kurtz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242453-folia-w-p%C5%82ynie-na-ca%C5%82ej-%C5%9Bcianie-ma-sens/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krne 26.10.2018 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2018 (edytowane) Folia w płynie jest dodatkowym zabezpieczeniem przed nadmiarem wilgoci.Na pewno nie zaszkodzi, ale nikt ci nie odpowie czy pomoże. Nie wiem ile masz tej folii, ale wysmaruj ją całą, żeby nie zostawiać, bo się po prostu zmarnuje. Czyli na ile pozwoli ci ilość masy, tyle będzie zasmarowane. W domach o konstrukcji stalowo drewnianej gdzie łazienki jak i reszta pomieszczeń są wyłożone płytami kartonowo-gipsowymi glazurnicy zabezpieczali masą hydroizolacyjną wszystkie powierzchnie na których mają być płytki, czyli ściany i podłogi. Przed smarowaniem folią przygotuj powierzchnię do dalszych prac. Odpylanie, gruntowanie porządnym gruntem. Jeżeli masz tynk, gruntuj za pomocą pędzla, a nie wałka. Grunt w mocno porowate powierzchnie należy wcierać, a nie nanosić wałkami. Folia jest dedykowana pod położenie płytek, jeżeli będzie problem z płytkami, to na pewno nie będzie to wina folii. Edytowane 26 Października 2018 przez krne literówki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242453-folia-w-p%C5%82ynie-na-ca%C5%82ej-%C5%9Bcianie-ma-sens/#findComment-7592596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
