sciemniacz oswietlenia
Mam techniczne pytanie dotyczace rodzajow sciemnaczy do oswietlenia. Mam lampę halogenowa z 8 zarowek 230V. Korzystam ze sciemniacza przaznacznego m.in do halogenow 230V. Okazalo sie ze po sciemnieniu lampy, swieci ona nie tylko slabiej ale i niestety bardzo zolto. Oczekiwalem ze swiatlo bedzie tylko slabsze (tak jakby wlaczona byla mniejsza ilosc zarowek).
Czy to zalezy od jakosci lub rodzaju sciemniacza? Kupilem go za okolo 150zl, a wiem ze te lepsze koztuja nawet 400-500zl. Czy te moga dzialac lepiej ?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/24246-sciemniacz-oswietlenia/
Może sciemniacz nie "współpracuje" z halogenami? Bo np. żarówki energooszczędnej nie można założyć (producent żarówki pisze co innego, producent żyrandola co innego, a producent ściemniacza jeszcze coś innego). Sprawdź, czy są kompatybilne ze sobą.
https://forum.murator.pl/topic/24246-sciemniacz-oswietlenia/#findComment-433306
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: 8)
https://forum.murator.pl/topic/24246-sciemniacz-oswietlenia/#findComment-433318
pozdrawiam
Nie cena jest tutaj wazna - sciemniacz to bardzo proste urzadzenie, wiec wysoka cena swiadczy tylko o zdzierstwie firmy.
To ze halogeny swieca ci na zolto po sciemnieniu jest normalne, poniewaz zarnik dostaje mniejsze napiecie, i przez to rozgrzewa sie do innej temperatury a co za tym idzie emituje swiatlo o innej dlugosci fali - wpadajace w zolc - proste.
https://forum.murator.pl/topic/24246-sciemniacz-oswietlenia/#findComment-433638
pozdrawiam
Zgoda, ale moze są sciemnacze ktore dzialaja inaczej niz obnizajac napicie. Np steruja wypelnieniem. Czyli przykladowo: jesli wytnie 1/4 sinusoidy, to czesc okresu bedzie normalne napiecie, a przez czesc 0. I moze wtedy nie beda swiecic na zolto.
Tylko czy wtedy swiatlo nie bedzie migac ?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/24246-sciemniacz-oswietlenia/#findComment-433656
pozdrawiam
Prawde mowiac nie slyszalem ani nie widzialem takiego rozwiazania, a wrecz dla halogenow ale i dla kazdego zrodla swiatla takie rozwiazanie byloby fatalne w skutkach, skokowe przykladanie napiecia powodowaloby bardzo szybkie niszczenie zrodla swiatla. Opisywany przez ciebie przyklad byc moze daloby sie zrealizowac, ale trzeba by bardzo dokaldnie dobrac czas obciecia .. a i to przy zalozeniu ze w sieci jest wszystko STALE - a tak nie jest, wahania w sieci dochodza od -10% do +5% a to juz jest bardzo duzo.
https://forum.murator.pl/topic/24246-sciemniacz-oswietlenia/#findComment-433765
Poniewaz moje pozukiwania co do tematu wciaz trwaja, znalazlem w sieci sciemniacz ABB z takim opisem:
Aparat ten łączy w sobie dwie funkcje: ściemniacza ze sterowaniem obrotowym krokowym oraz wyłącznika schodowego sekwencyjnego. Sterowanie natężeniem światła żarówek lub lamp halogenowych przy pomocy ściemniacza 1000 W/VA odbywa się metodą nacinania fazy, co oznacza, że do przyłączonych źródeł światła doprowadzana jest jedynie moc o wartości rzeczywiście wykorzystywanej przez źródła. Umożliwia to obniżenie ilości zużywanej energii elektrycznej i jej kosztów
'nacinanie fazy'... Moze to to ?
https://forum.murator.pl/topic/24246-sciemniacz-oswietlenia/#findComment-434403
Miałem już kilka razy do czynienia ze ściemniaczami Mój wniosek jest prosty:, Jeżeli planujesz ściemnianie światła w jakimś pomieszczeniu to stosuj tradycyjne żarówki, bo przekombinujesz.
https://forum.murator.pl/topic/24246-sciemniacz-oswietlenia/#findComment-438615
A czemu? Mogłbys cos wiecej powiedziec na ten temat ?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/24246-sciemniacz-oswietlenia/#findComment-438886
Mam inne zdanie. Mam oświetlenie halogenowe 5x50W 12V podłączone do ściemniacza. Dzieła to już od kilku ładnych lat. Powiem więcej. Niedawno przepalił mi się jeden halogenek. Pierwszy raz w historii. Reszta świeci. Nie ma żadnych problemów.
https://forum.murator.pl/topic/24246-sciemniacz-oswietlenia/#findComment-442445
pozdrawiam
czy aby dobrze zastanowiles sie ? Czestotliwosc w sieci mozna zalozyc stala a wahania napiecia o ktrorych piszesz sa znormalizowane i nie szkodza innym sprzetom - a zarowki sa najbardziej odpornymi odbiornikami.
Czas obciecia sinusoidy oczywiscie mozna zmieniac i dzieki temu zmienia sie skuteczna wartosc napiecia. Nie ma to dla zarowki wplywu w jaki sposob obnizamy napiecie. W przypadku regulacji tyrystorowej straty cieplne na sciemniaczu sa duzo mniejsze i dlatego powinno sie je stosowac.
Efekt zoltego swiecenia przy obnizonym napieciu zalezy od samego zrodla swiatla (zarowki dokladniej).
Oczywiscie zasady te nie dotycza innych zrodel swiatla niz zarowe.
https://forum.murator.pl/topic/24246-sciemniacz-oswietlenia/#findComment-442890
pozdrawiam
Prawde mowiac nie slyszalem ani nie widzialem takiego rozwiazania, a wrecz dla halogenow ale i dla kazdego zrodla swiatla takie rozwiazanie byloby fatalne w skutkach, skokowe przykladanie napiecia powodowaloby bardzo szybkie niszczenie zrodla swiatla..
Głupia sprawa, ale 99,9% dostępnych na rynku ściemniaczy to właśnie ściemniacze fazowe, działające mniej wiecej tak, jak xadamus pisze ;)
Ściemniacze regulujące napięcie były onegdaj stosowane w salach kinowych, teatralnych itp, ale w domach nie stosowało się tego chyba nigdy.
Niestety w omawianym temacie nic to nie zmienia, zmniejszenie czy napięcia, czy współczynnika wypełnienia podciętej sinusoidy tak czy tak zmniejsza ilość energii doprowadzonej do żarówki,a co za tym idzie jej temperaturę i barwę światła. Jedynym sposobem może być tutaj testowanie różnych żarówek, być może trafisz na takie, które właściwą temperaturę osiągają już przy mniejszym poziomie doprowadzonej energii.
J.
https://forum.murator.pl/topic/24246-sciemniacz-oswietlenia/#findComment-443190
