Maciek1989 27.10.2018 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2018 Witam stoje przed dylematen zakupu welny i od juz tygodnia rozmyslam w jami sposob ocieplic poddasze uzytkowe - dom piętrowy. Kilka informacji o sytuacj :-Dach 2 spadowy - dachowka , pelne deskowanie- krokwie 18 cm - jętki sa wyzej niz sciany dzialowe i między stelarzem a jetkami bedzie ok 50-60 cm odległości. - rozbudowalem sobie strych z osb tylko celu dojscia do wymiennika wody ewentualnie w przyszlosci oraz po to by membrane dachowa pociagnac do samego szczytu oraz by kontrolowac wentylacje ( po jednym kanale wentylacyjnym srednica 90 mm na kazdym szczycie czyli dwa otwory wentylacyjne znajduja sie na strychu . i teraz pytanie jak to ocieplic, mam jedna wizję tego wszystkiego:- sa 2 kratki wentylacyjne- membrana dachowa pomiedzy krokwie do samych szczytow ze szczelina 3 cm .-skosy od muru wełna 20 cm pomiedzy krokwie az z 20-30 cm nad jetki ( tak by bylo ja troche widac na strychu) a w poprzek 5 cm do samych jetek , - plaski sufit też 25 cm na przekladke ulozony na stelarzu i na to wszystko paroizolacja przyklejona na stelarzy . do tego zastanawiam sie czy na strychu nie rozlozyc folii budowlanej i nie ulozyc styropianu po elewacji i podlogach ktory mi zostanie . jest ok 35 m2 strychu . skosy beda ocieplone kawalek nad strych a plaski sufit wtedy byl by jakby 2 razy ocieplony z tym ze pomiedzy ociepleniem podlogi na strychu a ociepleniem na stelarzu wtedy bedzie ok 30 cm odstepu . co o tym sadzicie . doradzcie i oceńcie aa welna climwool 039 . a styropian na n strychu to roznie i 18cm i 10co zostanie to powklada. . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242467-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego-prosze-o-rad%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerad85 27.10.2018 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2018 Po co kombinujesz? Jak masz krokwie 18 cm, to chyba między nie włożysz 15 cm wełny + warto dać chociaż te 10 cm w poprzek. Chociaż ja dałbym łącznie 30 cm wełny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242467-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego-prosze-o-rad%C4%99/#findComment-7592937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 27.10.2018 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2018 Po co kombinujesz? Jak masz krokwie 18 cm, to chyba między nie włożysz 15 cm wełny + warto dać chociaż te 10 cm w poprzek. Chociaż ja dałbym łącznie 30 cm wełny. A może jakieś uzasadnienie tych 30 cm oraz I o ile te dodatkowe 12 cm spowoduje jakie oszczędności vs o ile zmniejszy się poddasze i czy całe 30 cm wełny będzie dostatecznie dobrze wentylowane z kondensującej się w bardzo duże mrozy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242467-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego-prosze-o-rad%C4%99/#findComment-7592939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciek1989 28.10.2018 16:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2018 hm mysle i myślę i bede sie skłaniał jednak 15 i 10 w poprzek. z tym ze 15 i 10 pojdzie az po same jętki, nabije jeden stelarz wiecej by to przytrzymal . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242467-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego-prosze-o-rad%C4%99/#findComment-7593282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 28.10.2018 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2018 hm mysle i myślę i bede sie skłaniał jednak 15 i 10 w poprzek. z tym ze 15 i 10 pojdzie az po same jętki, nabije jeden stelarz wiecej by to przytrzymal . No nie wiem a nie będzie się wilgoć gromadziła w kalenicy? Ja mam stryszek na jętką nieocieplony i wentylowany i jest bardzo Ok od 15 lat, co ma na celu ocieplenie stryszku? Ja bym ocieplił nawet grubiej sufit Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242467-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego-prosze-o-rad%C4%99/#findComment-7593325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciek1989 28.10.2018 20:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2018 napisalem ze od jetek do kalenicy będzie pod deskami pociagnieta aby membrana i sa 2 kanaly wentylacyjne w szczytach zrobione . wiec mam doklanie tak jak ty. a ocieplenie skosow bedzie zrobione do jetek i na płaskim suficie i na strychu styropian z pozostalosci pk elewacji i podlogach bo nie bede mial co z tym zrobic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242467-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego-prosze-o-rad%C4%99/#findComment-7593379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 28.10.2018 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2018 napisalem ze od jetek do kalenicy będzie pod deskami pociagnieta aby membrana i sa 2 kanaly wentylacyjne w szczytach zrobione . wiec mam doklanie tak jak ty. a ocieplenie skosow bedzie zrobione do jetek i na płaskim suficie i na strychu styropian z pozostalosci pk elewacji i podlogach bo nie bede mial co z tym zrobic Aha teraz rozumiem kratki jakie planujesz niestety nie zdają egzaminu ja tak miałem i wymieniłem na kratki fi 30 cm i jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242467-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego-prosze-o-rad%C4%99/#findComment-7593623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerad85 30.10.2018 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2018 hm mysle i myślę i bede sie skłaniał jednak 15 i 10 w poprzek. z tym ze 15 i 10 pojdzie az po same jętki, nabije jeden stelarz wiecej by to przytrzymal . Już za nieco ponad 2 lata (WT2021) minimalna grubość ocieplenia dachu będzie wynosiła właśnie wspomniane przeze mnie 30 cm i dlatego tyle zaproponowałem. Ja nie żałuję, że dałem ciut więcej. Różnica niewielka a latem nie potrzebna mi była żadna klima itd. Chłodzenie podłogowe miałem włączone tylko jakieś 3 dni. Oczywiście nie muszę dodawać, że zimą też było spoko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242467-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego-prosze-o-rad%C4%99/#findComment-7594478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciek1989 30.10.2018 23:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2018 A jak z ta membrana ? odstep 3 cm od desek naszykowany . tylko teraz membrane jak pociągnąć . 2 wentylacje na szczytach sa. czy warto ciagnac membrane do kalenicy miedzy krokwiami czy lepiej pociagnac do Jętek i obłożyć cala podloge na strychu membrana dachowa i wszystko razem polaczone . mialem robic do kalenic ale tak wlasnie roznyslam czy nie lepiej te 2 opcje poniewaz sa wentylacje a mwmbrana ma chronic przed wiatrem wtedy idac do kalenic to po strychu krazy mi wiatr i tak j tak a kladac na podlodze wiatr z wentylacji by zatrzymalo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242467-ocieplenie-poddasza-u%C5%BCytkowego-prosze-o-rad%C4%99/#findComment-7594496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
