Cześć.
To mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość.
Ze względu na to iż dni coraz chłodniejsze postanowiłem się przyjrzeć stolarce okiennej i wyeliminować nieszczelności po przez zwiększenie docisku regulując rolkę Standard typ E system Roto NT ku mojemu zdziwieniu niestety problemu przewiewu nie wyelminowałem do końca. Między skrzydłami a ramą przewiewów już nie czuć, a i izolowanie hałasów z zewnątrz znaczącą się poprawiło (Centrum 10te piętro brak podobnej zabudowy w okół, szpital i straż pożarna nieopodal można było zwariować) Duże przewiewy odkryłem na łączeniach ram. Rama balkonowa jest łączona z ramą okienną duże skrzydło i skrzydło uchylne i potem kolejne łączenie duże skrzydło i uchylne i tam też jest spory przewiew że aż firanką faluje. Pytanie do fachowców czy to element maskujący, łączeniowy (brak wkrętów od strony wnęki ramy balkonu i okna.) Poniżej umieszczę zdjęcie. Jak zdemontować ten element bez uszkodzeń i jak Ew. Uszczelnić bo 2M żeliwny grzejnik odkręcony na 5 nie radzi sobie żeby zagrzać pomieszczenie do pokojowej temperatury.IMG_20181028_091047.jpg
Edytowane przez quiCx
https://forum.murator.pl/topic/242486-pytanie-odno%C5%9Bnie-elementu-%C5%82%C4%85czeniowego-okno-z-balkonem/
To jest łącznik typ H i jego nie poprawisz bez demontażu okna. Można próbować sciskami stolarskimi ale i tak myślę że problem leży niżej, pod oknem i może zobaczysz co po zamontowaniu parapetu.
Tak właśnie myślałem że to nie rozbieralny element, dla własnego spokoju chciałem się utwierdzić. A co może mnie czekać pod parapetem :cry: Nic dobrego pewnie. Czy te łączniki typu H nie powinny być skręcone w jakiś sposób bo ani na jednym ani na drugim nie ma żadnych wkrętów od strony wnęki ramy. Drugie łączenie na prostej ścianie jest zrobione w sposób dla mnie dziwny bo okna nie sa względem siebie proste a być powinny? Tworzy się trójkąt na zewnątrz.
Ok, jestem w końcu przy normalnej klawiaturze, więc mogę ciut szerzej:
- to co masz, czyli zestaw okien powinien być połączony i trwale skręcony. Łącznik ma za zadanie doszczelnić (chociaż nie zawsze jest tam uszczelka)i zamaskować styk okien. Jeśli nie jest skręcony to teoretycznie może się wypiąć. Tak czy inaczej - wtedy by wiało bezpośrednio przy łączniku, a myślę że czujesz przewiew głównie na dole.
- tak, okna w takim prostym zestawie powinny tworzyć równą płaszczyznę. Jest inaczej bo może właśnie się wypięły, a może ekipa nie przykładała do tego żadnej uwagi.
Wydaje mi się że jak lekko poruszasz parapetem to on wyjdzie bez większych uszkodzeń (chyba że jest obrobiony mocno z drugiej strony. Wyjęcie pozwoli dotrzeć do spodu okna i go uszczelnić pianą (tak doraźnie, na szybko, bo można dołożyć też folie). Ujrzysz też szczeliną między oknem a balkonem - można tam wpuścić pianę.
