Cześć! Planuję położyć cegłę w przedpokoju, ale chcę wejść z nią do salonu tzn. od drzwi wejściowych kładę cegłę na całej (tylko jednej) ścianie a następnie cegła ma przechodzić płynnie na ścianę sąsiadującą (kąt 90 stopni) salonu, która idzie aż do balkonu.
Jak układać płytki by na rogu wyglądało to estetycznie i po prostu dobrze a nie jak jakiś tandetny składak?
Dzień dobry :)
Najlepiej napisz jakie dokładnie płytki kupiłeś :)
Natomiast jeśli jeszcze ich nie kupiłeś to masz do wyboru np.
1) Płytki z gotową fugą oraz gotowymi narożnikami - najłatwiejsze w montażu. Przykłady poniżej.
Wówczas klejenie zaczynamy od narożników do krawędzi ściany / ścian, które chcemy wykończyć. To gwarancja estetycznego ułożenia płytki. Płytki można docinać piłą do drewna lub metalu w przypadku płytek gipsowych (Parma) lub tarczą diamentową lub tarczą do kamienia w przypadku płytek betonowych (Boston, Monsanto).
Możesz także obejrzeć instrukcję montażu płytek gipsowych na przykładzie Parmy (montaż płytek betonowych różni się zastosowaniem kleju i metodą przycinania płytki / zalecamy przeczytanie szczegółowych instrukcji producenta):
2) Płytki bez narożników, gdzie w narożnikach musisz samemu dociąć płytki.
Jeżeli masz już płytki bez gotowych narożników, to także zalecamy rozpoczęcie montażu od naroża. Możesz przykleić całe płytki bądź ich połówki (najlepiej przyłóż obie płytki do ściany, żeby zobaczyć, która wersja bardziej Ci się podoba). Oprócz tego przy narożniku trzeba będzie przyciąć płytki pod kątem 45 stopni.
W razie pytań, chętnie pomożemy :)
Dzięki City i Stegu :) Stegu ta biała cegła z fugą wygląda całkiem git, ale czy serio nie mogę jej przykleić na równą ścianę, która kilka lat temu była malowana? To nie jest żadna olejna farba :p
Miło nam, że Ci się podoba :)
Co do Twojego pytania to ścianę koniecznie należy oczyścić, ponieważ farba nie przenosi obciążeń i nie można montować płytek bezpośrednio na niej. Po
usunięciu farby, powierzchnię ściany należy wyrównać a następnie całość zagruntować i odczekać do wyschnięcia (zazwyczaj 24 godziny) przed klejeniem płytek. Pamiętaj też o wykorzystaniu odpowiedniego kleju. W przypadku Parmy: https://stegu.pl/produkt/klej-gipsolep/ :)
Podpinam się pod temat :) Wrzućcie proszę foty swoich "ceglanych" ścianek oraz wykończeń narożnych, w ramach inspiracji :)
Już się robi :)
Poniżej kilka przykładów wykończeń w różnych klimatach :)
Płytka cegłopodobna Boston 1
Płytka cegłopodobna Country 668
Płytka cegłopodobna Loft 1
Płytka cegłopodobna Metro 3
Płytka cegłopodobna Monsanto 1
