Witam serdecznie.
Ze względu na koszty postanowiłem samemu uporać się z ogrzewaniem podłogowym.
Tutaj napotykam parę problemów.
Dom jest malutki. zaledwie 85 m2 pow użytkowej. Teoretyczne zapotrzebowanie w granicach 5.
Piec jaki chciałbym zakupić to De Dietrich MCR 3 Plus 24S. Do tego zasobnik Biawar 150l z cyrkulacją.
Teraz nie wiem czy ten kocioł nie będzie za mocny?
Czy zachodzi konieczność zakupu sterownika isense jeżeli w domu będę posiadał łącznie 5 sterowników?
Czy może darować sobie te sterowniki i kupić jeden isense?
Czym w zasadzie różni się MCR 3 Plus 24T od MCR 3 Plus 24S ? (tak po chłopsku)
W wycenie mam policzony rozdzielacz i do tego siłowniki. Do tego mieszacz z pompą. Dodatkowo pompa cyrkulacyjna Wilo.
Generalnie im więcej czytam na ten temat tym mniej wiem.
Pomocy
Kolego musisz poczytać i dać sobie spokój z taką mocą do Twojego Domu !!!
tak wklepałem w googole i https://www.tanie-ogrzewanie.pl/piece-gazowe-junkers/pakiet-junkers-cerapur-compact-2-15kw-z-zasobnikiem-st-120l-pogodowka-komin,,rid,18484.html?gclid=CjwKCAjwvNXeBRAjEiwAjqYhFgv_2Z_uZ96rAbl9t0i7vaHcg1An8Y5jaX9KFEiJFeuV9r6q_VyEOhoCyw4QAvD_BwE taki byłby w 100% dobry i niekoniecznie tej firmy , a może?
Rozdzielacz owszem bo trzeba gdzieś tą podłogówkę podłączyć - ale bez pompy!, cyrkulacyjna pompa owszem ale coś malutkiego np LFP ERGA 3-9W .
Jeśli jesteś zmuszony do różnych temperatur w pomieszczeniach(ciągłej ich zmianie ) to oczywiście można pokusić się o siłowniki na rozdzielaczu i odpowiednie sterowniki...jeśli nie to po co? Ustawisz wydajność poszczególnych obwodów na rozdzielaczu i będzie dobrze, prosto i ciepło.
To tak w skrócie, najprościej jak się da i na pewno dobrze i mało awaryjnie, a przede wszystkim oszczędnie (w późniejszej eksploatacji na gazie)
Inni zapewne zasypią wątek podobnymi propozycjami, o swojej zapomnij.
Kocioł Termet Ecocondens Gold 20kW.Sterowanie pogodowe(czujnik zewn.)żadnych siłowników.Instalacja bezpośrednio z kotła.Ewentualna drabinka w łazience elektryczna.
Biawar Quattro to bdb wybór.Nawet dla tak małego domku wskazany jest mały projekcik OZC i OP) I już wszystko wiesz)więcej nie musisz czytać)
Edytowane przez Kondensat
Projekt oczywiście mam. Jednak projekt zakłada grzejniki w trzech pokojach i w łazience. Reszta miała być podłogówka. Przy tych założeniach obciążenie cieplne budynku wyliczono na 5 kW. Ze względu na układ pomieszczeń i miejsce zrezygnowałem z grzejników na rzecz podłogówki. Projektant założył kocioł Vitocell 100-W o mocy 19kW i zasobnik 120l.
Nie do końca widzi mi się ten kociołek i chciałem trochę większy zasobnik.
Z siłowników niby można zrezygnować ale czy one nie ułatwią mi późniejsze ustawienie ogrzewania?
Moja propozycja z tym kotłem dotyczy przypadku gdy w całym domu podłogówka,zero grzejnika i tak będzie najtaniej i najlepiej.Siłowniki nie współpracują z automatyką żadnego kotła wg.mnie to kasa wyrzucona w błoto "sterują" podłogówką ON/OFF a ona powinna chodzić cały czas przy swojej bezwładności.
Termet to dobry kocioł za przyzwoite pieniążki ok 3800,tańszy serwis w porównaniu z konkurencją tylko żeby serwis był w pobliżu to nic więcej do szczęścia nie potrzeba)
  • 3 weeks później...
A czy zastanawiał się Pan również nad wyborem kotła kondensacyjnego innego producenta?
Marka Junkers-Bosch posiada w swojej ofercie bogaty wybór kotłów kondensacyjnych jednofunkcyjnych oraz dwufunkcyjnych o szerokiej modulacji mocy palnika z rodziny Cerapur oraz Bosch Condens. Kotły cechują się solidnym wykonaniem oraz wysoką sprawnością pracy. W celu doboru kotła o odpowiedniej wielkości, zachęcam do kontaktu z jednym z Autoryzowanych Instalatorów marki Junkers-Bosch. Na stronie internetowej http://www.junkers.pl znajduje się wyszukiwarka instalatorów w zależności od miejsca zamieszkania. Można również skorzystać z całodobowej infolinii pod numerem telefonu: 801 900 810. Zachęcam również do odwiedzenia strony internetowej, na której znajdują się szczegółowe informacje odnośnie naszych kotłów kondensacyjnych: http://www.junkers.pl/produkty/kotly/kotly-kondensacyjne/
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers - Bosch
