Agnieszka1 11.10.2004 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2004 Pytanie kieruję do tych ktorzy posylaja swoje dzieci do przedszkola.Jak ubieracie wasze dzieci do przedszkola w jesien a jak w zime? Chodzi mi o gorna czesc ubioru - jakie warstwy.POzdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24250-jak-ubra-dziecko-do-przedszkola-w-jesien/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maggie 11.10.2004 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2004 W przedszkolu do którego chodził mój syn było raczej ciepło, więc sprawdzał się system na cebulkę, zwłaszcza, że poranki zwykle są dużo chłodniejsze, niż przed-/popołudnie, kiedy to dzieci wychodzą na spacer. U mnie było tak: góra: T-shirt + cienka bluza ( + polar lub sweter - gdy bardzo zimno), kurtka dół: rajstopy lub getry (do chodzenia w przedszkolu), ciepłe spodnie (na dwór) i koniecznie rano krem na buzię. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24250-jak-ubra-dziecko-do-przedszkola-w-jesien/#findComment-432956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BK 11.10.2004 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2004 Musi być koniecznie cinka bluzka z długim rękawkiem, nie może być grube swetrzysko, bo dzieci mają w przedszkolu dużo ruchu, a na T-shirt rano kiedy jest jeszcze chłodno jest za zimno.Więc najlepiej egzamin zdaje bluzka z cienkiej bawełny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24250-jak-ubra-dziecko-do-przedszkola-w-jesien/#findComment-433068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agnieszka1 11.10.2004 12:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2004 Musi być koniecznie cinka bluzka z długim rękawkiem, nie może być grube swetrzysko, bo dzieci mają w przedszkolu dużo ruchu, a na T-shirt rano kiedy jest jeszcze chłodno jest za zimno. Więc najlepiej egzamin zdaje bluzka z cienkiej bawełny Zastanawia mnie czy t-shirt + cienka bluza + kamizelka rano wystarczy. W przedszkolu rano jest chlodniej ale za to juz od 11 goraco. Wiec jak ubiore koszulke na dlugi rekaw i na to bluze ( nawet cienka) to popoludniu sie zapoci. Oczywiscie bluze moga sciagnac ale nie podoba mi sie aby synek biegal w podkoszulku. Ubieram wiec t-shirt + cienka bluza i rano na to kamizelke. Ale czy w raczki na dole ( od przegubu do lokcia) nie jest zimno wtedy? bo jakby ni ebylo ta czesc reki okrywa wtedy tylko cienka bluza. Swetrow do przedszkola wogole nie ubieram - tylko na dwor. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24250-jak-ubra-dziecko-do-przedszkola-w-jesien/#findComment-433145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BK 11.10.2004 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2004 właśnie dlatego ja ubieram córkę w bluzki z długimi rękawami z cieniuteńkiej bawełny. Wtedy wiem że nie zmarznie i że nie będzie za gorąco. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24250-jak-ubra-dziecko-do-przedszkola-w-jesien/#findComment-433167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maggie 11.10.2004 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2004 wariant na trzaskające mrozy: sweterek na bawełnianą bluzkę, a nie zamiast niej i na to kurtka. a czy dziecko nie marznie w samej bluzce na T-shirta? W zasadzie przedramiona nie są takie wrażliwe na temperaturę jak reszta ciała. Można sprawdzić dotykając dziecku karku - jak jest spocone (a nie biegało przed chwilą), to znaczy, że za ciepło ubrane. Jeśli kark jest chłodny - za lekko, jak ciepły i suchy - to ok. Chłopcy mojej koleżanki całą zimę latają w podkoszulkach i im ciepło, więc nie ma reguły, trzeba poobserwować swoje dziecko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24250-jak-ubra-dziecko-do-przedszkola-w-jesien/#findComment-433332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
