babarek 29.10.2018 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2018 Koty z sąsiedztwa sikały po mojej elewacji i pozostały plamy. Zabrudzenia próbowałem usunąć za pomocą ciepłej wody z Ludwikiem. Nie wiele pomogło. Czy jest jakiś skuteczny sposób (środek) na usunięcie zabrudzeń. Nie chcę uszkodzić i przebarwić elewacji w miejscu czyszczenia.Ktoś mi zareklamował płyn do mycia szyb? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242515-tynk-mozaikowy-caparol-jak-usun%C4%85%C4%87-plamy-z-moczu-kota/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brencik 29.10.2018 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2018 Olać. Czy to aby na pewno były koty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242515-tynk-mozaikowy-caparol-jak-usun%C4%85%C4%87-plamy-z-moczu-kota/#findComment-7593782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
babarek 29.10.2018 12:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2018 Koty - sikały latem znacząc teren ... smród był straszny ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242515-tynk-mozaikowy-caparol-jak-usun%C4%85%C4%87-plamy-z-moczu-kota/#findComment-7593820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 29.10.2018 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2018 Koty z sąsiedztwa sikały po mojej elewacji i pozostały plamy. Zabrudzenia próbowałem usunąć za pomocą ciepłej wody z Ludwikiem. Nie wiele pomogło. Czy jest jakiś skuteczny sposób (środek) na usunięcie zabrudzeń. Nie chcę uszkodzić i przebarwić elewacji w miejscu czyszczenia. Ktoś mi zareklamował płyn do mycia szyb? Mam podobny problem z tym, że jest to tynk silikonowy. Plamy po jakimś czasie same znikają, myć nie próbowałem. Najlepiej pozbyć się ...kotów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242515-tynk-mozaikowy-caparol-jak-usun%C4%85%C4%87-plamy-z-moczu-kota/#findComment-7593824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
