Nifrae 29.10.2018 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2018 Witam. Posiadam stary piec na wegiel/drewno. Na wiosnę padla mi dmuchawa. Z wymiana czekalem do dzisiaj. I tutaj pojawił sie problem. Otwórz dmuchwa działa ale nie wtlacza powietrza do pieca. Klapla od dmuchawy minimalnie się tylko otwiera. Dodam tylko, ze 'na sucho' wszystko ladnie działa. Czy mozliwe jest, że zatkal się ten kanał który dostarcza powietrze w dol pieca? Zagladalem tam od gory, od strony dmuchawy ale żadnych niedroznosci nie zauważyłem. Z góry dzięki za pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242531-problem-z-dmuchawa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 29.10.2018 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2018 Jeśli powietrze jest dostarczane przez popielnik, to tam szukaj ew niedrożności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242531-problem-z-dmuchawa/#findComment-7593989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 29.10.2018 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2018 Piszesz o klapce? to może ta z ciężarkami i jej nie wyregulowałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242531-problem-z-dmuchawa/#findComment-7594002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nifrae 29.10.2018 19:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2018 Jest wyregulowana. Jak pisalem.. na sucho.. czyli spraedzajac dmuchawe bez przykrecania do pieca, klapka chodzi tak jak nalezy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242531-problem-z-dmuchawa/#findComment-7594027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
