Pytanie czysto teoretyczne.
CO obieg otwarty, kocioł na węgiel i drewno, bojler podpięty w prosty sposób jak grzejnik.
W łazience stary junkers do podgrzewania wody użytkowej w lecie bo w zimie bojler pracuje.
A teraz szalone pytanie. Dlaczego nie można wykorzystać tego junkersa i wpiąć go do obiegu CO? DO tego dodatkowa pompa aby ciśnienie było odpowiednie aby załączyć piecyk, plus czujnik temperatury w bojlerze który mówi kiedy ma się załączyć.
Dzięki za odpowiedzi i nie zjedzcie mnie ;)
https://forum.murator.pl/topic/242534-ogrzewanie-i-w%C4%99glem-i-gazem/
  • 3 weeks później...
Gazowy podgrzewacz ciepłej wody użytkowej ma inną konstrukcję niż kocioł gazowy więc podpięcie go do sieci CO nie będzie możliwe. Podgrzewacz ze względu na konstrukcje nie będzie w stanie wytworzyć odpowiedniej ilości ciepłej wody do ogrzewania o odpowiedniej temperaturze grzewczej. Również sprawność urządzenia będzie znacznie niższa w porównaniu do kotła gazowego. Jak zastanawia się Pan nad takim rozwiązaniem, zachęcam do wymiany starego kotła na nowoczesny kondensacyjny kocioł gazowy. Takie rozwiązanie będzie znacznie bardziej komfortowe, ze względu na całkowitą bezobsługowość pracy oraz również ekologiczne. Na wymianę kotła może Pan uzyskać dofinansowanie z NFOŚiGW z programu Czyste Powietrze. Dzięki temu inwestycja będzie jeszcze bardziej opłacalna.
Przy okazji zachęcam Pana do sprawdzenia oferty kotłów kondensacyjnych marki Junkers-Bosch. W celu doboru odpowiedniego kotła, zachęcam do kontaktu z Autoryzowanym Instalatorem marki Junkers-Bosch. Na stronie internetowej http://www.junkers.pl znajduje się wyszukiwarka instalatorów w zależności od miejsca zamieszkania. Można również skorzystać z całodobowej infolinii pod numerem telefonu: 801 900 810. Zachęcam również do odwiedzenia strony internetowej, na której znajdują się szczegółowe informacje odnośnie naszych produktów: http://www.junkers.pl/produkty/
Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers-Bosch
https://forum.murator.pl/topic/242534-ogrzewanie-i-w%C4%99glem-i-gazem/#findComment-7601453
