Zwracam się z kolejną prośbą w temacie remontu.
Mam kilka pytań odnośnie wykuwania otworów w ścianach nośnych.
Chciałbym połączyć kuchnię z salonem oraz poszerzyć wejście do salonu. Wiąże się to z wybiciem otworu pomiędzy dwoma pomieszczeniami oraz usunięciem fragmentu ściany.
Na rysunku zaznaczyłem miejsca, w których chciałbym dokonać modyfikacji.
Zanim zacznę szukać projektanta, chciałbym zorientować się czy jest w ogóle wykonalne, czy np. mogę zrobić ale tylko jedną z tych dwóch rzeczy.
Kondygnacja środkowa - parter. Pod spodem piwnica z identycznym układem ścian, i podobnie na piętrze powyżej. Nad piętrem jest strop betonowy 23 cm.
Ściana z cegły kratówki 38 cm.
Otwór jaki chciałbym wybić pomiędzy salonem a kuchnią miałby szerokość ok. 2 m. Fragment ściany, który chciałbym usunąć żeby poszerzyć wejście do salonu to ok. 160 cm.
Co o tym sądzicie? Jest wykonalne usunięcie 2 fragmentów ściany nośnej?
Dodatkowo na piętrze chciałbym przywrócić stan taki jak pierwotnie przewidywał projekt, czyli zrobić drzwi w miejscu zaznaczonym kółkiem (obecnie jest tam ciągła ściana) i postawić ściankę działową tam gdzie była pierwotnie zaznaczona na projekcie.
W tej chwili ściana działowa została przesunięta bliżej balkonu i zrobione są w niej drzwi. Zamiast dwóch niezależnych pokoi jest jeden pokój przejściowy.
Czy w przypadku wykuwania drzwi na piętrze, pod stropem również trzeba będzie zrobić odciąg w postaci belki? Zakładam, że tak ale chciałbym się upewnić.
Czy ściankę działową można bez żadnego ryzyka zburzyć?
https://forum.murator.pl/topic/242536-otw%C3%B3r-oraz-usuni%C4%99cie-fragmentu-%C5%9Bciany-no%C5%9Bnej/
"Wszystko się da zrobić", no prawie wszystko.
Można wykonać nowe otwory na parterze, można wykonać otwór drzwiowy na piętrze, można zdemontować ściankę działową.
Nową też można postawić ale trzeba wiedzieć z czego i na jakiej konstrukcji stropu nad parterem.
Do wszystkiego trzeba pomocy uprawnionego projektanta konstrukcji.
trzeba to zaprojektować i sprawdzić stan obecnej konstrukcji.
Nowe podciągi będą konieczne.
Dzięki za odpowiedź. Można w takim razie zacząć szukać projektanta bez obawy, że się wygłupię ze swoimi pomysłami.
Zgaduję, że chodzi tu o to aby postawić ściankę na belce, a nie pomiędzy nimi?
Wszystko zależy od tego czy jest to lekka ścianka systemowa czy zwykła murowana (nawet z lekkich materiałów) + tyk.
Lekka może stać "gdzie chce" a ta ciężka wymaga analizy nośności stropu.
