czym mogą być spowodowane smugi na dodanych zdjęciach? A może nie jest to nic niezwykłego i niepotrzebnie się tym martwię?
Słowem wstępu, tynk cementowo wapienny + gładź. Ściana zagruntowana i pomalowana farbą Dekoral Proffesional Polinak 3000 (akrylowo lateksowa) - dwie warstwy (10 dni przed zrobieniem zdjęcia).
Czy da się to naprawić, a może lepiej to zostawić do pełnego wyschnięcia?
Z góry dziękuję za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/242538-smugi-na-pomalowanych-%C5%9Bcianach/
  • 1 month później...
Witaj Mario999 , przyczyną takiego efektu prawdopodobnie jest zbyt szybkie wysychanie farby na brzegach (miejscach łączenia) dwóch pasów nakładanej farby. Zalecamy przemalowanie całej ściany postępując zgodnie z naszymi wskazówkami:
1. Podstawą jest poprawne przygotowanie podłoża –wygładzenie ściany papierem ściernym w celu usunięcia różnicy w gładkości, umycie ścian, ewentualne zagruntowanie jeśli ściana jest zbyt pyląca lub zbyt nasiąkliwa.
2. Należy zadbać o odpowiednią temperaturę w pomieszczeniu, nie może być ona ani za niska, ani za wysoka.
3. Zalecane jest zamknięcie okien, ponieważ powiewy powietrza mogą powodować tzw. „wysychanie farby pod wałkiem”.
4. Farbę nakładamy zgodnie z zasadą „mokro na mokro” (polega ona na malowaniu w pionowych pasach od góry do dołu, jeden przy drugim. Aplikacja farby powinna przebiegać sprawnie, bez dłuższych przerw, aż do pomalowania całej powierzchni. Pozdrawiam Ekspert Dulux
https://forum.murator.pl/topic/242538-smugi-na-pomalowanych-%C5%9Bcianach/#findComment-7624442
[ATTACH=CONFIG]421004[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]421005[/ATTACH]
Takie rzeczy tez wychodzą gdy zastosuje się zbyt dużo gruntu...
https://forum.murator.pl/topic/242538-smugi-na-pomalowanych-%C5%9Bcianach/#findComment-7625057
