Dzień dobry
mam potrzebę przedłużenia jednej ze ścianek kwadratowej kabiny prysznicowej o 5 cm.
Jest to kabina Sanplast EKOPLUS-70, taki typowy tani plastik.
http://www.sanplast.pl/produkty/produkt/kabiny-kwadratowe-kn-ekoplus-70-bialy-ew-p-600-130-0010-01-520/
Ponieważ kabina jest klaustrofobiczna a na przygotowanym podłożu mam miejsce do przedłużenia jednej ze ścianek o 5 cm, to szukam materiału na takie przedłużenie - optymalnie jakiegoś lekkiego, plastiku, metalu? Chcę uniknąć brudnych plac murarskich, bo mam już wszystko wykończone i płytki położone.
Czy przychodzi wam do głowy jakaś taka listwa, profil, rama, cokolwiek, co mógłbym do tego użyć?
Powinno to być sztywne i wodoodporne, z jednej strony powinno dać się przywiercić do ściany a z drugiej strony do tego będzie przykręcona ściana kabiny.
Wymiary: 175 cm x 5 cm, grubość tak około 10 mm (tyle ma mocowanie ścianki kabiny).
Dziękuję za dobre rady.
pozdrawiam
P
https://forum.murator.pl/topic/242542-przed%C5%82u%C5%BCenie-%C5%9Bcianki-prysznicowej/
https://met-market.pl/pl/p/Ceownik-aluminiowy-50x25x3-mm-2-mb/181
Dzięki, myślałem o tych ceownikach i nawet je oglądałem, ale są dosyć giętkie, choć wprawdzie oglądałem 2mm grubości..
https://forum.murator.pl/topic/242542-przed%C5%82u%C5%BCenie-%C5%9Bcianki-prysznicowej/#findComment-7594145
Zamknięty będzie też łatwiej kupić , bo jest większy wybór
Tak, chyba wejdę w coś takiego, zwykła stal ale może jak czymś pomaluję porządnie (olejną jak do grzejników?) to wytrzyma.
3 mm, powinno być stabilne.
http://www.stalonline.pl/pl/o/Profil-50x30x3
Nie śmiejcie się, ale przez chwilę myślałem o wycięciu sobie kawałka z takiego oto parapetu PCV:
https://www.castorama.pl/produkty/urzadzanie/dekoracja-okna/parapety-wewnetrzne/parapety/parapet-wewnetrzny-pcv-form-20-x-186-cm-bialy.html
Dzięki za sugestie.
https://forum.murator.pl/topic/242542-przed%C5%82u%C5%BCenie-%C5%9Bcianki-prysznicowej/#findComment-7594234
Zrób porządnie i kup aluminiowy albo nierdzewny; zwykły stalowy skoroduje. To będzie notorycznie narażone na wilgoć a w domu nie jesteś w stanie nałożyć odpowiednich powłok ochronnych. Może gdybyś dał do lakierni proszkowej i dał podkład cynkowy i na to lakier proszkowy, ale koszt myślę że będzie taki sam lub wyższy niż kupić profil z docelowego materiału.
poszukaj na OLX, czasami ludzie sprzedają w dobrych cenach, np :
https://www.olx.pl/oferta/profil-nierdzewny-40x40x1-5-304-poler-najwyzsza-jakosc-CID628-IDfn51f.html#e29ce7a8d5
https://www.olx.pl/oferta/profil-nierdzewny-kwasowka-wym-40x30x1-5-mm-1-mb-CID628-IDujXJH.html#fb937b82ce
https://forum.murator.pl/topic/242542-przed%C5%82u%C5%BCenie-%C5%9Bcianki-prysznicowej/#findComment-7594273
