Przy ssaniu być może jest rozciągana....:).
Przy ssaniu jak damy jętkę pomiędzy krokwiami to takie połączenie będzie słabsze niż łączenie na kleszcze z jaskółczym ogonem ?
Jaki sposób połączenia jętki z krokwią jest prawidłowy ?
W poradnikach piszą ,że nie powinno łączyć się na zasadzie kleszczy bo może dojść do rozszczepienia tylko lepiej montować jętkę pomiędzy krokwie i mocować na blachy stalowe.
Na blachach stalowych szybciej zrobi się montaż ,ale które mocniejsze ?
Edytowane przez maszter
https://forum.murator.pl/topic/242543-jak%C4%85-funkcj%C4%99-spe%C5%82nia-j%C4%99tka/#findComment-7594352
Dachy jetkowe nie sa nieograniczone rozpiętością.
Przy zwykłym dachy jetki zawsze są scioskane, jak wiatr prze z jednej strony to ssie z drugiej , plus ciężar dachu i zawse wychodzi ściskanie. Czasami w granicznych wartościach pojawiają się siły ujemne ale sa one znikome i nakładki (bo tak powinno się łączyć jętki międzykrokwiowe, wytrzymują siły rozciągające) .
Jętki wcina się w "krokwie " i usztywnia nakłądkami z desek lub z blachy....tak powinno się robić i w sumie przez 20 lat w usługach tylko raz tak zrobiłem.
Jetki sa mocowane jak kleszcze bo tak jest szybciej , a nie ma przy domkach takich sił aby to rozerwało, czy rozszczepało drewno
https://forum.murator.pl/topic/242543-jak%C4%85-funkcj%C4%99-spe%C5%82nia-j%C4%99tka/#findComment-7594365
Kleszcze to elementy konstrukcyjne więźby działające na rozciąganie stąd mogą być cieńsze. Natomiast jętki tak jak tu już było wspomniane działają na ściskanie stąd ich przekrój powinien być taki jak krokwi. Posadowienie jętki jest ściśle określone a mianowicie 2/3 od murłaty. Przy większy rozpiętościach i montowaniu podłogi na jętkach stosuje się dwie jętki obejmujące krokwie. Skoro jętki są ściskane to są narażone na wyboczenie.Dlatego też przy podwójnych jętkach (z reguły cieńszych od krokwi) należy stosować wkładki dystansowe grubości krokwi. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/242543-jak%C4%85-funkcj%C4%99-spe%C5%82nia-j%C4%99tka/#findComment-7595970
Jak jętki obejmują krokiew to mocowanie śruba i gwoździe lub dwie śruby. Władka dystansowa ma właśnie bardzo duże znaczenie ze względu na wyboczenie. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/242543-jak%C4%85-funkcj%C4%99-spe%C5%82nia-j%C4%99tka/#findComment-7596266
