marek_ch 30.10.2018 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2018 Dom dwu piętrowy - ocieplenie z styropianiu zrobione (około 15 lat temu) tylko na parterze. Deszcz jak pada to na jednej ścianie wchodzi pod styropian, przez co ściana jest mokra (widać to od wewnątrz w mieszkaniu). Myślę nad tym aby zaizolować te szczeliny u góry pianką, tylko się zastanawiam co zrobić aby ta cała wilgość stamtąd znikła. Wystarczy porządnie osuszyć ścianę od wewnątrz czy niestety trzeba ściągnąć cały styropian z tej ściany? Jeśli ściągnąć cały styropian to wolałbym to zrobić dopiero na wiosnę, więc pytanie co najlepiej zrobić w tym roku jeszcze na zimę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242554-wilgo%C5%9B%C4%87-pod-styropianem-na-%C5%9Bcianach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 30.10.2018 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2018 Okap z paska blachy jak przy obróbce komina.Wcinasz się diaksem trochę w ścianę, skosem.Wstawiasz pas blachy i leje się po niej na zewnątrz. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242554-wilgo%C5%9B%C4%87-pod-styropianem-na-%C5%9Bcianach/#findComment-7594325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek_ch 30.10.2018 16:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2018 Właśnie aktualnie taki okap z blachy jest, ale widać niestety nieszczelny. I tak właśnie myślałem, żeby go ściągnąć, uszczelnić od pod nim i go z powrotem dać. Pytanie czy tylko to jakos da się osuszyć w środku czy tylko przez poprawne osuszanie ściany od wewnątrz budynku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242554-wilgo%C5%9B%C4%87-pod-styropianem-na-%C5%9Bcianach/#findComment-7594334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 30.10.2018 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2018 Tu trzeba czasu i cierpliwości.Samo wyschnie byle nie dolewać nowej wody. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242554-wilgo%C5%9B%C4%87-pod-styropianem-na-%C5%9Bcianach/#findComment-7594345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek_ch 30.10.2018 17:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2018 Super, dziękuję bardzo! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242554-wilgo%C5%9B%C4%87-pod-styropianem-na-%C5%9Bcianach/#findComment-7594357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
