creat 31.10.2018 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2018 (edytowane) Witam. Posiadam od tygodnia kocioł Delta Ekopell 10kw. Dom nowy, ocieplony, zawór 3d. Podłogówka 100m,1 grzejnik i bojler 140l. Pompy załączają się od 40 stopni. Temp zadana 60 stopni, histereza 5. Mam problem z ustawieniami. Paląc w PIDzie piec rozpala się do 62 stopni po czym spada do 38 i znowu rośnie. Kocioł cały czas jest w pracy. Po kilku godzinach piec się wygasza i nie może się rozpalić. Przy palniku robią się spieki. Otwierając zawór 3d na 6 przy pompie od podłogówki temp wacha się 40-45 stopni a po kilku godzinach piec się wygasza. Wczoraj przeszedłem na ustawienia ręczne. Podawanie 3s, przerwa 30s, nadmuch 40, went w podtrzymaniu 18, przerwa 2min. Efekt taki, że piec chodzi a temperatura skacze 38-43stopnie. Na ruszcie małe spieki Wykres od wczoraj: http://i66.tinypic.com/2d2hmxg.jpgNie potrafię go ustawić tak żeby trzymał w miarę zadaną temp. Może ktoś pali tym piece i podrzucił by ustawienia?Proszę o przeniesienie wątku do tematu "Kotły na paliwo stałe" Edytowane 31 Października 2018 przez creat Pomyliłem tematy. Proszę o usunięcie wątku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242580-delta-defro-10kw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 31.10.2018 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2018 Na sam początek proponuję na sztywno zadać temp podłogi na max 30 stopni (ja mam 28) a druga sprawa to temperatura bojlera ustawić na 10 stopni mniej niż temp kotla , powinno to uspokoić sytuację , grzeję podobą wielkość kotłem Zębiec 10kw i kocioł potrzebuje na grzanie domu od 1,5 do 2,5 kw w takie dni jakie były od miesiąca do teraz , jadę w pid ,ja żeby mi kociołek nie glupiał bez sensu wyciągłem czujnik temp bojlera i wstawiłem go do rury zasilania powrotu bojlera dwupłaszczowego i to radykalnie poprawiło stabilność . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242580-delta-defro-10kw/#findComment-7594668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 31.10.2018 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2018 Przy samej podłogówce dałbym mały bufor ok.300l.Bez niego kocioł będzie taktował Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242580-delta-defro-10kw/#findComment-7594698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
creat 31.10.2018 13:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2018 Na sam początek proponuję na sztywno zadać temp podłogi na max 30 stopni (ja mam 28) a druga sprawa to temperatura bojlera ustawić na 10 stopni mniej niż temp kotla , powinno to uspokoić sytuację , grzeję podobą wielkość kotłem Zębiec 10kw i kocioł potrzebuje na grzanie domu od 1,5 do 2,5 kw w takie dni jakie były od miesiąca do teraz , jadę w pid , ja żeby mi kociołek nie glupiał bez sensu wyciągłem czujnik temp bojlera i wstawiłem go do rury zasilania powrotu bojlera dwupłaszczowego i to radykalnie poprawiło stabilność . Z bojlerem też mam problem bo temperatura zadana to 40 stopni a mi rośnie maksymalnie do 25 i to wszystko. Rura zasilająca i powrotna gorąca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242580-delta-defro-10kw/#findComment-7594700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 31.10.2018 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2018 (edytowane) Żadnych buforów nie trzeba i kocioł będzie szedł jak baranek , sprawdź wszystkie zawory czy nie zamkniete no i czy pompa CO jest dobrze załozona , patrz na strzałki. u mnie za ochronę powrotu robi bojler dwupłaszczowy dlatego jedna pompka idzie nonstop do bojlera (swego rodzaju bufor)a druga mam w rozdzielaczu z aworem 4 drogowym od podłogówki .No i musisz mieć na uwadze że podłogówka nagrzewa sie diabelnie długo co pochłania ogromne ilości energi dlatego powinna pracować nonstop na malutkiej mocy czytaj niskim zasilaniu 25-30stopni w duże mrozy . Edytowane 31 Października 2018 przez kryzys Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242580-delta-defro-10kw/#findComment-7594709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
creat 31.10.2018 14:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2018 Przez pomyłkę napisałem napisałem w tym temacie, zapraszam do dyskusji w "Kotły na paliwo stałe".https://forum.muratordom.pl/showthread.php?351363-Defro-Delta-Ekopell-ustawienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242580-delta-defro-10kw/#findComment-7594716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
