Co może być przyczyną tego, że na ścianach zaczyna być widoczny przebieg profili i wkrętów? Jak na zdjęciu.
Dzieje się to w każdym pomieszczeniu, nie tylko w łazience. W każdym pomieszczeniu na poddaszu. A na klatce schodowej widać nawet jak idą placki, bo płyty tam klejone były na plackach.
Edytowane przez granata
https://forum.murator.pl/topic/242594-ciemne-pasy-na-%C5%9Bcianach-z-p%C5%82yt-g-k/
Nieszczelność przegrody połączona z brakiem wentylacji nawiewnej.
https://forum.murator.pl/topic/242594-ciemne-pasy-na-%C5%9Bcianach-z-p%C5%82yt-g-k/#findComment-7596022
Latem wilgotność nie przekracza 60%, teraz mam 40, a w zimie spada do 20%. Choć akurat w pomieszczeniu gdzie mam miernik wilgotności najmniej widać te ślady. Najbardziej widać na klatce schodowej a potem w łazience.
Kolego GipD*, czy możesz rozwinąć trochę o tej przegrodzie. W sensie z której strony masz na myśli nieszczelność?
Wewnętrzne ścianki są g-k. Gdy zrobi się w niej otwór, czuć jak sobie dmucha stamtąd powietrze. Mam też kurzowy nalot dookoła wyłączników i gniazdek.
Teraz pytanie, skąd to powietrze się tam bierze.
https://forum.murator.pl/topic/242594-ciemne-pasy-na-%C5%9Bcianach-z-p%C5%82yt-g-k/#findComment-7596767
w krotkich zolnierskich slowach- masz sp… izolacje i narobione kupe mostkow termicznych a te ciemne pasy to po prostu rozwijajacy sie grzyb.
Te ciemne powierzchnie sa duzo zimniejsze od pozostalych i na nich dochodzi do kondensacji pary wodnej, mimo ze tego mozesz nie widziec. Na tym rozwija sie grzyb.
Sa dwie rady- albo zrob to wszystko od poczatku dobrze albo podnies zedydowanie temp. i porzadnie wietrz.
https://forum.murator.pl/topic/242594-ciemne-pasy-na-%C5%9Bcianach-z-p%C5%82yt-g-k/#findComment-7597426
...W sensie z której strony masz na myśli nieszczelność?
Najczęściej szczeliny są na styku izolacji ściany i skosu dachu. Podejrzewam, że nie masz ocieplenia po obu stronach murłaty. Brak poziomych profili pod gipsem i widoczne zacieki pod krokwiami oznacza, że masz ocieplenie tylko w jednej warstwie - pomiędzy krokwiami.
Przy przyklejaniau na ścianę płyt gispwowych również wykonawca nie zamknął szczeliny powietrznej przy wieńcu.
Bez demontażu płyt g-k chyba niewiele można poprawić ...
https://forum.murator.pl/topic/242594-ciemne-pasy-na-%C5%9Bcianach-z-p%C5%82yt-g-k/#findComment-7604482
  • 3 weeks później...
Kolego ale ktoś Ci spaprał sprawę, za chwilę wyjdzie Ci grzyb i będzie całkiem po sprawie. Jedyne rozwiązanie to zdjęcie płyt, odpowiednia izolacja i nowe płyty. Najgorsze co może spotkać podwójna robota bo fachowiec się "wykazał"
https://forum.murator.pl/topic/242594-ciemne-pasy-na-%C5%9Bcianach-z-p%C5%82yt-g-k/#findComment-7617374
Szanowni Państwo,
Niezbędne jest prawidłowe wykonanie izolacji termicznej, tak aby pozbyć się mostków cieplnych. W przeciwnym razie wilgoć będzie się rozprzestrzeniać, a to będzie skutkować zagrzybieniem wnętrza. Doraźnie warto zastosować środek grzybobójczy Foveo-Tech RG 10. Należy go nanosić zgodnie z instrukcją producenta.
https://forum.murator.pl/topic/242594-ciemne-pasy-na-%C5%9Bcianach-z-p%C5%82yt-g-k/#findComment-7626545
