guit 11.10.2004 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2004 cześć,mieszkamy już 3 tygodnie i z każdą chłodniejszą nocą, rano pojawia się coraz więcej wody na szybach...staramy się wietrzyć, rozszczelniać okna...ogrzewamy na razie tylko kominkiem, w domciu jest 18-20 stopniwylewki i tynki (cem-wap) robione były w kwietniu, dom z BK 30cm + 10cm styro...czy przejdzie? czy sugerujecie załatwić ekipę z pochłaniaczem wilgoci? pozdr, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24262-mokre-szyby-tak-ma-by%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AVID 11.10.2004 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2004 Czy to masz we wszystkich pomieszczeniach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24262-mokre-szyby-tak-ma-by%C4%87/#findComment-432970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
guit 11.10.2004 10:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2004 raczej tak...w większym, bądź mniejszym stopniu... pozdr, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24262-mokre-szyby-tak-ma-by%C4%87/#findComment-432974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AVID 11.10.2004 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2004 Powiem tak.To normalne w nowym domu .Moich paru znajomych jak zamieszkali a raczej zaczeli grzać w domach to w pierwszym sezonie tak mieli ale nie strać czujności i sprawdz jeszcze wentylacje grawitacyjna bo mniemam że taka masz czy jest wszędzie drożna.Pamiętaj o częstym przewietrzaniu.Jeśli masz okna z nawiewnikami to musisz zacisnąć zęby i mieć je otwarte na maxa przynajmniej przez pierwszą zimę.To sa doświadczenia moich znajomych więc nie że się tu mądrze.Mam nadzieję że Ci troszkę pomogłem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24262-mokre-szyby-tak-ma-by%C4%87/#findComment-432997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
guit 11.10.2004 10:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2004 hej, wentylacja grawitacyjna działa natomiast ze względu na malutkie dziecko, wietrzenie muszę ograniczać do czasu, kiedy nas nie ma... dzięki za pomoc pozdr, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24262-mokre-szyby-tak-ma-by%C4%87/#findComment-433006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 11.10.2004 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2004 .....czy przejdzie? czy sugerujecie załatwić ekipę z pochłaniaczem wilgoci?... Tak jak AVID wspomnial - niestety trzeba pogodzic sie z faktem sporych wydatkow na ogrzewanie i grzac i wietrzyc zarazem. Cala wilgoc jaka w scianach jest musi wyparowac - stad lejaca sie woda na szybach. Grzejniki macie pod parapetami? Jesli tak to pozostawienie rozszczelnionego okna nie powinno maluszka przeziebic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24262-mokre-szyby-tak-ma-by%C4%87/#findComment-433137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
guit 11.10.2004 12:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2004 staram się w miarę wietrzyć....ale póki czas zacznę chyba bardziej o to dbać.. dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24262-mokre-szyby-tak-ma-by%C4%87/#findComment-433139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rogi 11.10.2004 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2004 mam taki sam problem. Też zaczynam wietrzyc i grzać jednocześnie. Trudno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24262-mokre-szyby-tak-ma-by%C4%87/#findComment-433146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teska 11.10.2004 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2004 u mnie dzisiaj zauwazyłam...na samym dole szyby pasek około 3 mm....hmm a grzeje i wietrze.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24262-mokre-szyby-tak-ma-by%C4%87/#findComment-433282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PADI 11.10.2004 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2004 u mnie dzisiaj zauwazyłam...na samym dole szyby pasek około 3 mm....hmm a grzeje i wietrze.... Kiedys czytalem o Tobie w Muratorze, i nie sadze by 3 mm powodowalo taki grymas na Twojej twarzy jak powyzej. Teska opadlas z sil czy co, ze glupie pare mm Cie ,, lamie,, POZDR< Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24262-mokre-szyby-tak-ma-by%C4%87/#findComment-433434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 11.10.2004 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2004 u mnie dzisiaj zauwazyłam...na samym dole szyby pasek około 3 mm....hmm a grzeje i wietrze.... Nie masz tzw. ciepłej ramki dystansowej między szybam tylko aluminiową, Niestety, ale tworzy Ci się mostek cieplny - alu jest bardzo dobrym radiatorem. po 2 tam już nie ma współczynnika U=1,1 W/m2K. Pozdrawiam P.S. kup nowe szyby 1,1 z ciepła ramką i problem zniknie !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24262-mokre-szyby-tak-ma-by%C4%87/#findComment-433452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krispl 11.10.2004 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2004 To nie jest takie proste. Problem mokrych szyb to problem przede wszystkim słabej izolacyjności szyb okiennych. Istnieje tzw. punkt rosy czyli temperatura przy jakiej się skrapla woda na szybach. Ponieważ okna mają stosunkowo słabą izolacyjność w stosunku np. do ścian ( np. ściana 0,3 okno 1,1) to temperatura szyby w oknie jest zancznie niższa niż temperatura tejże ściany. Zresztą temperatura szyby to najniższa temperatura w ogrzewanym pomieszczeniu i dlatego właśnie schłodzona na szybie opadająca w dół para wodna skrapla się w dolnej częsci okna. Ponieważ nie sądze żeby ktoś poprawił izolacyjność szyby we własnym zakresie ( k= 1.1 to typowy standard) i dotarł do poziomu ściany pozostaje odprowadzenie pary wodnej na zewnątrz przez wentylację. Przypomnę tylko że w starych domach gdzie często nie było żadnej izolacji ścian, temperatura wewnętrzna ściany była czasami równa temperaturze szyby okiennej. Jaki był tego efekt ? Szron na ścianach, grzyb i zaczernienie ścian z wilgoci. A na kiepskich oknach co się działo ? Kwiatki z zamarzniętej pary wodnej od góry do dołu (bardzo niska temperatura szyby doprowadzała do skraplania i zamarazania lotnej pary wodnej). Do tego słaba wentylacyjność, małe pomieszczenia i dużo chuchających osób ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24262-mokre-szyby-tak-ma-by%C4%87/#findComment-433477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 11.10.2004 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2004 .....kup nowe szyby 1,1 z ciepła ramką i problem zniknie !!! ... Charlie nie negujac zalet cieplej ramki nie bylbym az tak odwazny by taka rade komukolwiek podac. Jesli juz to sadze, ze moglby sprobowac wymienic jedna szybe w oknie dwuskrzydlowym i wtedy zobaczylby, ze tak naprawde nie tedy droga Wybacz, ze nie gloryfikuje cieplej ramki jak Ty ale praktycznie patrze na temat. Szukalbym przyczyn w nadmiarze wilgoci a nie w braku cieplej ramki. To tylko kwestia czasu by przy cieplej ramce takze woda sie pojawila jesli nie zmniejszy sie wilgotnosci we wnetrzu. Juz kilka razy polemizowalismy wspolnie z Gosciem i o ile pamietam Inwestorem z Toba w tym temacie . Sa mieszkania gdzie nie ma cieplej ramki, gdzie szyba ma 2,8 a nie 1,1 a to zjawisko nie wystepuje - jak sadzisz dlaczego? Mieszkania gdzie teoretycznie woda powinna lac sie strumieniami a jest sucho. Chocby u znajomych - okno caly czas jest lekko uchylone, kobieta po prostu lubi swierze powietrze i z takim zjawiskiem nigdy nie miala doczynienia. Po prostu pary wodnej nie ma gdyz nie ma czasu sie jej "stezenie" zwiekszyc Inny przyklad. Szyby 1,1 woda leje sie czesto juz przy zerze - w zle pojetej oszczednosci na kosztach ogrzewania moze wietrza raz tydzien? Wiem, ze okna permanentnie sa u nich zamkniete Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24262-mokre-szyby-tak-ma-by%C4%87/#findComment-433523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krispl 11.10.2004 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2004 Dodam tylko że wystarczy powiesić w łazience pranie w dużej ilości a w mieszkaniu przymknąć szczelnie okna i skroplona para wodna gwarantowana na oknach no i oczywiście na zimnej ścianie również. Warto sobie również przypomnieć dlaczego rurki z zimną wodą tak się pocą w zaparowanej łazience. To samo zjaiwsko. Duża wilgotność i niska temperatura rurki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24262-mokre-szyby-tak-ma-by%C4%87/#findComment-433567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WITEK P. 11.10.2004 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2004 NIE OKNA ALE NIE WENTYLACJI - TO PROSTE! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24262-mokre-szyby-tak-ma-by%C4%87/#findComment-433571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
msobanie 12.10.2004 05:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2004 Witam,Quit, kup za ok. 20 zl w OBI wilgotnosciomierz.Powinno byc 40-60%. Mnie nie udalo mi sie zejsc ponizej 50%.Dom postawiony w stanie surowym rok temu (cala zime stal z wylewkami i tynkami zrobionymi - bez okien - zabite dechami).Teraz mieszkamy, grzejemy i mamy rozszczelnione okna caly czas.W lazience po kapieli murowane 100%.Generalnie sie nie przejmuje. Jak mieszkalem w bloku to mimo starych okien, wentylacji ponad norme i grzaniu takim ze mozna bylo chodzic w krotkim rekawku wilgotnosc byla w przedziale 50-60%.PozdrawiamMirek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24262-mokre-szyby-tak-ma-by%C4%87/#findComment-433631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
guit 12.10.2004 06:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2004 tak zrobię dzięki pozdr, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24262-mokre-szyby-tak-ma-by%C4%87/#findComment-433678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.10.2004 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2004 Witaj quit. U mnie było tak samo przez parę miesięcy, potem dom się wysuszył i zjawisko ustąpiło. Okna muszą być cały czas rozszczelnione. I jeśli nie masz - można zamontować nawiewniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24262-mokre-szyby-tak-ma-by%C4%87/#findComment-433727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 12.10.2004 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2004 Ja (niestety jeszcze) w bloku mam stale mokre paski dookoła okien.Okna plastikowe,zawsze są rozszczelnione.Wydaje mi się ,że albo szyba nie ma k=1,1 i jest zbyt zimna od wewnątrz,albo to wina farb,którymi mieszkanie jest pomalowane.Są to farby akrylowe,a w zasadzie lateksowe,czyli nie przepuszczają wilgoci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24262-mokre-szyby-tak-ma-by%C4%87/#findComment-433859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 12.10.2004 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2004 Ja (niestety jeszcze) w bloku mam stale mokre paski dookoła okien.Okna plastikowe,zawsze są rozszczelnione.Wydaje mi się ,że albo szyba nie ma k=1,1 i jest zbyt zimna od wewnątrz,albo to wina farb,którymi mieszkanie jest pomalowane.Są to farby akrylowe,a w zasadzie lateksowe,czyli nie przepuszczają wilgoci. predzej masz zle zamontowane okna - pewnikiem pianki tu i owdzie za malo lub wcale Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24262-mokre-szyby-tak-ma-by%C4%87/#findComment-434237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
