brak pianki [uszczelnienia] od zewnątrz - od węgarków. Albo pianki w ogóle brak. jak są zamontowane parapety zewnęrzne - do ram okien czy pod ramy????
Ile mocowań dali na każdej ze stron. Czy aby usuwali gruz i paprochy po wymontowaniu starego okna, ewentualnie gruz z budowy i kurz jak jest to dom nowy. Jak masz mokre ościeża to bardzo kiepsko masz. To tylko się pogłębia. żimna mokra ściana jest coraz zimniejsza. masz w perspektywie lód na ścianach i grzybki - takie czarne [ale niestety niejadalne].
https://forum.murator.pl/topic/24262-mokre-szyby-tak-ma-by%C4%87/page/2/#findComment-434334
Ale czarnowidztwo!
Nie mam lodu ani grzyba :D Przynajmniej na razie.Trudne pytania.Okna były mocowane 3 lata temu.Pamiętam,że latali z odkurzaczem i robili bardzo czysto.Ościerza nie są mokre.Tylko szyby.Parapety chyba są zamocowane do ram.
https://forum.murator.pl/topic/24262-mokre-szyby-tak-ma-by%C4%87/page/2/#findComment-434344
Quit, kup za ok. 20 zl w OBI wilgotnosciomierz.
Powinno byc 40-60%. Mnie nie udalo mi sie zejsc ponizej 50%.
Dom postawiony w stanie surowym rok temu (cala zime stal z wylewkami i tynkami zrobionymi - bez okien - zabite dechami).
Teraz mieszkamy, grzejemy i mamy rozszczelnione okna caly czas.
W lazience po kapieli murowane 100%.
Generalnie sie nie przejmuje. Jak mieszkalem w bloku to mimo starych okien, wentylacji ponad norme i grzaniu takim ze mozna bylo chodzic w krotkim rekawku wilgotnosc byla w przedziale 50-60%.
Mirek
Dzięki za info o OBI - bo ja kupowałem za 38 zł w Leroy'u. Tylko że ten z LM ma jeszcze dodatkowy wskaźnik o 3 wskazaniach - sucho, komfortowo i wilgotno (wbrew ustawie o jęz. polskim - podaje te wartości po angielsku - ale sobie przetłumaczyłem ;) ;) ;) ). Do czego zmierzam - nie wiem czy wskazania ustroistwa są OK ale przy 22 C to "komfort" wsazywany jest do 60 kilku % (50 % to wg ustoistwa jest "sucho"). Więc może to dobrze, dla Twojego zdrowia, że nie udało Ci się zejść poniżej 50%? Mi zresztą, jeśli mam być szczery - też. Ale wentylacja jest, mimo że jeszcze nie skończona, dobra - szyby są zaroszone tylko po kąpieli - po 1 godzinie najpóźniej już nie ma na nich rosy.
https://forum.murator.pl/topic/24262-mokre-szyby-tak-ma-by%C4%87/page/2/#findComment-434352
PADI
ano narazie tym sie nie przejmuje....
mam okna z szybami P-4 wiec 1,1 napewno nie mam....dzis pary wodnej nie było....
Manie szyby P4 wcale nie oznacza, że się nie ma współczynnika 1,1. Jeżeli producent wstawił ramkę dystansową 16 mm, dał argon i szybę niskoemisyjną to jest to taka sama szyba (pod wzgledem izolacyjności cieplnej) jak 4-16ar-4termofloat U=1,1
Na pojawienie się lub nie rosy na szybie wpływ ma nie tylko jej izolacyjność.
https://forum.murator.pl/topic/24262-mokre-szyby-tak-ma-by%C4%87/page/2/#findComment-434920
