Witam, mam budynek gospodarczy z lat 50 tych i nie wiem co z tym dalej zrobić czy otynkować czy też położyć styropian? Nie wiem co to jest za pustak ? Pod ręką czuć obsypujący się piasek czym to najlepiej zagruntować? Ocieplenie styropianem to tylko bez kołkowania boję się że ściana spęka. Od środka został położony tynk gipsowy diamant knaufa o podwyższonej twardości,45347989_280356002614070_7036896545437908992_n.jpg45381074_507177343117646_9076066748934914048_n.jpg
https://forum.murator.pl/topic/242669-ocieplenie-czy-tynkowanie/
Na początku proponuję zagruntować całość przy pomocy porządnego preparatu głębokopenetrującego, ze swojej strony polecam FAST GRUNT G.
Następnie należało by sprawdzić nośność tak przygotowanego podłoża przed montażem płyt EPS metodą pull-off . Jest to prosta metoda pozwalająca na ocenę podłoża pod względem jego wytrzymałości i przyczepności. Krótko mówiąc należy przykleić dwie, trzy próbki styropianu 10x10cmm za pomocą kleju do styropianu a następnie po 3 dniach zerwać. Jeśli zerwanie nastąpi w styropianie lub w kleju to znaczy, że możesz bezpiecznie montować płyty. Jeśli zaś oderwie się probka z klejem od podłoża w całości lub nastąpi rozerwanie(rozwarstwienie) podłoża, to będzie znak, że sam klej nie wystarczy i niestety będziesz musiał użyć dodatkowych łączników.
Myślę jednak, że dobrze zagruntowane podłoże spełni warunek.
Teraz kwestia samego montażu płyt. Oczywiście robimy to metodą punktowo-obwodowo, tj. 3 placki na płytę i otok po obrzeżu o szerokości ok.5cm. Należy zachować min. 40% kleju na płycie.
Dalej proponuję zatopić siatkę i potem jakiś tynk mineralny. Nie zalecam żadnej farby, ze względu na wilgotność murów takiego budynku no i najprawdopodobniej kiepską izolację lub jej brak :)
Adam
https://forum.murator.pl/topic/242669-ocieplenie-czy-tynkowanie/#findComment-7601345
