Smakor 04.11.2018 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2018 Od czasu odkąd mam reku w domu nurtuje mnie pytanie jak to jest faktycznie z tymi temperaturami w rurach. Postanowiłem zatem zbudować urządzenie, które będzie cały czas mierzyć temperaturę w kilku punktach w których przepływa powietrze. Zastanawiam się jednak czy dobrym pomysłem jest wkładanie termometru do rury wentylacyjnej?Na pewno pomiar będzie dokładniejszym, ale czy z czasem termometr (sonda) nie pokryje się jakimś nalotem, pyłem. A może w innym sposób będzie oddziaływać na przepływające powietrze? Czy wystarczy przykleić sondę do rury od zewnątrz, i a tak jest jeszcze izolacja więc pewnie temperatura będzie bardzo zbliżona. A nie chodzi mi o odczyt co 5 sekund tylko raz na godzinę np. i z tego wykresy. Wszystko ma bazować na Raspberry PI + 10x DS18B20. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242674-podgl%C4%85d-temperatury-kana%C5%82%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 05.11.2018 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2018 Po co cały czas? Pomierzysz przez jakiś czas i zauważysz że są sztywne relacje między temperaturą w kanałach a temperaturami podawanymi przez rekuperator, termometry pokojowe i zewnętrzne. Znudzi Ci się po roku najpóźniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242674-podgl%C4%85d-temperatury-kana%C5%82%C3%B3w/#findComment-7596864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 05.11.2018 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2018 Wpisz sobie w googla: "Osłona do czujnika temperatury DS18B20" zaciśniesz i nic go nie zabrudzi a dodatkowo i wilgoć mu nie będzie straszna. Cena pojedynczej sztuki to w zależności od miejsca 1,5 - 2 PLN. Mam taki sam zamiar wrzucić do reku 4 czujki jednak zamiast maliny użyję termometru 4 sondowego z alarmem (przekaźnikiem) który odpali grzałkę na czerpni kiedy temperatura spadnie poniżej 0*C celem ochrony wymiennika przed zamarznięciem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242674-podgl%C4%85d-temperatury-kana%C5%82%C3%B3w/#findComment-7597001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smakor 05.11.2018 14:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2018 Akurat zakupiłem takie w hermetycznej metalowej obudowie. Tylko nie wiem czy pakowanie ich do środka rury ma sens, czy samo przyklejenie od zewnątrz nie wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242674-podgl%C4%85d-temperatury-kana%C5%82%C3%B3w/#findComment-7597018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 05.11.2018 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2018 Rury są izolowane (czerpnia i wyrzutnia), jak i rury do skrzynek rozprężnych. Chcesz uszkodzić izolację i wsadzić tam czujkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242674-podgl%C4%85d-temperatury-kana%C5%82%C3%B3w/#findComment-7597137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
