pipit 04.11.2018 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2018 Cześć Wszystkim, Mam dylemat dotyczący tynków. Zostałem zrobiony na szaro przez ekipę tynkarską. Z braku możliwości przestoju zdecydowałem się na zastąpienie tradycyjnych tynków płytami GK Rigipsa. Ściana z Porothermu 25 P+W, na zewnątrz będzie 15cm grafitowego styropianu. Jestem lekko zaniepokojony przedmuchami. Przez każde łączenie P+W wieje niemiłosiernie (brak spoin pionowych). Wiem, że dobrze wykonane ocieplenie od zewnątrz powinno to uszczelnić, ale mimo wszystko zastanawiam się nad dodatkową izolacją akustyczno-cieplną pod płyty GK. Miejsca nie ma dużo (ok 15mm - będzie stosowany profil kapeluszowy). Nie bez znaczenia jest akustyka. Rozważam użycie 2cm wełny, 1.5cm styropianu lub pianki wygłuszającej. Budynek będzie miał wentylację mechaniczną Co sądzicie o takim rozwiązaniu? Czy kleić płyty bezpośrednio do pustaków 'na placki' i nie dawać żadnej izolacji pomiędzy płyty a porotherm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242675-rigips-zamiast-mokrych-tynk%C3%B3w-ocieplenie-od-wewn%C4%85trz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
creative_21 04.11.2018 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2018 kurcze to musi u ciebie mocno wiać robiłem na dryfixie ale nie odczuwałem wiania z połączeń co do tynków budujesz dom za tyle kasy i ładujesz się w regipsy ? 1,5cm wełny to znowu koszt nie lepiej obdzwonić ekipy od tynków ? czasami komuś się zwolni miejsce ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242675-rigips-zamiast-mokrych-tynk%C3%B3w-ocieplenie-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7596578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pipit 04.11.2018 18:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2018 A coś bardziej w temacie? Z P+W musi wiać - nie ma tam zaprawy, są szczeliny do kilku mm, to czemu miałoby nie wiać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242675-rigips-zamiast-mokrych-tynk%C3%B3w-ocieplenie-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7596664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samotnik 04.11.2018 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2018 Uważam, że powinieneś poczekać na tynkarzy. Nie licz na to, że elewacja uszczelni. Nie uszczelni. Zawsze się gdzieś znajdzie jakaś nieszczelność, a siła konwekcji jest spora. Trzeba możliwość przedmuchów do domu ograniczać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242675-rigips-zamiast-mokrych-tynk%C3%B3w-ocieplenie-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7596688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
creative_21 04.11.2018 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2018 A coś bardziej w temacie? Z P+W musi wiać - nie ma tam zaprawy, są szczeliny do kilku mm, to czemu miałoby nie wiać. to tym bardziej tynk gipsowy czy CW zaślepi Ci te dziury aniżęli płyty KG, sąsiad buduje taki dom ale na sprzedaż ja bym się w regipsy nie pakował ale to Twoja decyzja i twoja $$ regipsy pękają na łączeniach nie za rok to za dwa może za 5 więc dla mnie to głupota poczytaj o tym sufity spoko bo tam przykręcisz tylko lampę i tyle a do ścian się coś wierci coś na tym wieszasz, wiercisz zmieniasz itp. twoja decyzja co do ścian to masz aż takie równe że będziesz kleił na placki ? jeżeli na stelażach to wełnę mineralną możesz dać nie zaszkodzi styropian nie polecam zamkniesz wilgoć w porothermie porządne szczelne ocieplenie z zewnątrz powinno załatwić sprawę o ile nie masz jakiś "klocków" zrobionych podczas budowania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242675-rigips-zamiast-mokrych-tynk%C3%B3w-ocieplenie-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7596727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pipit 05.11.2018 20:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2018 Jeśli budynek pracuje nadmierne, to wszystko pęknie, obojętnie co jest na ścianie. Zakładam pracę zgodna z zasadami. Elewację planuję na wiosnę, chyba do tego czasu porotherm wyschnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242675-rigips-zamiast-mokrych-tynk%C3%B3w-ocieplenie-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7597194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
creative_21 05.11.2018 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2018 a co jak wyschnie ? nie rozumiem pytania nie pisałem o pracy budynku tylko raczej chodziło mi o wady regipsu na łączeniach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242675-rigips-zamiast-mokrych-tynk%C3%B3w-ocieplenie-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7597202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pipit 06.11.2018 07:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2018 Miałem na myśli porotherm. Wyschnie, bo ma na to jeszcze pół roku. Przez ten czas nie będzie elewacji zewnętrznej. Co do połączeń płyt, to jeśli będzie to wykonane zgodnie z zasadami sztuki, to czemu miałoby pękać? Mam pół domu w płytach rigips i nie wiem, gdzie są ich łączenia. Drugie pół domu mam w tynku CW + gładź i są dwa pęknięcia. Mnie interesuje czy i czym uzupełnić pustkę między płytami a ścianą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242675-rigips-zamiast-mokrych-tynk%C3%B3w-ocieplenie-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7597318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_gregor 06.11.2018 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2018 A po co Ci pustka? Chcesz płyty na stelażu dawać? Dlaczego nie przykleić płyt do ściany? Nie do końca rozumiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242675-rigips-zamiast-mokrych-tynk%C3%B3w-ocieplenie-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7597421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pipit 06.11.2018 11:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2018 A po co Ci pustka? Chcesz płyty na stelażu dawać? Dlaczego nie przykleić płyt do ściany? Nie do końca rozumiem. Pisałem w pierwszym poście - przedmuchy na piórowpustach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242675-rigips-zamiast-mokrych-tynk%C3%B3w-ocieplenie-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7597452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cactus 06.11.2018 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2018 (edytowane) Powiem ci tak, wszedzie gdzie widziałem regipsy na scianach i sufitach były pęknięcia. Co z tego że robione ze sztuką? Budynek to nie skała... pracuje. Wielu znajomych ma też domki szkieletowe, tam wiadomo tynki muszą być z płyt, no i każdy jeden ma poprzeszywane ściany rysami między płytami, najgorzej jest na łączeniach sufit - sciana. Powiesz - "drzewo to musi pracować". to prawda ale tradycyjne ściany będą tylko troche lepsze. Jak możesz się jeszcze wycofać to tak zrób, nawet najgorszy tynk maszynowy będzie lepszy od płyt. Edytowane 6 Listopada 2018 przez cactus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242675-rigips-zamiast-mokrych-tynk%C3%B3w-ocieplenie-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7597473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
