amator12345 11.11.2018 18:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2018 To badanie to sensu nie ma przecież gołym okiem widać ze coś nie tak z tym piaskiem. Wydam 600 zł żeby się dowiedzieć ze grunt jest źle zageszczony. WChodzi pret dosc gleboko z oporem oczywiscie ale wchodzi. Doradcie mi proszę jak to naprawić nieskuwajac chudziaka. Ten chudziak ze 10 do 15 cm ma. Myślę o sposobie drugim? Co myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242683-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-problem-z-chudziakiem/page/2/#findComment-7599967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 11.11.2018 18:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2018 Sory chodziło mi o 3 pomysl czyli wyciąć kwadraty dokopać sie do warstwy nienaruszone i zalać betonem. Utworzą się slupy pod płyta chudziaka i nie siedzie więcej. Co myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242683-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-problem-z-chudziakiem/page/2/#findComment-7599970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 11.11.2018 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2018 (edytowane) To badanie to sensu nie ma przecież gołym okiem widać ze coś nie tak z tym piaskiem. Wydam 600 zł żeby się dowiedzieć ze grunt jest źle zageszczony. WChodzi pret dosc gleboko z oporem oczywiscie ale wchodzi. Doradcie mi proszę jak to naprawić nieskuwajac chudziaka. Ten chudziak ze 10 do 15 cm ma. Myślę o sposobie drugim? Co myślicie? Myślę że istnieje niestety szansa że podbudowa chudziaka z czasem siądzie i będzie duży kłopot. Na Twoim miejscu ,by spać spokojnie zrobiłbym następująco- pociął chudziak fleksem na bloki które da się podnieść/przesunąć np 40x40cm czy 50x50cm lub większe jak dasz rady, wyjął na bok ze dwa rzędy i porządnie zagęścił odsłonięty piach, potem przesunął dwa rzędy na ubity piach i tak po kolei pasami zagęszczałbym pasami całe powierzchnie, na koniec zrobił wylewkę wyrównująca nawet jak będzie miała zaledwie parę cm , chudziak jest wyłącznie warstwą wyrównującą powierzchnię podłoże i nie jest stropem , nie musi przenosić żadnych obciążeń po za ściskaniem od ciężaru ścian działowych. taką metodą nie będzie trzeba całości skuwać ,wywalać gruzu i płacić za nowy beton, a jak dobrze zagęścisz to na pewno będzie stworzona nowa nośna powierzchnia pod ściany działowe i podłogę tyle że się narobisz.bez zagęszczenia wycinanie i zalewanie betonem nic nie da bo wtedy podparty punktowo chudziak zacznie być obciążany na zginanie właśnie jak strop i może popękać, tylko i wyłącznie zagęszczenie może coś zmienić na lepsze , zagęszczarka tak od 200 kg w górę . powodzenia Tomraider. Edytowane 11 Listopada 2018 przez tomraider Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242683-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-problem-z-chudziakiem/page/2/#findComment-7599980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 11.11.2018 18:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2018 Myslalem o tym ze beton może być przy tej metodzie obciążony na zginanie ale ten chudziak to B15 konstrukcyjny. Poza tym planuje we wylewkach nad styropianem dać siatkę fi 6 mm na całości. Albo jeszcze inny pomysł wylać na tym chudziaku belki żelbetowe kotwione w scianie fundamentowej tak co 60 cm z 4 pleców. Belka wysoka na min 10 cm. Co sadzisz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242683-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-problem-z-chudziakiem/page/2/#findComment-7599986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 11.11.2018 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2018 Myslalem o tym ze beton może być przy tej metodzie obciążony na zginanie ale ten chudziak to B15 konstrukcyjny. Poza tym planuje we wylewkach nad styropianem dać siatkę fi 6 mm na całości. Albo jeszcze inny pomysł wylać na tym chudziaku belki żelbetowe kotwione w scianie fundamentowej tak co 60 cm z 4 pleców. Belka wysoka na min 10 cm. Co sadzisz ? Sorry ale żadne rozwiązania które proponujesz nie mają sensu. żaden chudziak o grubości ok 10 cm z najlepszego betonu nawet zbrojony prętem 10mm w dodatkowej wylewce na nim itp nie ma szans unieść ścian działowych bez podparcia podbudową czyli zagęszczonym piachem . musiałbyś zrobić praktycznie strop a to kosztuje pracę i kasę więc i nie ma kompletnie sensu. piach trzeba absolutnie konkretnie zagęścić tak by nigdy nie osiadł , a wtedy co na nim wylejesz to wsio ryba ,każdy beton jest dobry na ściskanie, nawet pocięte bloki z paru centymetrową wylewką dadzą spokojnie radę przenieść obciążenia na ściskanie bez najmniejszego problemu. pozdrawiam Tomraider. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242683-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-problem-z-chudziakiem/page/2/#findComment-7599999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dez 11.11.2018 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2018 Moją intencją było sprawdzenie czy kruszywo jest faktycznie tak źle zageszczone że trzeba to naprawiać. Może się okazać że wcale nie jest tak źle. Jeśli natomiast będzie źle to czeka Cię niestety skucie wszystkiego, wybranie do połowy (czyli 45cm) kruszywa i zagęszczenie skoczkiem (+modlitwa żeby ściany nie popękały), zasypianie drugiej warstwy i kolejne skakanie. Żadna zagęszczarki płytowa (którą jesteś wstanie wnieść do domu) nie zagęści 90cm (a nawet 45cm). Tyle w temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242683-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-problem-z-chudziakiem/page/2/#findComment-7600006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 11.11.2018 19:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2018 No właśnie taki strop chce zrobić. Ala gestozebtowy tylko zamiast pustakow stropowych dać styropian pomiędzy zebra. Rozpiętość miedzy ścianami to niecałe 4 m. Myślę że belki z 4 pretow co np 50 cm pomiedzy to styropian. Potem wylewłaśnie z 5-6 cm zbrojną siatka. Powstanie strop Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242683-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-problem-z-chudziakiem/page/2/#findComment-7600016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 11.11.2018 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2018 (edytowane) No właśnie taki strop chce zrobić. Ala gestozebtowy strop ala gęstożebrowy będzie ala skuteczny. poczytaj ile w np teriwie jest zastosowanej stali żebrowanej ,belek rozdzielczych ,wieńców i jaką ma wysokość. odbierz priv. ps. miałem zapchaną skrzynkę odbiorczą ,już jest opróżniona ,można pisać na priv Edytowane 11 Listopada 2018 przez tomraider Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242683-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-problem-z-chudziakiem/page/2/#findComment-7600043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 12.11.2018 19:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2018 Myślę że wycięcie w betonie siatki kwadratów na taki pokój 4 mx4 m 5 kwadratów równomiernie rozlozonych i dokopananie się do warstwy nosnej i zalanie betonem wystarczy. Na całość siatka fi 6 mm zgrzewana i przykotwiona we wszystkie sciany fundamentowe i zalanie 4 - 5 cm betonem wystarczy. Wiem ze pewnie nikt tak nie robi ale nie mam wyjscia. Podłoga zadziała jak na stopach fundamentowych z wentylIwana przestrzenią której otrzywisnie nie będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242683-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-problem-z-chudziakiem/page/2/#findComment-7600470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 12.11.2018 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2018 Myślę że wycięcie w betonie siatki kwadratów na taki pokój 4 mx4 m 5 kwadratów równomiernie rozlozonych i dokopananie się do warstwy nosnej i zalanie betonem wystarczy. Na całość siatka fi 6 mm zgrzewana i przykotwiona we wszystkie sciany fundamentowe i zalanie 4 - 5 cm betonem wystarczy. Wiem ze pewnie nikt tak nie robi ale nie mam wyjscia. Podłoga zadziała jak na stopach fundamentowych z wentylIwana przestrzenią której otrzywisnie nie będzie. Jeżeli dokopiesz się do warstwy nośnej to powinno być ok bo nic więcej nie siądzie .To dobre rozwiązanie. pozdrawiam Tomraider Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242683-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-problem-z-chudziakiem/page/2/#findComment-7600479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 12.11.2018 19:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2018 Wiem ze powinno być inaczej ale nie jestem w stanie tego skuc. Gość który to wycinać na próbę ten kwadrat mówił ze twardy beton jak cholera. Nie mam sumienia tego psuć. Dziekuje ci Tomraider za pomoc i pomysły. Odezwę się jak to wyszło. Myślę że tak za miesiąc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242683-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-problem-z-chudziakiem/page/2/#findComment-7600489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 12.11.2018 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2018 Myślę że wycięcie w betonie siatki kwadratów na taki pokój 4 mx4 m 5 kwadratów równomiernie rozlozonych i dokopananie się do warstwy nosnej i zalanie betonem wystarczy. Na całość siatka fi 6 mm zgrzewana i przykotwiona we wszystkie sciany fundamentowe i zalanie 4 - 5 cm betonem wystarczy. Wiem ze pewnie nikt tak nie robi ale nie mam wyjscia. Podłoga zadziała jak na stopach fundamentowych z wentylIwana przestrzenią której otrzywisnie nie będzie. Jeżeli faktycznie jest źle zagęszczone podłoże całe te zabiegi nie uratują przed osiadaniem. Siatka fi 6 to żadno zbrojenie na zginanie, a taki chudy na slupach będzie próbował pracować jak strop ale bez zbrojenia - fi6 pomijamy porostu siądzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242683-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-problem-z-chudziakiem/page/2/#findComment-7600505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 12.11.2018 20:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2018 Jajmar skąd ta pewność? A podloga na na legarach na gruncie tyle lat funkcjonowała? Legary podparte były o slupy murowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242683-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-problem-z-chudziakiem/page/2/#findComment-7600513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 12.11.2018 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2018 Jajmar skąd ta pewność? A podloga na na legarach na gruncie tyle lat funkcjonowała? Legary podparte były o slupy murowane. Jakie legary o czym Ty piszesz? O betonie pisałeś do tej pory.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242683-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-problem-z-chudziakiem/page/2/#findComment-7600561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 12.11.2018 22:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2018 Dlaczego według ciebie slupy nie sa w stanie przenieś ciężaru na grunt nośny płyty chudziaka + styropianu + wylewki zbrojnej? Bo co im stoi na przeszkodzie. Odległości między slupami i ścianami mogą być okolo 1 m max. Po co według ciebie się wstawia siatki zbrojeniowe ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242683-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-problem-z-chudziakiem/page/2/#findComment-7600602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 12.11.2018 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2018 Dlaczego według ciebie slupy nie sa w stanie przenieś ciężaru na grunt nośny płyty chudziaka + styropianu + wylewki zbrojnej? Bo co im stoi na przeszkodzie. Odległości między slupami i ścianami mogą być okolo 1 m max. Po co według ciebie się wstawia siatki zbrojeniowe ? Gdzie napisałem że problem jest w słupach? Nie wiem jak planujesz te słupy rozmieścić pisałeś coś ze na pomieszczanie 4x4 to 4-5 sztuk , nie wiem jak Ci wyszło że co metr będą......... ja widze problem w "płycie" z pseudo zbrojeniem............... czytaj ze zrozumieniem. Radzili Ci już zbadaj podbudowę............. a nie kombinuj. Ale to Twoja kasa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242683-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-problem-z-chudziakiem/page/2/#findComment-7600607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 12.11.2018 23:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2018 Jeżeli slupy zrobie 40 na 40 to około 1 m każdej strony będzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242683-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-problem-z-chudziakiem/page/2/#findComment-7600614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 12.11.2018 23:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2018 Podbudowa jest do dumy skoro jestem w stanie tam pret wbić na 90 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242683-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-problem-z-chudziakiem/page/2/#findComment-7600615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 12.11.2018 23:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2018 Jeżeli slupy zrobie 40 na 40 to około 1 m każdej strony będzie Narysuj to......... pomieszczenie w skali i te słupy 4 w 16 m2 co metr bo moja wyobraźnie nie ogarnia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242683-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-problem-z-chudziakiem/page/2/#findComment-7600619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 12.11.2018 23:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2018 Sciana 1 m + 40 cm+ 1m + 40cm+ 1 m sciana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242683-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-problem-z-chudziakiem/page/2/#findComment-7600622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
