miś79 04.11.2018 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2018 czy dopuszcza się, że ułożony pod wylewki styropian miejscami ugina się trochę?miejscami ugina się do ok 5 mmstyropian to eps100 Czy ciężar wylewki dociśnie w tych miejscach styropian? na styropian dojdzie jeszcze ogrzewanie podłogowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242689-przygotowanie-pod-wylewki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mku7i 05.11.2018 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2018 Rozumiem, że uginanie się wynika z nierówności podłoża ? Nie przejmowałbym się 5 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242689-przygotowanie-pod-wylewki/#findComment-7596925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miś79 05.11.2018 11:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2018 Rozumiem, że uginanie się wynika z nierówności podłoża ? Nie przejmowałbym się 5 mm. Tak, nierówności wynikają z tego że chudziak miejscami jest nierówny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242689-przygotowanie-pod-wylewki/#findComment-7596936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AG_home 06.11.2018 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2018 jestem własnie na etapie przed wylewkami i sam układam styropian. Miejscami też tak mam jak mówisz. Dodatkowo kleję warstwy sytropianu ze sobą klejem w pianie. chudziak na ogół nie jest równy jak stół więc takie uginania są normalne. cieżar wylewki docisnie go do podłoża. jeden mkw wylewki waży ok 120-160 kg wiec luz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242689-przygotowanie-pod-wylewki/#findComment-7597364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
