Pytanie już dotyczy ściśle kotła gazowego a mianowicie ustawień celem optymalnej pracy i efektu grzania w stosunku do zużycia gazu. Kocioł Viessmann Vitopend 100 z otwartą komorą spalania. Pytanie brzmi czy zjechać temperatura na grzejniki czy zostawić tak jak jest mianowicie na ustawieniach fabrycznych grzejnik 70 woda 50 oraz jakie powinno być ciśnienie na wyłączonym piecu optymalne teraz mam 1.2 bar... Piec wraz z mieszkaniem przejolem i nie mam doświadczenia ...
https://forum.murator.pl/topic/242700-optymalne-ustawienia-kot%C5%82a-gazowego/
  • 1 month później...
Moim zdaniem lepsze ciepło uzyskasz na niskiej temperaturze kotła, ale przy praktycznie ciągłej jego pracy. Kocioł nie będzie się całkowicie wyłączał, a pracował non stop. Wówczas IMO jest lepiej odczuwalne ciepło. Jeśli ustawisz 70 na grzejniki piec dogrzeje do określonej temp, po czym czujnik (o ile masz) go wyłączy. Grzejniki zrobią się zimne i pomimo temp np. 20 stopni odczuwał będziesz chłód. Co do zużycia to porównywałem oba sposoby i jest bardzo podobnie.
https://forum.murator.pl/topic/242700-optymalne-ustawienia-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-7616529
