termometr123 05.11.2018 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2018 Ponad rok temu zakupiłem kocioł dolnego spalania dakon dor. Jestem z niego bardzo zadowolony, jest bardzo oszczędny przede wszystkim. Kłopot jaki mam to ciągłe dymienie podczas podkładania czy rozpalania. każde podkładanie kończy się tym, że wdycham mnóstwo dymu i śmierdzę nim jednoczesnie. Dom jest budowany z czerwonej cegły i podczas remontu dwa kominy, które wystają ponad kalenicę dachu są kominami wentylacyjnymi. Do wykorzystania został komin, który jest zdecydowanie poniżej kalenicy i to on jest wykorzystywany do co. Wydaje się, że to przez to ciąg jest zbyt słaby. Postanowiłem zakupić wentylator wyciągowy i znajomy zrobił mi obudowę na czopuch do tego wentylatora prawie zgodnie ze schematem znalezionym w internecie. jedyną różnicą tej obudowy jest to że rura na czopuch kotła ma fi 150mm a na wejściu w kominie 250mm. po uruchomieniu nie ma kompletnie żadnej różnicy, nie ma znacxzenia czy wentylator chodzi czy nie chodzi a ogolnie w porównaniu z poprzednim czopuchem jest zdecydowanie gorzej. nie wiem już co robić, wzbraniam się przed murowaniem komina wyżej bo w tej chwili wychodzi z dachu z 3 metry a jak go wydłuże to nie będzie stabilnie stał. Wentylator wyciągowy miał być moją receptą a okzał się klapą. Bardzo proszę o rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242710-k%C5%82opot-z-ci%C4%85giem-kominowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
termometr123 07.11.2018 17:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2018 Postanowiliśmy jeszcze przerobić czoupuch i zrobić klapę, która zamykam w momencie kiedy włącza się wentylator, dzieki temu wentylator nie ma mozliwości wciągania powietrza z komina tylko z kotła. Po sprawdzeniu bez rozapalania super, ciąg jest niesamowity, wsysa wszystko. Po rozpaleniu..klapa, dymi się. w ogóle pali się bardziej w pierwszej komorze a nie dołem. Brakuje już pomysłów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242710-k%C5%82opot-z-ci%C4%85giem-kominowym/#findComment-7598187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 07.11.2018 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2018 A dopływ powietrza z zewnątrz do kotłowni masz? Przepis mówi o przekroju 200cm2. Np. dziura w ścianie zewnętrznej w pobliżu kotła osłonięta kratką. Żeby wylatywało kominem, którędyś musi wlatywać, przy otwartych drzwiach zewnętrznych do kotłowni też jest problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242710-k%C5%82opot-z-ci%C4%85giem-kominowym/#findComment-7598236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
termometr123 07.11.2018 20:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2018 Jasna sprawa, że drzwi otwarte. inaczej bym się zatruł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242710-k%C5%82opot-z-ci%C4%85giem-kominowym/#findComment-7598281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
