cezmar 05.11.2018 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2018 witam. mam pytanie czy wełna mineralna isover super mata 033 15 cm i 10 cm wystaczy na ocieplenie poddasza ? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242711-isover-super-mata-033-15-cm-i-10-cm-ocieplanie-poddasza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
creative_21 05.11.2018 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2018 wystarczy i 10 c, zależy czego oczekujesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242711-isover-super-mata-033-15-cm-i-10-cm-ocieplanie-poddasza/#findComment-7597124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezmar 05.11.2018 18:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2018 Jest to poddasze użytkowe także zależy mi na dobrej izolacji. Tak aby zime nie marznąć a latem się nie ugotować. Dach blachodachówka, papa, deski. Ponawiam pytanie czy taka izolacja będzie ok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242711-isover-super-mata-033-15-cm-i-10-cm-ocieplanie-poddasza/#findComment-7597133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 05.11.2018 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2018 Czyli 25 cm ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242711-isover-super-mata-033-15-cm-i-10-cm-ocieplanie-poddasza/#findComment-7597163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 05.11.2018 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2018 "W przypadku izolacji z wełny mineralnej łączna grubość ocieplenia - zastosowanej warstwy powinna wynieść 25-35 cm. W domach pasywnych dochodzi nawet do 50 cm. Jeśli układamy styropian nakrokwiowo, grubość jego warstwy wyniesie 20-25 cm, zakładając, że używamy płyt EPS 100. Gdy zastąpimy EPS PIR-em, możemy pocienić warstwę o 10 cm i zachować identyczną wartość współczynnika U." Być może ten cytat Ci pomoże w podjęciu decyzji. Natomiast należy pamiętać , że staranność ułożenia jest równie ważna jak U. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242711-isover-super-mata-033-15-cm-i-10-cm-ocieplanie-poddasza/#findComment-7597184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezmar 05.11.2018 20:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2018 Czyli 25 cm ? Tak łącznie 25 cm wełny z lambda 033 na skosach, sufit 25 cm wełny z lambda 033 plus 10 cm wełny z lambda 039. CZyli skos 25 cm, sufit łącznie 35 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242711-isover-super-mata-033-15-cm-i-10-cm-ocieplanie-poddasza/#findComment-7597191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
