Daw1918 06.11.2018 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2018 Witam. Mam duży problem z wentylacja w sypialni. Podczas okresu jesienno zimowego na ścianie w sypialni skrapla sie woda co skutkuje powstaniem grzyba. Problem jest taki, że w domu jest tylko jeden kanał wentylacyjny , do którego sa podłączone 4 pomieszczenia(kuchnia parter, łazienka i 2 sypialnie 1pietro). W kratce w sypialni nie ma w ogole ciagu. Czy podłączenie wentylatora kanałowego do kratki w sypialni by cos pomogło? Prosze o jakies rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242736-wentylacja-w-starym-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 06.11.2018 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2018 Masz pewnie wymienione okna na plastiki i są bardziej szczelne stąd brak ciągu. Wsadzenie wentylatora w kratkę niewiele pomoże ponieważ zrobisz tylko delikatne podciśnienie a powietrze do domu musi jakoś wpadać... może masz w oknach nawiewniki, ewentualnie zostaw jakieś okno rozszczelnione i ponownie sprawdź ciąg przy kratce.Najlepiej i najrozsądniej było by kupić jakiś tani rekuperator powiedzmy luna 200 za około 1000 PLN i zrobić samemu wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242736-wentylacja-w-starym-domu/#findComment-7597629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 06.11.2018 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2018 Rozszczelnij okna, żeby był nimi delikatny nawiew zimnego powietrza. Sprawdź czy kratką wylatuje powietrze, czy jest ciąg?Alternatywnie możesz sobie zrobić wentylację mechaniczną. W kanale wentylacyjnym zamontuj wentylator wyrzucający powietrze na zewnątrz. W dalszym ciągu okna muszą być delikatnie rozszczelnione. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242736-wentylacja-w-starym-domu/#findComment-7597680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daw1918 07.11.2018 05:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2018 Rozszczelnij okna, żeby był nimi delikatny nawiew zimnego powietrza. Sprawdź czy kratką wylatuje powietrze, czy jest ciąg? Alternatywnie możesz sobie zrobić wentylację mechaniczną. W kanale wentylacyjnym zamontuj wentylator wyrzucający powietrze na zewnątrz. W dalszym ciągu okna muszą być delikatnie rozszczelnione. Okna są caly dzien rozszczelnione a ciagu dalej brak. Wentylator ma byc tylko w kratce do sypialni czy juz w kominie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242736-wentylacja-w-starym-domu/#findComment-7597870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
