kurtz 07.11.2018 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2018 Zastanawiam się z jakiego materiału dać fugi przy wannie, żeby nie były zapleśniałe po 2 latach, czy lepszy jest silikon sanitarny np. Sopro, czy Sikaflex 11FC ?Nie mam doświadczenia czy sikaflex jest odporny na pleśnienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242755-fuga-przy-wannie-silikon-czy-sikaflex-co-nie-ple%C5%9Bnieje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz11 07.11.2018 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2018 Że swojego doświadczenia wiem, że każdy silikon plesnieje.Dlatego u siebie pod prysznicem po każdym użyciu wycieram do sucha kafelki i fugi. I od ponad 4 lat nic nie plesnieje.Niestety, żaden najlepszy silikon tylko sprzątanie regularne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242755-fuga-przy-wannie-silikon-czy-sikaflex-co-nie-ple%C5%9Bnieje/#findComment-7597921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurtz 07.11.2018 13:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2018 ale sikaflex to nie silikon, to poliuretan, zupełnie coś innego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242755-fuga-przy-wannie-silikon-czy-sikaflex-co-nie-ple%C5%9Bnieje/#findComment-7598078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matro 07.11.2018 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2018 ale sikaflex to nie silikon, to poliuretan, zupełnie coś innego. tak jak zauważył Kurtz sikalfex 11fc to nie sylikon a poliuretan sikaflex uszczelnia klei i jest elastyczny bo jego rozciągliwość to 600% do porównania próbka o gr 1cm rozciągnie się do 6cm i pęknie, sam sikaflex jest monolitem, tzn że po przekrojeniu niema porów w które dostaje się woda i to w niej rozwija się pleśń, sylikon jest na rozpuszczalniku octowym jak sie nie mylę ale dlatego ma ma taki zapach jak ocet. sylikon wysychając oddaje rozpuszczalnik do atmosfery co skutkuje powstanie mikro porów w sylikonie w których potem zbiera się wilgoć i rozwija pleść. za nieścisłości przepraszam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242755-fuga-przy-wannie-silikon-czy-sikaflex-co-nie-ple%C5%9Bnieje/#findComment-7598106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Di. 08.11.2018 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2018 Nie lepiej zrobic tak, zeby nie uzywac silikonow wcale? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242755-fuga-przy-wannie-silikon-czy-sikaflex-co-nie-ple%C5%9Bnieje/#findComment-7598499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 08.11.2018 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2018 Od prawie 9 lat mam silikon (nie pamiętam marki, ale z pewnośćią zakupiony w znanym hipermarkecie budowlanym) przy wannie i nie było problemów. Dopiero od niedawna w jednym miejscu krawędź silikonu lekko się odkleiła od płytek i tam trochę zaczyna ciemnieć. Wanna codziennie jest używana i jest zachlapana, nikt specjalnie tego nie wyciera do sucha.Rzecz w tym jak dokładnie jest położony silikon i jaka jest wentylacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242755-fuga-przy-wannie-silikon-czy-sikaflex-co-nie-ple%C5%9Bnieje/#findComment-7598641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
