Witam!
Chciałabym użyć okien o profilu, w którym skrzydła są całe schowane za ramą (np. typu Veka Artline 82), a rama maksymalnie schowana pod styropianem, w miarę możliwości również i u dołu. Podobno jest to możliwe, ale przykładów w necie jest bardzo mało, a już ze styropianem u dołu to w ogóle brak. Nie wiem, jak przy takim rozwiązaniu mocuje się zewnętrzny parapet i jak rozwiązuje problem odwodnienia ramy, oraz jak to wygląda u dołu okien/drzwi balkonowych. Jareko wspomniał o możliwości zamontowania okien w sposób, jaki mnie interesuje w innym wątku. Zgodnie z sugestią moderatora zakładam własny wątek.
Moje pytania:
Jak blisko szyby można faktycznie podejść za styropianem (i elewacją), aby okno było otwieralne?
Jak prawidłowo mocuje się styropian i elewację do ramy?
O ile warto powiększyć otwory okienne (czyli i same okna od wewnątrz), aby okna z zewnątrz nie były zbyt pomniejszone?
Jaki parapet zewnętrzy zastosować?
No i co z otworami odwodniającymi na dole ramy, które znajdą się pod styropianem?
Pozdrawiam serdecznie,
Odolana
https://forum.murator.pl/topic/242785-styropian-po-sam%C4%85-szyb%C4%99-w-oknie/
Ocieplenie styropianem możesz zrobić tak by ościeżnice całkowicie zakryć - nie będzie to przeszkadzać w otwieraniu skrzydła gdyz....skrzydlo otwiera się do środka a ocieplenie jest z zewnątrz
Wybiera się okna z odwodnieniem od czoła
Parapet zewnętrzny montuje się do czoła - najlepiej parapet z blachy aluminiowej gdzie wygięcie parapetu jest najmniejsze i pozycjonuje tak by krawędź wywiniecia parapetu była na równi z dolną krawędzią otworu odwodnieniowego
Między parapet a ościeżnice przez przykreceniem połączenie uszczelnić np. uszczelniaczem budowlanym
Zaraz odezwa się Ci którzy wytycza wiele teoretycznych argumentów przeciw i teoretycznie będą mieli rację ale dobrze wykonany taki montaż będzie szczelny przez dziesięciolecia - przeżyje okna :)
Ta metoda ok 25 mm ościeżnicy będzie widoczne a nie 65mm
Bądź.. .
Izolacja przeciwwodna od listwy podparapetowej aż za mur
Na to wylewka że spadkiem
Na to płytki parapetowe klinkierowe - mogą wrecz być na równi z górną krawędzią ościeżnicy
Między płytkami a ościeżnice znow materiał uszczelniające trwałe plastyczny
Przy takim rozwiązaniu ościeżnica wogole nie będzie widoczna
Istotną jest dokładność wykonania i użycie odpowiednich materiałów
https://forum.murator.pl/topic/242785-styropian-po-sam%C4%85-szyb%C4%99-w-oknie/#findComment-7598668
