Witam. Chcę jak najmniejszym kosztem zrobić mały regał o małej głębokości. Zamiast na zwykłe deski postawiłem na tańsze OSB które chcę dać do pocięcia w markecie na na deski o szerokości ok 15cm x 125cm (czyli cała długość krótszej krawędzi płyty).
O jakiej grubości płyta OSB utrzyma swoją sztywność (bez obciążenia) przy szerokości 125cm? Czy 11mm tutaj starczy, czy po zmontowaniu półki będą się uginać pod własnym ciężarem?
Z góry dziękuję za rady.
Edytowane przez verona94
https://forum.murator.pl/topic/242786-grubo%C5%9B%C4%87-p%C5%82yty-osb-a-jej-szeroko%C5%9B%C4%87/
