z tego co wiem zielone płyty daje się jk jest nierówna podłoga/tak miałam w mieszkaniu/ w domu tylko pianka
Tylko nie pianka!
Pianka (gąbka znaczy się?) to najgorsze cholerstwo pod panele, w dodatku wcale nie najtańsze.
W takim razie co najlepiej dać pod panele?
https://forum.murator.pl/topic/24279-kadzenie-paneli/page/2/#findComment-438177
  • Odpowiedzi 76
np ktoś mi mówił, że panele kładzie się prostopadle do okna?
Mniej widać połączenia. Widzisz wtey tylko połączenia czołowe paneli a nie te wzdłużne. Ale sy
stem kładzenia (prostopadle czy równolegle) to raczej tylko wymaganie wizualne..
https://forum.murator.pl/topic/24279-kadzenie-paneli/page/2/#findComment-438689
Aklimatyzacja powinna trwać min. 3 dni. Panele powinny leżeć w oryginalnym opakowaniu. Napisane jest nawet, że jak się ono uszkodzi to trzeba je szczelnie zakleić. Wszystko jest napisane na każdym opakowaniu - czytać !!!
Pianka to kompletna pomyłka - u mojej siostry stoi na piance i panelach kredens. Po 2 miesiącach podłoże z paneli tak się poddało, że w miejscu nóg kredensu są zagłębienia gł. 1 cm :o
Moim zdaniem najlepsze są płyty EKO, a przy zamówieniu razem z panelami można je dostaćza grosze :lol:
Ze względu na wrażliwość łączeń paneli na wilgoć zalecam stosowanie kleju do łączenia nawet paneli bezklejowych.
Kupiłem specjalną odmianę takich paneli z warstwą wosku wyciskaną podczas montażu w celu uszczelnienia połączeń, ale i tak sprzedawcy zalecali stosowanie kleju. Klej działa jak uszczelniacz, ale i tak nie należy przesadzać z wodą :cry:
https://forum.murator.pl/topic/24279-kadzenie-paneli/page/2/#findComment-439813
Moim zdaniem kompletną pomyłką jest ten oto właśnie fragment Twojego postu.
Jakim to cudem "ściśnięcie" pianki o grubości "wyjściowej" 3, 4 lub też nawet 5 mmm spowodowało zagłębienie o głębokości 1 cm?
Nooooo... chyba, że Twoja siostra położyła 3, 4 a nawet 5 warstw pianki....
Ale to nie sama pianka jest przyczyną zagłębienia lecz bezsensowna decyzja o nierównaniu podłoża wylewką tylko wypełnianiem pianką.
https://forum.murator.pl/topic/24279-kadzenie-paneli/page/2/#findComment-439823
tego to już nie wiem jak równali podłogę, ale faktycznie trochę przesadziłem z ocenątego ugięcia.
Prawdopodobnie przyczyną takiej mojej oceny stanu żeczy jest to, że obok punktowego miejsca nacisku i ugięcia panele podniosły się lekko do góry w pobliżu :
https://forum.murator.pl/topic/24279-kadzenie-paneli/page/2/#findComment-439832
Xavi,
z całym szacunkiem - jak maja sie panele aklimatyzować w szczelnym opakowaniu? mam wrażenie że czegoś nie doczytałeś jednak.
Panele powinny być składowane w szcelnym opakowaniu. Aklimatyzacja ma na celu wyrównanie wilgotności pomieszczenia i paneli. Jak ma to się dokonać w szczelnym opakowaniu?
https://forum.murator.pl/topic/24279-kadzenie-paneli/page/2/#findComment-439999
kurka to mam odpieczętować czy nie bo w sobotę planuję zakładać :roll:
Wyciągnij z opakowania tę kolorową kartkę z nazwą paneli, producenta itp.
Na drugiej stronie jest szczegółowa instrukcja układania oraz zalecenia producenta. Dostosuj się do zawartych tam wiadomości, a na pewno będzie OK :lol:
Link do kilku przydatnych wiadomości (acz kolwiek nie wszystkich):
http://www.classen.pl/faq/
https://forum.murator.pl/topic/24279-kadzenie-paneli/page/2/#findComment-440839
Witam :D
Jak to jest jak wyciągnie sie instrukcje to już naruszy sie folie :D i bedzie cześciowe otwarcie :D
Oczywiście żartuje zaraz sprawdze stronke co podałeś xavi
Pozdrawiam ja niedługo też bede na kolanach klęczył przed deskami tzn panelami jeszcze nie mam ale w sklepie są biedaczyny zimno im bo sklep nie ogrzewany
Pozdrawiam jeszcze raz ARi :wink:
https://forum.murator.pl/topic/24279-kadzenie-paneli/page/2/#findComment-442843
"Zieloną płytę". Albo te wspomniane wyżej sztywne pianki (nie gąbki!). Jeśli kładziesz drogie panele, warto się zastanowić nad podłożem z korka technicznego - jest chyba najlepszy.
J.
https://forum.murator.pl/topic/24279-kadzenie-paneli/page/2/#findComment-443199
  • 4 months później...
A co z folią?? Dawać pod panele folię??
Ja dawałem sprzedawca powiedział że jak sie nieda to podczas reklamacji bedą problemy jak folii nie bedzie a czym to uzasadnił to juz nie pamietam :lol:
Pozdrawiam ARi :wink:
a tak z innej beczki co do PALELI polecam segregowanie paneli jesli jest to imitacje deski jak sie posegreguje to można zrobić na gługości jeden wzór i to bardzo ładnie wyglada tak jak by była jedna długa deska :lol: polecam nie widać łączeń jak kogoś to interesuje moge sie bardziej rozpisać :wink:
https://forum.murator.pl/topic/24279-kadzenie-paneli/page/2/#findComment-553740
Ari ? Czy piszesz o iakiś konkretnycz panelach - chodzi mi o firmę I co w końcu z tą folią?????????/
Folię trzeba dawać i tyle. Czy jest to zasadne czy nie to na chłopski rozum sobie nie wytłumaczyłem, ale jest przez wszystkich producentów wymagana, a koszt niewielki.
Do układania w długie dechy nadają się panele ze wzorem typu deska - nie klepka.
Też się bawiłem w segregację paneli. Wychodzi cudnie. Panele Classen dąb bagienny.
Trochę wad tej metody to dość czasochłonna segregacja i dużo odpadów. Przy końcu zawsze trzeba kłaść to co się jeszcze ma.
https://forum.murator.pl/topic/24279-kadzenie-paneli/page/2/#findComment-555262
z ta aklimatyzacja hmm, to raczej normalne ze pod wplywaem wilgoci panele zwiekszaja swoje wymiary ( ale bez przesady nie po kilka centymetro) , pozaty chyba wiadomym jest ze nalezy zostawiac szczeline dyletacyjna ( wlasnie po to aby zniwelowac te "ruchy" paneli)
https://forum.murator.pl/topic/24279-kadzenie-paneli/page/2/#findComment-558870
Xavi dokładnie o tej firmy panele mi chodziło żeby je segregowac według jednego wzoru tylko mam odmiane Cantry to znaczy że nie jest ona idealnie gładka tylko ma słoje wyczuwalne taka imitacja .
MAM TERAZ INNE PYTANIE jakich listew i gdzie kupowaliście do łaczenia np. panela z płytka a żeby było jeszcze ciekawiej jeszcze ta listwe trzeba bedzie wygiąć. Czy opłaca sie kupować w wielkich marketach czy w mniejszych sklepach jak to wychodzi cenowo sprawdzał to ktoś bo wychodzi umnie że majątek na to wydam bo jeszcze w drzwiach trzeba dać.
https://forum.murator.pl/topic/24279-kadzenie-paneli/page/2/#findComment-566925
Listwy aluminiowe w drzwi kupowałem w Castoramie 11zł /szt.
Do gięcia po długich poszukiwaniach kupiłem w lokalnym sklepie (ciężko je dostać) - cena coś ok. 35zł za 2,5 metrową.
tak to wygląda:
http://foto.onet.pl/upload/26/53/_437571_n.jpg
https://forum.murator.pl/topic/24279-kadzenie-paneli/page/2/#findComment-567019
