ARi. 11.03.2005 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2005 Ładnie to wyglada tylko jaką przerwe zrobiłeś miedzy panelem a płytką oto też chodzi ja dałem gdzieś wczoraj 4 mm i niewiem czy bedzie dobrze bo są też listwy ci sie daje na etapie płytkowania ale umnie to by nie zdało egzaminu Napisz sposób mocowania czy na sylikon czy jak inaczej Pozdrawiam ARi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xavi 11.03.2005 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2005 Tą listwę dawałem podczas klejenia płytek. Zatopiłem ją w klej uważając, aby zrównać poziom paneli z płytkami. W tym celu położyłem kilka paneli z podkładem i dostawiłem do tego listwę. Potem na nią płytkę. Rozwiązanie takie sprawia, że brzeg paneli nie pieje do góry (a tak się potem robi). Bardzo kłopotliwe jest wsuwanie paneli pod listwę już na gotowo - ciasno wchodzi i nie da się ustawić panela pod kątem do zatrzaśnięcia zamka. Koszmar - dobijałem je młotkiem i jakoś wchodziło W drzwiach listwy dawałem przykręcane do wylewki. Jaki to był STRES aby rurek CO nie przewiercić !!!!!!!!!!! Dla duduś: Inwestor przy pracy: http://foto.onet.pl/upload/34/33/_438009_n.jpg Panele pomieszane: http://foto.onet.pl/upload/48/49/_438013_n.jpg Panele ułożone w deski: http://foto.onet.pl/upload/9/30/_438012_n.jpg Myślę, że trochę pomogłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ARi. 11.03.2005 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2005 umnie listwa taka co pisałeś odpada ja mam panele na KLIK cholipcia bede musiał listwe nakładaną z góry i jakoś to porzdnie utwierdzić dzieki za odpowiedz Pozdrawiam ARi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RolandB 11.03.2005 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2005 a ja polozylem najpierw plytki, potem kladli mi panele ( kleili do posadzki ) a dopiero na samym koncu szpare pomiedzy zapelnilem silikonem i wcisnalem w to listwe w ksztalcie litery T ... polozylem na to jakies ciezkie rzeczy i po kilku godzinach bylo wszystko zrobione ... aha - wszystkie polaczenia sa łukami u mnie ... pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ARi. 11.03.2005 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2005 a ja polozylem najpierw plytki, potem kladli mi panele ( kleili do posadzki ) a dopiero na samym koncu szpare pomiedzy zapelnilem silikonem i wcisnalem w to listwe w ksztalcie litery T ... polozylem na to jakies ciezkie rzeczy i po kilku godzinach bylo wszystko zrobione ... aha - wszystkie polaczenia sa łukami u mnie ... pozdrawiam a szpara jaka była duża czy nie miedzy płytka a panelem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.03.2005 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2005 Po delikatnych łukach te listwy, o których mówi xavi są SUPER (wąskie, niskie, niewidoczne, i jak dobrze wklejone to nie do zagjęcia) Droższy "gips" jest gdy ktoś ma posł na pojechanie z kątem 90 stopni po łuku o promieniu 20 cm (bo akurat blat od barku ma taki promień:D to i panele muszą tak być) wtedy wchodzi wgre tylko listwa "plastykowa" o fakturze słojów drewna dobranym do podstawowych gatunków drewna. Gnie się super wygląda mniej super: jest szeroka (ma 4 cm ) wysoka ok 0,5 cm i kosztuje 20 zł za mb ...ale jest po łuku o promieniu 20 cm:D:D:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.03.2005 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2005 acha ...i jeszcze jedno...może zacząć wątek jakie panele są najlepsze w układaniu, jakie firmy? jakie problemy?Miałem kiedyśtaką perełke...Panele Niemieckie, ( juz nie pamiętam jakiej firmy) klejone (no niestety, prostota wykonania podłogi z paneli CLICK sprawiła, że żadko kto już decyduje się na zlecenie tego zadania firmie) więc żadnego problemu z włożeniem jeden w drugi za to różnice w wysokościach paneli ogromne!!Mierzyliśmy głębokościomierzeme suwmiarki największa róznica między jednym, a drugim panelem to 3mm!!!!!Oczywiście reklamacja!!! zresztą uwzględniona na wszystkie-pomimo popsucia kilku sztuk(sklejenia:D) Polecam CLASENA duża dokładność pasowanie piur i wpustów idealne, przy deskach trudno dostrzec łączenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heath 03.12.2007 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 Odświeżam wątek. Czy przyklejaliście sami panele do podłogi? Jak to zrobić dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 04.12.2007 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2007 Odświeżam wątek. Czy przyklejaliście sami panele do podłogi? Jak to zrobić dobrze? klejem do podlogi ?? a nie jeden z drugim ?? panele nie powinny byc zwiazane z podlozem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heath 04.12.2007 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2007 klejem do podłogi ?? a jakże. przy ogrzewaniu podłogowym wręcz zalecane przez producentów panele nie powinny byc zwiazane z podlozem. a skąd taki wniosek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Snowdwarf 25.01.2008 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2008 odświeżam temat, powiedzcie czym się kirować przy zakupie paneli do pokojów dziecięcych i prezedpokoju/sieni w dmu - wiem że są jkieś klasy paneli ale dokładnie się nie orientuję... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Snowdwarf 18.02.2008 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2008 odświezam watek - co do folii pod panele - spotkałem się z opinią ostatnio, że pod panele kładzione na istniejącą podłogę drewnianą np. na stare deski, nie daje się folii...co wy na to? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xiff 21.02.2008 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2008 tez sie z tym spotkalem, ale stwierdzilem ze 1 zl za mkw za folie to zaden wydatek wiec dalem na wszelki wypadek... co do paneli do pokoju dziecka, to najlepiej odporne na wbijanie gwozdzi co do przyklejania do podłogi to chyba fajne rozwiązanie, bo przynajmniej nie bedzie takiego beznadziejnego odgłosu jak sie bedzie po nich chodzic... trzeba tylko uwazac z tym klejem zeby nie byl za mocny, bo jak sie bedzie chcialo je kiedys wymienic to bedzie kleks.. no chyba ze ktos jedne na drugie polozy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Snowdwarf 26.02.2008 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2008 proszę o porade w kwestii podkładów wyciszających /ekomaty. instrukcja montażu mówi o zachowaniu dylatacji pomiędzy nimi - czy mam je czymś kleić/mocować do podłoża czy nie - wydaje mi sie że nie ale chce się upewnić.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BarPe 24.09.2008 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2008 Możliwe że będziemy sami kłaść panele. Trochę już na ten temat poczytałam więc teoretycznie coś już wiem.Mam tylko dylemat. Pomieszczenia do "opanelowania" są zaznaczone kolorem. Czy kierunek dobry? I najwazniejsze - czy pokoje łączyć z korytarzem czy robić oddzielnie i łączyć listwą? http://images41.fotosik.pl/13/09761bd4f83a1fcbm.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterazim 24.09.2008 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2008 Odświeżam wątek. Czy przyklejaliście sami panele do podłogi? Jak to zrobić dobrze? co do przyklejania do podłogi to chyba fajne rozwiązanie, bo przynajmniej nie bedzie takiego beznadziejnego odgłosu jak sie bedzie po nich chodzic... panele tworzą "' podłogę pływającą" i nie mogą być trwale związane z podłożem jeśli się nie mylę jet to związane z dużą wrażliwością na temperaturę i wilgotność dlatego też przy ścianach powinna być dylatacja jeśli ktoś nie chce głuchego odgłosu to polecam parkiet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xiff 24.09.2008 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2008 kierunek dobry. Osobiscie nie radzilbym tego laczyc wlasnie ze wzgledu na plywanie podlogi. Dylatacja pomiedzy pokojami zapobiegnie rozchodzeniu sie paneli w nieoczekiwanym miejscu. lepiej dajcie listwy, szczegolnie jezeli nie kladliscie jeszcze sami paneli to bedzie wam latwiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BarPe 24.09.2008 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2008 O to mi chodziło! Dzięki bardzo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnieszka.szpi 07.04.2009 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2009 Witam Czas odświeżyć . Moze ktos kladl panele na ogrzewanie podlogowe i jak sie one sprawują. Niedawno sie dowiedzialam ze do ogrzewania podlogowego sa specjalne panele (ok 3x drozsze od normalnych). Z tego co sie dowiedzialam to zwykle panele pod wplywem temperatury podlogi po jakims czasie rozchodza sie na łaczeniach. Czy to prawda? Moze ktos wie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wosto 28.05.2009 04:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2009 Witam.Nadszedł ten czas kiedy trzeba wziąć się za panele. Prośba do bardziej doświadczonych:1. jakiej grubości piankę dokupić, aby potem zlicować z kaflami na posadzce (grubość kafla + ok. 3 mm kleju i odjąć grubość panela)?2. rozumiem, że najpierw idzie folia, potem pianka i na to panel...3. jakie dylatacje zostawić przy ścianach (ok. 1 cm)?Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
