Witam.
Nadszedł ten czas kiedy trzeba wziąć się za panele. Prośba do bardziej doświadczonych:
1. jakiej grubości piankę dokupić, aby potem zlicować z kaflami na posadzce (grubość kafla + ok. 3 mm kleju i odjąć grubość panela)?
2. rozumiem, że najpierw idzie folia, potem pianka i na to panel...
3. jakie dylatacje zostawić przy ścianach (ok. 1 cm)?
Pozdrawiam.
1) - tak, jak liczysz, ale kleju grubiej przyjmij. minimum 5mm.
2) tak
3) mało. 2cm typowa dylatacja powinna mieć.
J.
https://forum.murator.pl/topic/24279-kadzenie-paneli/page/4/#findComment-3310084
  • Odpowiedzi 76
Witam.
Pozdrawiam.
2) tak
J.
Dzięki za odpowiedź.
Czyli jeśli panele mają 8 mm grubości i kafle też, trzeba kupić piankę 5 mm (czy nie za wysoka)?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/24279-kadzenie-paneli/page/4/#findComment-3311062
Pianka 5mm będzie idealna, cieńsze są kiepskie. Zamiast pianki kup lepiej paździerzopodobne płyty głuszące (zwykle zielone, specjalnie do paneli robione), moim zdaniem lepsze są .
J.
https://forum.murator.pl/topic/24279-kadzenie-paneli/page/4/#findComment-3314066
Witam !!
pod panele daje się zieloną piankę tą??
http://s.meble.pl/gfx/meble/pl/nowosciproduktowe/975/1/258685257.JPG
czy jest to pianka która może być kładziona bez wylewki czy jest konieczne wyrównywanie podłogi ?
https://forum.murator.pl/topic/24279-kadzenie-paneli/page/4/#findComment-3333840
Witam !!
tej nie znam, mi chodziło o coś takiego:
http://www.panele-podlogowe.eu/szczegoly/907/plyty_podlogowe_eko_barlinek_szare_gr_55mm
Wyrównać podłogę trzeba tak czy tak, żadna pianka czy płyta nie wyrówna Ci nierówności większych niż jakiś milimetr-dwa.
J.
https://forum.murator.pl/topic/24279-kadzenie-paneli/page/4/#findComment-3333874
Witam !!
to jest pianomata.. bardzo fajna sprawa pod panele. robilem tym i polecam, choc troche droga...
ciekawe czym potem przykryjesz dylatacje 2 cm. 1 cm zupelnie wystarczy...
https://forum.murator.pl/topic/24279-kadzenie-paneli/page/4/#findComment-3334108
Potwierdzam, nawet jak znajdziesz tak szerokie listwy, to w czasie użytkowania i ruchu paneli szczeliny wyjdą spod listew...
No popatrz, u mnie, ani u teściowej, u której panele robiłem, jakoś nie powychodziły. 2cm dylatację bez problemu przykrywają chyba wszystkie typowe listwy przypodłogowe, takie dylatacje też zalecają producenci paneli.
J.
https://forum.murator.pl/topic/24279-kadzenie-paneli/page/4/#findComment-3334309
czyli podsumowujac trzeba sprawdzić jakie masz listwy. Jeżeli przykryją dylatację 2cm (plus ewentualne 2-3 mm odchyłki przy cięciu) to nie ma sprawy.
Nie rozumiem po co dylatacja 2cm. przeciez te panele sie nie rozszerzaja, a nie daj Boze zeby plywajaca podloga sie przesunela, to wtedy z jednej strony bedziesz mial 3 cm a z drugiej 1.
https://forum.murator.pl/topic/24279-kadzenie-paneli/page/4/#findComment-3334550
Widocznie miałeś szczęście :wink:
Pamiętaj że panele przy zmianie wilgotności powietrza mogą zwiększac, ale też i zmniejszac swoją obiętośc. Duży wpływ ma wielkośc pomieszczenia. I nie bez powodu nazywa się to podłogą pływającą...
https://forum.murator.pl/topic/24279-kadzenie-paneli/page/4/#findComment-3334816
A co myślicie o tym pod panele:
http://www.benefloor.com/index.php/pl/produkty/performance/performance_xps_plate_plus
lub
http://www.arbiton.com/strony/1/i/230.php?SID=f73108320b7b419849271210069a3f7c
Producenci piszą że niweluje nierówności do 4mm (płyta grubości 6mm).
Spotkał się ktoś z tymi podkładami? Gdzie to można kupić i za ile? Czy łatwo się kładzie i jak się sprawuje?
Czy pod takie płyty też daje się folię?
https://forum.murator.pl/topic/24279-kadzenie-paneli/page/4/#findComment-3345482
