biikej 08.11.2018 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2018 Dzien dobry Jestem (nie)szczesiwym posiadaczem pompy ciepla Vaillant Geotherm plus VWS 104/3. Wydaje mi się ze jest zle skonfigurowana ale mój hydraulik twierdzi ze tak ma być i zużycia sa normalne. Może po kolei. Dom jak w stopce. Pewnie mostkow pare jest ale jakiejś masakry mysleze nie ma. Nawet zakladajac ze jest to i tak chjodzi o sama pompe. Pompa VWS 104/3 - intrukcja https://www.vaillant.pl/instrukcje-obs-ugi-2/pompy-ciep-a-5/io-0020144989-geotherm-vws-plus-64-84-104-ver3-231175.pdf instrukcja instalacji https://www.vaillant.pl/downloads/instrukcje-instalacji/ii-0020144990-geotherm-vws-plus-64-84-104-ver3-222752.pdf Zbiornik Allstor VPS 800/3 - https://www.vaillant.pl/downloads/instrukcje-obs-ugi/podgrzewacze-zasobnikowe-wody/instrukcja-obsugi-allstor-vps-3-115350.pdf Stacja wody wpm 30/35 Ustawienia pompy mam takie - lece po kolei po menu. Temp zasilania jest 31Cisnienie obiegu CO - 1,5 barCisnienie obiegu zrodla 0,5 bar. HK2 - bufor. Tryb pracy Auto. Wartosc zdana dzień 28. Wartosc obnizona 21. Minimum 30C maks 50C.Krzywa 0,25. Temperatura Godziny tylko drugi taryfa czyli od 22.20 (od 22 do 22.20 mam CWU) do 5.20 (tutaj znowu od 5.20 do 6 CWU) i od 13.00 do 14.20 (tutaj znowu od 14.20 do 15.00 CWU). Hk4 - ogrzewanie dol, Wartosc zadana dzień 23, wartość obnizona 21. minimum 23, max 38. Krzywa 0,25. Godziny jak wyżej. HK 5 - ogrzewanie gora. Wartosc zadana dzień 23, wartość obnizona 21. Z menu instalacyjnego mamHK2- typ obieg mieszacza, krzywa grzwcza 0,30, temp minimalna 30, maksymalna 50.Hk4 - typ obieg mieszacza, grzywa grzewcza 0,25, temp minimalna 25, maksymalna 40HK5 - obieg mieszacza, krzywa grzewcza 0,25, temp minimalna 25, maksymalna 40 Bufor CO - informacja (na te chwile) Temp zasilania zadana 29, czujnik zasilania VF1 34, powrotu RF1 - 29HK 2 0 informacja - temp zasilania zadana 29, zasilania jest VF2 33, stan pompy wlacz, tan mieszacza - zamHK4 - informacja - temp zasilanai zadana 28, tem zasilanai jest 28, stan pompy wlacz, stan mieszacza wylhk5 - informacja - temp zasilania 28, temp zasilania jest 28, stan pompy wlacz, stan mieszaca wyl Parametry TP-zalaczenie - brak (wylaczylem) zdalne sterowanie TAK 22C Ochrona przed legionella SO start 5.00 Pompa zrodla 100%, pompa CO 90%, pompa cyrkulacyjna 50% Obieg pompy ciepla tem zasilania jest 31, temp powrotu jest 29, pompa co wyl, dogrzewanie elektr wyl, ciśnienie obiegu CO 1,5 bar]Zrodlo ciepla temp we 15,1, wyj 14.00, pompa zrodla wyl, ciśnienie 0,5 bar] Obieg grzewczy czujnik zasilenia VF1 - 34, powrotu RF1 - 29, temp zasilania VF2 - 32, temp zasobnika jest 42 Praca sprężarki 5179h, starty sprężarki 5996, praca grzałki 17h, starty grzałki 43.] Typ pompy ciepla 8, schemat hydrauliczny 8, schamet elektryczny 1.Ciepla woda uzytkowa - tryb pracy Auto, minimalna temp CWU 43.Programy czasowe Pn - Pt 5.20-6.00, 14.20-15.00, 22.00-22.20.Pompa cyrkulacyjna Pn-Pt 6.00-6.30, 15.30-16.30, 19.00-20.00.Chlodzenie jest wylaczonaProblemy1. Moim zdaniem zużywa za dużo pradu. Od 1 maja do 6 listopada ponad 1000Kwh a przecież grzania nie było wcale (chłodzenie wylaczone), tylko CWU w zasadzie. Ustawione było co prawda przez cala druga taryfe czyli pn-pt od 22 do 6 i od 13 do 15 a w sobory i niedziele 24 h wiec może tutaj był problem. 2.W kwietniu 2017 roku zużycie cos kolo 270 kWh za jeden miesiąc to tez dość dużo wydaje mi się. 3. Najwiekszy problem - wlaczanie się w I taryfie. Chocby przed chwila. Ustawione jest Pn-Pt grzanie w godzinach od 22 do 6 i od 13 do 15. Dzis od 13 do 15 nie grzala poza CWU przez 40 minut (ustawiłem od 14.20 do 15.00) - nagrzala od 33 (do tylu spadlo) do 58 (nie mam pojęcia czemu tyle - może czas się zkonczyl). Schodze do kotłowni sprawdzić z ilu spadlo jak dzieciom nalałem wody i co widze. 4. Po pierwsze spadlo CWU z 57 na 47 (wlalem około 100l wody ale o temperaturze około 41 stopni maks) wiec nie wiem czy az tyle powinno spadac. Teraz i to mnie zastanawia.5. Po drygie pompa wlasnie grzeje sobie CO. Jak to jest możliwe skoro ma zadane godziny tylko w drugiej taryfie HGW..Kot tutaj pomoze bo dziwne to dla mnie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242793-vaillant-vws-1043-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
