Witam która opcja jest lepsza w przypadku trzech pętli w salonie?
Ze wzgledu na opory hydrauliczne opcja 2 (bardziej wydłuzony prostokąt), a tak w praktyce to bez znaczenia, moze ze wzgledu na długosc dobiegów mozna by to przeliczyc.
https://forum.murator.pl/topic/242803-podlogowka-wzd%C5%82u%C5%BC-czy-w-poprzek/#findComment-7599013
Jeszcze jedna kwestia pętlę będą ok.80do90mb co 10cm w sumie ok,1900mb sterowanie z silownikami lub bez w każdym razie kable są podciagniete
Jedna pompka w kotle gazowym tego nie obsłuży raczej?musi być sprzęgło i po pompce na kondygnacje.?
Następna kwestia łazienka i wiatrołap wychodzą po ok 40-50mb czyli o połowę krótsze pętle jak w reszcie domu spiąć wiatrołap i łazienkę razem na jednej pętli?
https://forum.murator.pl/topic/242803-podlogowka-wzd%C5%82u%C5%BC-czy-w-poprzek/#findComment-7599101
Na jednej pętli dwa pomieszczenia? to zly pomysł inne okreslenie by tu pasowało. Ja chcesz regulowac temperature w łazience i wiatrołapie dwoma regulatorami przy wspolnej petli???
Sprzegło powinno byc, wystarczy jedna pompa 25/6.
https://forum.murator.pl/topic/242803-podlogowka-wzd%C5%82u%C5%BC-czy-w-poprzek/#findComment-7599130
W łazience zawsze podnosi się temperaturę(wymogi są również większe) więc po co łączyć obwody i to tak różnych "pomieszczeń" Temperaturę i tak wyregulujesz przepływem na obwodzie, więc zależność długości od wydajności nie wchodzi u Ciebie w grę - skoro i tak nie masz policzonej podłogówki jak również nie masz projektu.
https://forum.murator.pl/topic/242803-podlogowka-wzd%C5%82u%C5%BC-czy-w-poprzek/#findComment-7599134
Przy balkonowych będzie oczywiście większe zagęszczenie jeśli o to ci chodzi.
Jaki rozstaw przy zageszczeniu skoro pozostała czesc pomieszczenia ma rozstaw 10 cm. Szkoda zachodu na rozstaw 7,5 cm. To tylko ok 10-15 % mocy wiecej, a ile kłopotu z rozłozeniem nie wspomne o zwiekszonych oporach hydraulicznych. Zageszczanie strefowe to relikt przeszłych czasów, w praktyce brak potrzeby stosowania.
https://forum.murator.pl/topic/242803-podlogowka-wzd%C5%82u%C5%BC-czy-w-poprzek/#findComment-7599135
nie chodzi mi o to, obwody ustawia się dłuższymi odcinkami wzdłuż okna - regulacja temperatury jest prostsza ekonomiczniejsza , a komfort cieplny w pomieszczeniach jest wyrównany. Ustrzeżesz się przed stwierdzeniem , że ogrzewanie podłogowe jest niekomfortowe albo nie można wyregulować temperatury.
Tego już nie poprawisz, zrób raz, a dobrze , jeśli już nie chcesz przeliczać to chociaż zachowaj pozory.
https://forum.murator.pl/topic/242803-podlogowka-wzd%C5%82u%C5%BC-czy-w-poprzek/#findComment-7599136
Jeśli zrobię wzdłuż to tak będzie ze dłuższe odcinki będą przy ścianie z oknami jeśli w poprzek to też bo szły by przy tej ścianie z oknami ponieważ przesyly tamtędy bym puścił nawet było by to korzystniejsze ponieważ przesyly to początek pętli i nieco cieplejsze.
https://forum.murator.pl/topic/242803-podlogowka-wzd%C5%82u%C5%BC-czy-w-poprzek/#findComment-7599146
To tak odnośnie Twojego pierwszego postu.
Też trzy obwody, a regulacja i efektywność prawidłowa
ps.okna prawdopodobne
Praktyka pokazuje ze ze takie kombinacje są zbedne, moze w przypadku zbyt duzych strat, słabych okien, nieociepllonego balkonu to tak, przy normalnie ocieplonym domu (wg aktualnych standardów) wystarczą jednakowe pola na poszczegolne pętle.
https://forum.murator.pl/topic/242803-podlogowka-wzd%C5%82u%C5%BC-czy-w-poprzek/#findComment-7599147
Odpowiedziałem Ci na postawione pytanie w tytule Twojego wątku.
Widzę , że nie jesteś zorientowany nawet o rozkładzie temperatur w podłogówce więc tam gdzie jest rurka najcieplejsza następna jest najzimniejsza i na przemian.
https://forum.murator.pl/topic/242803-podlogowka-wzd%C5%82u%C5%BC-czy-w-poprzek/#findComment-7599148
Może, gdy masz projekt, obliczenia, gdy ktoś robi "partyzantkę" niech stworzy sobie możliwość regulacji. Sam widzisz , że nawet w tej "myśli co 10 cm" powstają strefy.
Niech kolega romano78 zrobi sobie wyliczenia nawet darmowym programem do podłogówki i przekona się, że nie warto zagęszczać rurek.
https://forum.murator.pl/topic/242803-podlogowka-wzd%C5%82u%C5%BC-czy-w-poprzek/#findComment-7599151
O tym to ja wiem ze na przemian idzie ciepla i zimniejsza powrotna ale jeśli puszczę wzdłuż salonu przy oknie będzie tylko jedna zasilajaca najcieplejsza pozostałe nieco chłodniejsze Jeśli w poprzek przy oknie będą trzy zasilające od trzech pętli.
https://forum.murator.pl/topic/242803-podlogowka-wzd%C5%82u%C5%BC-czy-w-poprzek/#findComment-7599169
Ale że jedna pompa za sprzeglem na cały dom?
https://forum.murator.pl/topic/242803-podlogowka-wzd%C5%82u%C5%BC-czy-w-poprzek/#findComment-7599172
@romano78 Jaki jastrych planujesz? Anhydrytowy czy z betonowy z miksokreta?
Jakieś sugestie ?anhytrytowe ma znajomy i nie poleca twierdzi ze się szybciej nagrzewaja ale i szybciej tracą ciepło prze co podloga jest ciepla zimna ,cementowa ma większą akumulacyjnosc i bardziej stabilna temp.
Zapytam jeszcze o bufor zrobiłem niedawno taki sam 1000l grzalki 9kw czy grzales już zimę i czy starcza na grzanie w taniej taryfie.
Edytowane przez romano78
https://forum.murator.pl/topic/242803-podlogowka-wzd%C5%82u%C5%BC-czy-w-poprzek/#findComment-7599324
