Jakieś sugestie ?anhytrytowe ma znajomy i nie poleca twierdzi ze się szybciej nagrzewaja ale i szybciej tracą ciepło prze co podloga jest ciepla zimna ,cementowa ma większą akumulacyjnosc i bardziej stabilna temp.
Zapytam jeszcze o bufor zrobiłem niedawno taki sam 1000l grzalki 9kw czy grzales już zimę i czy starcza na grzanie w taniej taryfie.
Mam grzałkę 8kW i nie problemu z ogrzewaniem. Jeszcze nie mieszkam, więc nie wiem jak się sprawdzi bufor/CWU przy mrozach -20.
A dodatkowo mam grzałkę 2kW w połowie bufora do CWU latem, to przy mrozach się doładuje:D
Poszedłem w anhydryt, bo wolę akumulację w buforze zamiast w posadce. Mogę tak sterować t/z podłogówki że będę miał niewielki wahania temp. podłogi. Tak że przypadek Twojego znajomego (podłoga Ciepła/Zimna) mi nie grozi.
Przynajmniej taki tok rozumowania przyświecał mi w chwilach podejmowania decyzji o sposobie ogrzewania domu.
Ale moje pytanie o rodzaj posadzki było z innego powodu.
Salon, trzy pętle grzewcze.
Z anhydrytem nie ma potrzeby w wykonywaniu dylatacji między polami grzewczymi. Przynajmniej na takiej powierzchni salonowej ( u mnie 46m2) Płytki ceramiczne, parkiet, można kleić swobodnie na całej powierzchni salonu.
Przy jastrychu betonowym, każde pole grzewcze powinno być zdylatowane. I tę dylatację musisz powtórzyć we wspomnianych okładzinach podłogowych. Panele, podłoga winylowa, czyli wszystko co na podkładzie, folii poślizgowej, bez znaczenia.
Cezary
https://forum.murator.pl/topic/242803-podlogowka-wzd%C5%82u%C5%BC-czy-w-poprzek/page/2/#findComment-7599655
Cezary
Cezary, nie piernicz.
https://forum.murator.pl/topic/242803-podlogowka-wzd%C5%82u%C5%BC-czy-w-poprzek/page/2/#findComment-7599676
To nieprawda że przy wylewce betonowej każde pole grzewcze musi być dylatowane
Jezeli chociaz jeden wymiar pola przekracza 6 m to powinno byc dylatowane, przy mniejszych wymiarach pola nie ma takiej koniecznosci
https://forum.murator.pl/topic/242803-podlogowka-wzd%C5%82u%C5%BC-czy-w-poprzek/page/2/#findComment-7599681
Jeżeli już to 8m.Powierzchnia >od 40m2 i jeszcze w innych przypadkach
Edytowane przez Kondensat
https://forum.murator.pl/topic/242803-podlogowka-wzd%C5%82u%C5%BC-czy-w-poprzek/page/2/#findComment-7599718
