W łazience między płytkami zakładają mi polerowane listwy ze stali nierdzewnej niestety niektóre maja rysy od transportu . Czy jest możliwe ich usunięcie ? CZy mogę to sam czym spróbować polerować czy i tak nie otrzymam powierzchni jak lustro przy samodzielnej polerce ?
https://forum.murator.pl/topic/242813-polerowane-listwy-jak-usun%C4%85%C4%87-rysy/
Listwy i ogólnie blachę poleruje się papierem ściernym gradacji 80 (w jednym kierunku, najlepiej wzdłuż!) i otrzymuje wtedy takie matowe bardzo cienkie rysy, dobrze to wygląda, ale wypada wcześniej spróbować na odwrotnej stronie.
Jeśli ma być na gładko, można spróbować papierem wodnym bardzo drobnym albo pastą polerską. W razie problemów można popytać speców od szpachlowania aut, porada zupełnie serio.
Edytowane przez MiśYogi
https://forum.murator.pl/topic/242813-polerowane-listwy-jak-usun%C4%85%C4%87-rysy/#findComment-7599350
Kwestia głębokości rys. Jeśli są bardzo delikatne to pasta polerska wraz z maszyną polerską powinna załatwić sprawę. Jeśli jednak są to poważne zarysowania to sukcesu nie wróżę.Oczywiście da się to wypolerować, ale trzeba pamiętać, że stal nierdzewna to nie lakier samochodowy i wymaga znacznie większej pracy.
Liczę jednak na to, że te rysy są bardzo delikatne bo od samego transportu raczej nie powinny się głęboko zarysować stąd polecam wypróbować pastę polerską.
https://forum.murator.pl/topic/242813-polerowane-listwy-jak-usun%C4%85%C4%87-rysy/#findComment-7607327
