Planuje zaadaptowac poddasze w domu z lat 80 tych. Jako że cała instalacja (otwarta, piec na eko groszek) ma juz swoje lata raczej nie chce jej rozpinac tylko zrobic niezależną. Poza tym nie chce rujnowac mieszkania pietro nizej. Poddasze 60 m2 po podłodze (spore skosy) plus kawałek klatki schodowej. W planach duza przestrzen ala salon plus łazienka. Pomyslałem ogrzewanie elektryczne. Tylko jakie? Podobno opłaca sie tylko cos na zasadzie zasobnika wody ogrzewanej w nocnej taryfie np od 22.00 do 5.00 a potem oddajacego ciepło w pozostałe godziny. Czy ktos ma podobne rozwiązanie? Jakie ma plusy i minusy? Czy to faktycznie najlepszy pomysł w takich warunkach? Jak duzy zasobnik wody jest potrzebny? Podłogowka raczej odpada bo zabierze wysokosci pomieszczeniu wiec tylko grzejniki wchodza w gre. Czy koszt takiej instalacji jest wysoki? Koszty miesieczne to jaki rzad wielkosci?
https://forum.murator.pl/topic/242858-oddzielne-ogrzewanie-poddasza-czy-elektryczne/
Duża przestrzeń? Idealne warunki do ogrzewania klimatyzatorem. Zamontuj inwerterowego splita. Koszt pod klucz to 2500-4000 zł. Nie montuj chińczyka. Tylko markowe LG, Fujitsu, Mistubishi, Panasonic itp.
Jeśli masz dobre ocieplenie, to wydasz około 600-1000 zł rocznie na energię do ogrzewania. Jeśli nie masz ocieplenia, to zrób lub chociaż mocno postanów je zrobić.
https://forum.murator.pl/topic/242858-oddzielne-ogrzewanie-poddasza-czy-elektryczne/#findComment-7600151
Ciekawy pomysł. Przestrzen spora (60m2 po podłodze) chociaz duze skosy. W najwyzszym miejscu 2,6m (szczyt) a scianka kolankowa 110cm. Bedzie ocieplenie solidne pod dachem 30cm welny. A co z ew. małą łazienką? Czy musi byc tam oddzielny nawiew? Jakie sa max powierznie aby taka klimatyzacja obsłużyła?
https://forum.murator.pl/topic/242858-oddzielne-ogrzewanie-poddasza-czy-elektryczne/#findComment-7600211
Jeżeli dobrze ocieplisz, to możesz pominąć niektóre pomieszczenia a i tak będzie ciepło. W łazience jest wywiew wentylacji więc ciepłe powietrze i tak tam będzie szło. Możesz pominąć. Do łazienki daj podłogowe elektryczne. Np. ja mam maty Devi.
https://forum.murator.pl/topic/242858-oddzielne-ogrzewanie-poddasza-czy-elektryczne/#findComment-7600640
