ze względu na ukształtowanie terenu oraz umiejętności pierwszej ekipy ściany fundamentowe powstały o 2,5m wysokości (nie umieli wykonać fundamentów schodkowych). Piwnica oryginalnie nie była planowana i dlatego ławy oraz ściany nie zostały maksymalnie zabezpieczone. Jednakże w związku z takimi wysokościami postanowiliśmy pod częścią budynku zrobić piwnicę. Działka jak i budynek są na górce, najwyższy poziom w promieniu kilku kilometrów. Pod humusem jest ok 2,5m piasku, potem glina i znowu piasek. Ławy stoją na tej glinie. Poziom wód gruntowych ok -9m.
Konstrukcja fundamentów: ławy fundamentowe - pasek papy (od wewnątrz dostępne ok 5cm papy do której można by się podłączyć) - ściana fundamentowa ok 2,5m wysokości. Ściana od zewnątrz zaizolowana jest dysperbitem, potem 15cm xps, klej z siatką, folia kubełkowa. Po obwodzie piwnicy wykonany został drenaż.
Czy macie jakieś sugestie jak dalej zabezpieczyć piwnicę przed wilgocią? Czy realne jest skuteczne połączenie papy pod podłogą w piwnicy z papą pod ławami? Dosyć nietypowa sytuacja i ciekaw jestem czy ktoś miałby na to jakiś pomysł.
Pozdrawiam,
Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/242859-nieplanowana-piwnica-hydroizolacja/
Przy takim poziomie wód gruntowych to dla Ciebie zagrożeniem są wody opadowe, więc tym powinieneś się zająć - dobra opaska odwadniająca i izolacja masami izolującymi zewnętrznych ścian.
Jeśli masz dostęp do izolacji pod ławą to nic nie stoi na przeszkodzie, aby ją połączyć z "nową izolacją" posadzki piwnicy zapewnisz tylko szczelność. A potem tradycyjnie jak ze ścianami każdej z piwnic.
https://forum.murator.pl/topic/242859-nieplanowana-piwnica-hydroizolacja/#findComment-7600134
